Topic: Sonda PH + interfaccia + Arduino UNO (Read 7381 times) previous topic - next topic
lucadh
Buonasera a tutti!
Ho acquistato questi 2 oggetti:
http://www.robot-italy.com/it/3550-asp200-2-1m-bnc-ph-lab-electrode.html
http://www.robot-italy.com/it/1130-ph-orp-adapter.html
Cioè una sonda PH e una sheda per interfacciarsi con un micro.
Ora vorrei scrivere un piccolo listato per provare a misurare il ph.
Quindi ho cercatro la formula e ho trovato queste 2 (una tiene conto della temperatura)
http://www.phidgets.com/docs/1130_User_Guide#Measuring_the_pH
le ho provate ma escono valori molto strani e soprattutto se stacco la sonda non cambiano i valori...
Secondo voi è giusta quella formula da usare con arduino?
le 2 formule sono queste:
ph = 0.0178 * sensorValue -1.889
e l'altra:
pH= 7 - (2.5 - analogRead(PHprobe)/200) / (0.257179 + 0.000941468 * WaterTemp);
ricdata
se la sonda non funziona credo sia inutile chiedersi se la formula è giusta ;)
Il tempo è denaro, ma il denaro non è tempo.
vinciolo
valori strani tipo?...
la seconda formula del link è sicuramente più corretta
la tua non so se è tanto corretta, avresti dovuto scrivere così
pH = 7 - (2,5 - ((5*analogRead (PHprobe)*100)/1024) / 200) / (0,257179 + 0,000941468 * WaterTemp);
logicamente va tarata poi in base ai valori della sonda
inoltre la variabile pH deve essere float
comunque non credo che quell'interfaccia vada bene con arduino perchè da anche segnali negativi e arduino legge solo tensioni positive
gutty
ho la stessa sonda, l'ho temporaneamente messa da parte ma penso che Vinciolo abbia ragione, c'è il modo per
poter renderla compatibile se solo trovo i link..  :~
_________________________________________
     ...veramente ai primi passi!
       portate pazienza,GRAZIE!
uwefed
...comunque non credo che quell'interfaccia vada bene con arduino perchè da anche segnali negativi e arduino legge solo tensioni positive
Da cosa lo deduci?
Le specifiche danno solo i valori della parte entrata (sonda) e non della parte uscita analogica. Mancando schema o dati rilevanti é difficile dire cosa non funziona. Sulla pagina é stata fatta la domanda se utilizzabile con Arduino:
Quote
domanda: 25/09/12 07.41 Buongiorno,
E' possibile interfacciare questa scheda con Arduino per controllare il PH di un acquario.
Attendo risposta grazie
Risposta:
   Questa scheda fornisce un'uscita analogica. E' quindi sicuramente possibile interfacciarlo con Arduino e/o con la maggior parte dei microcontrollori che hanno almeno una porta analogica. Ovviamente questa e' solo l'interfaccia, la sonda va acquistata a parte tra quelle consigliate nella descrizione.
Ciao Uwe
lucadh
#5
Oct 23, 2013, 11:25 am Last Edit: Oct 27, 2013, 06:17 am by leo72 Reason: 1
Ho trovato e provato questo esempio. ho provato a modificare la formula così:
pH3 += 7 - (5 - analogRead(PHprobe)/1024) / (0.257179 + 0.000941468 * WaterTemp);
nello sketch originale era:
pH3 += 7 - (2.5 - analogRead(PHprobe)/1024) / (0.257179 + 0.000941468 * WaterTemp);
e questo è lo sketch:
Code: [Select]
const int PHprobe = 1;
#define PHprobe 3
int WaterTemp = 18;
float pH1, pH2, pH3;
int i;
for(i = 0;i <= 7;i++) {
pH2 += 0.0178 * analogRead(PHprobe) - 1.889;
pH1 = analogRead(PHprobe);
      Serial.print(pH1,  DEC);
      Serial.print("\n");
      pH2 = pH2 / 8;
       Serial.print(pH2,  DEC);
       Serial.print("\n");
       pH3 = pH3 / 8;
        Serial.print(pH3,  DEC);
        Serial.print("\n");
      Serial.print("====================================");
      Serial.print("\n");
edit by mod: per favore includi il codice usando gli appositi tag
i valori che mi da sono:
301.0000000000
3.9427247047
-11.2398262023
e oltre tutto sono sempre gli stessi dentro e fuori dall'acqua. per questo dicevo che la sonda non funziona. ma non avendone 2 non posso provarlo. e quindi mi piaceva avere un esempio sicuramente funzionante in modo da poter capire se la colpa è della sonda o dello sketch. questo esempio non credo sia corretto ma è l'unico che ho trovato. come faccio a dire che è colpa della sonda se non ho le certezze che lo sketch funzioni?
lucadh
sul fatto che si possa interfacciare con arduino credo proprio di si anche se la scheda di interfaccia è studiata per un altro sistema.
vinciolo
#7
Oct 23, 2013, 12:48 pm Last Edit: Oct 23, 2013, 12:55 pm by vinciolo Reason: 1
Da cosa lo deduci?
Quote
Risposta:
Ciao Uwe
l'ho detto per il semplice motivo che anche io sto facendo un automazione per acquario e mi serve una sonda+ interfaccia pH per arduino e quella l'avevo scartata perchè con arduino non funzionava
avevo trovato le specifiche cercando con google
alla fine ho dovuto costruirmela io l'interfaccia, se cercate con google c'è pH Duino
interfaccia per pH fatta appositamente per arduino
p.s. i venditori dicono qualsiasi cosa pur di vendere...
p.p.s. perdonami lucadh  ma non hai scritto la formula come te l'ho scritta io...fai attenzione devi leggere i mV in entrata
inoltre su quale pin colleghi la sonda?
#define PHprobe 3
non vedo da nessuna parte un #define PHprobe A1 (oppure altre A?)
Etemenanki
Mi viene un dubbio, dal punto in cui dici che se anche stacchi la sonda i valori non cambiano ... ma la sonda la stai provando immersa in un liquido, vero ?
Lo so che puo sembrare una domanda banale, ma quelle sonde se non sono immerse non funzionano, e la maggior parte della gente non lo sa ... ;)
"Sopravvivere" e' attualmente l'unico lusso che la maggior parte dei Cittadini italiani,
sia pure a costo di enormi sacrifici, riesce ancora a permettersi.
lucadh
ho provato anche con la formula come hai detto tu ma non funziona. sempre valori errati...
nid69ita
Ma la user guide dice e mostra che la sonda devi collegarla a una interfaccia e quella interfaccia ad un "InterfaceKit 8/8/8"
Code: [Select]
1.Connect the pH/ORP Adapter Board to the Analog Input #6 on the PhidgetInterfaceKit 8/8/8 board using the sensor cable. In this example, we are using a pH electrode.
2.Connect the electrode to the adapter board using the BNC connector.
3.Use the DIP switch to select pH or ORP to correspond to the type of electrode you are using.
4.Connect the InterfaceKit 8/8/8 to your PC using the USB cable.
Il tutto con un device driver (Phidget library) su un S.O. tipo Windows, Linux o Mac.
Mi pare strano che senza una parte dell'HW lo colleghi ad Arduino e riesci a leggere qualcosa.
Visto poi tutto l'HW che c'e' su quel dispositivo al punto 4, che si chiama "InterfaceKit 8/8/8".
my name is IGOR, not AIGOR
lucadh
ora non vorrei dire stupidaggini ma credo che arduino vada a sostituire l' InterfaceKit 8/8/8.  loro vendono un kit già completo ma si può adattare ad arduino però non trovo come si faccia...
nid69ita
#12
Oct 23, 2013, 05:25 pm Last Edit: Oct 23, 2013, 05:30 pm by nid69ita Reason: 1
Sempre sul sito del produttore c'e' una domanda diretta:
E' possibile interfacciare questa scheda con Arduino per controllare il PH di un acquario. Attendo risposta grazie
Però anche a me non mi sembra ci siano ulteriori chiarimenti. Inoltre c'e' del codice C# ma che richiede una libreria NET di nome Phidget.NET
Come idea, potresti provare a registrarti al loro forum e poi cercare li la parola Arduino, magari qualcosa trovi:
http://www.phidgets.com/phorum/
Etemenanki
Scusa, ma codice a parte, qual'e' l'uscita di quella particolare sonda ? ... magari saro' io che non sono capace di trovarlo, ma su 6 venditori da cui ho trovato quell'articolo, non ce n'e' uno che riporti uno straccio di link ad un datasheet serio ...
cyberhs
#14
Oct 23, 2013, 06:04 pm Last Edit: Oct 23, 2013, 06:41 pm by cyberhs Reason: 1
Ho verificato con Excel le due formule iniziali ed entrambe forniscono gli stessi risultati impostando a 25°C la temperatura.
Il valore che si deve fornire alle formule è quello del campionatore ADC a 10 bit ovvero un numero tra 0 e 1023.
In particolare lo "zero" del sensore corrispondente a pH 7 si ottiene per ADC = 500, mentre pH 0 si ottiene per ADC = 100 e pH 14 si ottiene con ADC = 890.
Il grafico risulta lineare, ma credo sia impreciso poiché il sensore, stante alle caratteristiche dichiarate, è di tipo "non raziometrico".
Ma c'è un problema relativo alla precisione dei calcolo float sul moltiplicatore della temperatura 0,000941468: dubito fortemente che il compilatore di Arduino possa funzionare correttamente con oltre 5 cifre decimali.
