Topic: motore dc macchina gig nikko radiocomandata (Read 3732 times) previous topic - next topic
marfi1up
salve a tutti. per realizzare un prototipo di rover evita-ostacoli ho smontato una vecchia auto radiocomandata gig nikko. vi ho trovato il seguente motore dc (scusate per il link a twitter ma non ho capito come inserire una foto nel post):
pic.twitter.com/iFJQmuysE5
In rete scrivendo la sigla riportata sul motore non ho trovato niente. Avete idea di come fare a capire che corrente assorbe (devo comprare un h-bridge per pilotarlo ma non so quale),  a quanto va alimentato e tutto quello che può servire sapere? Inoltre qualcuno mi sa spiegare a che servono quei 3 condensatori messi tra i 3 contatti del motore? grazie a tutti
uwefed
Non credo che trovi informazioni riguardo il motore in rete.
I condensatori sono per ridurre/eliminare i disturbi che crea il motore.
Ciao Uwe
icio
è suffciente misurarla con lo strumento adatto :)
uwefed
Non é cosí semplice.
Puoi misurare la corrente a vuoto, la corrente di stallo, ma non la corrente nominale.
Ciao Uwe
astrobeed
Magari con un pochino di iniziativa bastava digitare su google la sigla presente sulla carcassa del motore e scoprire che è un classico Mabuchi 280 :)
Datasheet
http://www.mcmanis.com/chuck/robotics/tutorial/h-bridge/datasheets/mabuchi_rc280rasa.pdf
La versione RA lavora a 7.2V nominali e richiede 280 mA a vuoto, fino a 9.1 A in stallo/spunto, ovvero serve un ponte H da almeno 6A continui in grado di reggere 12A per brevi periodi.
Scientia potentia est
michaelferrara
ho avuto il tuo stesso problema   ho comprato un l298n e adesso la sto montando pero i test sono andati a buon fine per il  motore avanti usa un l293d
abbiamo la stessa macchina gig
icio
Quelli sono i dati della versione   RC-280SA - 2865 ,   il "nostro" è un RC280RA - 2675  e la tensione precisa del motore non si sà
alexio
nel mio progetto ho utilizzato anche io una gig nikko, come motor driver ho utilizzato un l298N nessun problema di trazione solo il pacco batterie collegato ai motori si consuma dopo qualche ora di test.
astrobeed
Le caratteristiche che ho postato sono quelle giuste, inclusa la tensione nominale.
Quei motori sono di quanto più comune esiste nel mondo del modellismo elettrico, non cercare problemi dove non ce ne sono.
marfi1up
hai ragione, ma non essendo molto pratico di motori avevo digitato "28 ORA" interpretando lo zero come una 'o' , col risultato che Google non trovava niente di consistente.
In ogni caso grazie per il datasheet. Il mio modello (2675) non è presente nello specifico, ma ora so come cercare e cmq mi sembra di capire che mi servirà un ponte ad h in grado di erogare 6A giusto? Guardando il datasheet del l298n della ST ho visto che eroga fino a 4A. Quindi non dovrebbe andar bene o no? Sapreste indicarmi voi l'h bridge ideale? cercavo qualcosa che avesse già pure i diodi di protezione in modo da ridurreal minimo i collegamenti esterni.
Io ho la "Supermach 2". Se è la stessa, allora ti pongo il problema del l298n e dei 6A richiesti dal motore ;) e magari di tenerci in contatto per aiutarci a vicenda ;) per il motore davanti intendi quel grosso servo pieno di avvolgimenti che serve a far girare le ruote anteriori?
Grazie comunque a tutti per le risposte.
marfi1up
Ciao Uwe
se non è troppo posso chiederti di spiegarmi meglio questa cosa? grazie
icio
Ma figurati astrobeed, non vado a cercare problemi , solo che hai indicato i dati di un codice SA invece che un RA, magari chi legge fà confusione, ma se dici che è da 9,1 Ampere di corrente a rotore bloccato vuol dire che è così, magari si usa  al posto di un L298 un bel L298BT cioè Bello Tosto ;)
