Topic: funzione comune per la lettura della temperatura (Read 771 times) previous topic - next topic
simo96
Salve a tutti, dispongo di due sensori mc9700 http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/21942e.pdf
e volevo leggere la temperatura di entrambi i sensori con una funzione sola, per evitare di scrivere i doppi comandi e aumentare le dimensioni del tutto.
questo è lo sketch che mi fa da riferimento (http://starter-kit.nettigo.eu/2010/how-to-measure-temperature-with-arduino-and-mcp9700/)
Code: [Select]
float temp;
  Serial.begin(57600);
void loop () {
  temp = analogRead(0)*5/1024.0;
  temp = temp - 0.5;
  temp = temp / 0.01;
  Serial.println(temp);
PaoloP
Crei una funzione appunto...
--> http://www.html.it/pag/15409/le-funzioni/
Esempio:
Code: [Select]
float temp1;
float temp2;
void loop () {
  temp1 = temperature(A0);
  temp2 = temperature(A1);
  Serial.println(temp1);
  Serial.println(temp2);
float temperature(byte _pin) {
  float T = (analogRead(_pin) * 5000.0) / 1024.0;
  T -= 0.5;
  T /= 10;
  return T;
simo96
A cosa si riferisce byte _pin scritto nella funzione float temperature?
ricdata
fa parte della dichiarazione della funzione
alla funzione devi passare il numero del pin da cui leggere con l'analogRead.
http://arduino.cc/en/Reference/AnalogRead
Il tempo è denaro, ma il denaro non è tempo.
PaoloP
E' tutto spiegato nel link che ti ho indicato.
Ti consiglio di studiarti per bene il linguaggio C, è molto interessante.  ;)
Trovi diversi siti internet che trattano guide per il C e anche libri.
In qualche altro topic era stato fatto anche un elenco ma non ricordo in quale.
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
