Topic: Elektronische Futterschublade/Box (Read 16019 times) previous topic - next topic
meego
Diagonal nach unten hin käme vielleicht auch noch in Frage?
Ist ein Elektromotor am leisesten? (Um die Vögel nicht zu erschrecken.)
sschultewolter
Von Hand langsam Kurbel wäre, solange du die Luft anhälst am leisesten  :smiley-mr-green:
Ob der Motor nun lautlos oder leicht summt ist den Vögeln vermutlich egal. Die gewöhnen sich doch an wiederkehrende Geräusche. Weiß nicht, gibts bei uns auch Naturwissenschaftler die sich auf sowas spezialisieren?
Orginal Atmel AVRISP mkII zu verkaufen. Anfrage per PN ;)
meego
Ein Servo wäre vermutlich lauter.
Ich habe keine Schnecken für DC Motoren gefunden.
sschultewolter
Es würd ein einfacher Getriebemotor reichen. Ob DC oder AC Motor ist der Schnecke vollkommen wumpe.
meego
Und dem Arduino ist das auch egal?
Wo würdest du nach so einer Schnecke (die auf die Motorenwelle passt) suchen?
sschultewolter
Einfacher ist es mit nem MotorShield nen DC Motor anzutreiben. Suchen würde ich über Google.
meego
Ja, da finde ich nichts. Oder verwende falsche Begriffe.
Serenifly
Problem wird auch sein, dass es da verschiedene Größenordnungen gibt. Wenn man auf ebay nach "Förderschnecke" sucht, kommen nur große Apparate für Pellet-Heizungen und landwirtschaftliche Anwendungen.
Reinhardt
Moin Meego,
google doch mal nach "schnecke fischertechnik", da ist möglicherweise etwas dabei. Die haben auch Ersatzteil-Kataloge.
Gruß
Reinhardt
meego
Die von Fischertechnik scheint viel zu klein.
http://www.jojos-homepage.de/ft/thomasoft/SchneckenVRL.jpg
Reinhardt
#25
Oct 24, 2013, 10:15 pm Last Edit: Oct 24, 2013, 10:18 pm by Reinhardt Reason: 1
Eine weitere Möglichkeit wäre, einen Holzbohrer wie z.B. sowas hier (kleine Steigung und dadurch exaktere Dosiergenauigkeit)
http://www.hawema-stralsund.de/images/holzbohrer.jpg
in einer Metallbuchse (Rohr) drehen zu lassen (also den unteren...).
Gruß
Reinhardt
meego
#26
Oct 24, 2013, 10:23 pm Last Edit: Oct 24, 2013, 10:43 pm by meego Reason: 1
An ein Rohr dachte ich sowieso. Evtl längs geschnitten mit Scharnier, um die Welle mit Hundefutterleckerbissen zu versehen?
Gibt es prinzipiell 3cm dick:
http://www.ebay.de/itm/Schlangenbohrer-Lewis-Holzbohrer-230-mm-lang-30-mm-/121090646631
Das Problem scheint mir die Verbindung mit dem Motor.
sschultewolter
Warum sollte die Verbindung zum Motor darstellen? Klar, du wirst hier nicht einfach was aus dem Baumarktregal nehmen können. Nehm nen DC Motor, der auf der Welle einen Nubel hat. Die Schnecke sollte ebenfalls einen Nubel haben. Dann lässt dir ein solche Kupplung fräsen. Leistung wird ja für die SChnecke nicht großartig benötigt, solange du jetzt nicht auf die Idee kommst, das Teil 60m lang zu machen.
sschultewolter
