Topic: midi controller con arduino mega2560:problemi seriale (Read 581 times) previous topic - next topic
mikydrummer
ciao a tutti: rieccomi qua con un nuovo quesito :P
io ho un arduino mega 2560, e volevo sfruttarlo per fare un midi controller con potenziometri e pulsanti.
questo controller andrà interfacciato con una DAW (in questo caso fl studio11),
Ho seguito questa chiarissima guida http://www.instructables.com/id/Arcade-Button-MIDI-Controller/?ALLSTEPS
e ho installato e configurato correttamente i programmi necessari.
in un primo momento ha funzionato più o meno correttamente, poi ha iniziato a dare questo fastidioso problema: il led tx è sempre acceso e la scheda trasmette dati continuamente, impedendo qualsiasi utilizzo.
è impossibile utilizzarlo in questo stato, mentre nei primi momenti ( quando funzionava) trasmetteva solo quando un valore variava (analogico o digitale che fosse).
osservando anche tramite monitor seriela si vede questo flusso anomalo di dati.
dimenticavo di dire che non è un problema di hardware, perchè si comporta così anche con la scheda senza collegato alcun potenziometro o bottone.
HELP MEEEE =( =(
grazie per chiunque leggerà la mia domanda
uwefed
Credi nei veggenti?  ;) ;) ;) ;)
il problema é :
Lo Sketch
o Il circuito
Non hai dato informazioni di nessuno dei due.
Non puoi fare un confronto con un Arduino non cablato perché quello legge sui pin non collegati dei disturbi.
Che sembra la stessa cosa se c'é o non c'é il circuito mi fa pensare che hai fatto un errore nel circuito e Ti manca un collegamento di massa e/o di aliemntazione.
Ciao Uwe
mikydrummer
#2
Oct 23, 2013, 09:39 am Last Edit: Oct 23, 2013, 09:43 am by mikydrummer Reason: 1
ciao :)
grazie per aver risposto
lo sketch è allegato
questo sketch dovrebbe funzionare perchè lo hanno usato più persone prima di me,
in merito ai collegamenti non avevo pensato ai disturbi,i pin che non uso li posso mandare a GND per eliminare i disturbi?
questo solo in quelli analogici giusto? perchè quelli digitali sono normalmente collegati a nulla e solo alla pressione di un pulsante vanno a gnd.
grazie   :)
P.S. lo schema allegato è riferito ad arduino uno, ma lo sketch è stato pensato per funzionare anche con mega
