Topic: Ethernet Shield e DAC MCP4922 (Read 967 times) previous topic - next topic
f.schiano
Ciao a tutti.
Vorrei utilizzare una ethernet shield in accoppiata con un DAC MCP4922.
Mi hanno detto che devo stare attento perché entrambe lavorano con SPI .
Mi potete spiegare meglio questa problematica e a cosa potrei andare incontro?
Grazie mille!
gpb01
... a nulla, devi solo gestire correttamente i pin che abilitano/disabilitano le singole unità SPI.
SPI, contrariamente ad I2C non usa un indirizzo, ma un pin di abilitazione/disabilitazione e, ovviamente, solo un device per volta deve essere attivo.
Tutto qui ... ;)
Guglielmo
Search is Your friend ... or I am Your enemy !
f.schiano
ok.
Per esempio io ora sto utilizzando, per il DAC i seguenti pin di Arduino:
10->DAC pin 3 (SS-slave select)
13->DAC pin 4 (SCK-clock)
11->DAC pin 5 (MOSI-data out)
Quindi per la SD card dovró utilizzare completamente altri pin?
Oppure posso utlizzare gli stessi pin?
Perché ad esempio in uno degli esempi della SD library c´é scritto:
* SD card attached to SPI bus as follows:
** MOSI - pin 11
** MISO - pin 12
** CLK - pin 13
** CS - pin 4
Gratie per l´aiuto!
gpb01
Inutile spreco di pin ...
... usa per il BUS SPI i pin :
  MOSI - pin 11
  MISO - pin 12
  CLK   - pin 13
e attivi il device che ti interessa con i singoli pin che gli dedichi :
  DAC SS - pin 3
  SD card SS - pin 4
... ricordandoti che quando uno è attivo, l'altro NON lo deve essere !
Guglielmo
f.schiano
è proprio questo quello che vorrei capire.
Come faccio ad assicurarmi che solo uno è attivo??
Grazie..
astrobeed
E'il MASTER che attiva lo slave tramite il pin SS, o CS, ovvero sei tu a decidere quale slave attivare di volta in volta.
Scientia potentia est
gpb01
:smiley-eek: :smiley-eek: :smiley-eek:  ...  guarda che quei pin li devi manovrare TU quando vuoi usare o meno un certo device ! Quindi, definisci i pin in OUTPUT e poi li mandi LOW o HIGH a secondo di cosa ti serve !
Guglielmo
P.S. : ... magari la libreria per la SD lo fa da sola, ma tu fallo comunque anche a mano ... che così non sbagli
f.schiano
Grazie mille . Vi aggiorno appena riesco a fare il tutto!!!
