Topic: millis()-Glaubensfrage (Read 3662 times) previous topic - next topic
Chris72622
Hallo,
ist es lediglich eine Glaubensfrage, was "man" verwenden sollte?  :smiley-roll:
Code: [Select]
if(millis()-intervall>letzter_zeitpunkt)
if(millis()>letzter_zeitpunkt+intervall)
Gruß Chris
Suche PoE Modul für Ethernet Shield
udoklein
Meiner Meinung nach ist das keine Glaubensfrage sondern eine Kenntnisfrage. Wenn Du Dich besser auskennst, dann ist die Antwort weder noch. Ich sag nur "msTimer2 und Freunde".
Check out my experiments http://blog.blinkenlight.net
jurs
#2
Oct 25, 2013, 04:13 pm Last Edit: Oct 25, 2013, 04:59 pm by jurs Reason: 1
Code: [Select]
Was sind denn das für Alternativen, wenn Du die Wahl zwischen Pest und Cholera anbietest?
Korrekt natürlich:
Code: [Select]
if(millis()-letzter_zeitpunkt>=intervall)
Chris72622
Läuft laut Spezifikationen nicht auf dem Mega, oder? Worin bestehen denn die großen Vorteile?
http://playground.arduino.cc/Main/MsTimer2
Gruß Chris
udoklein
msTimer2 löst dann aus wenn der Interrupt kommt und nicht dann wen der Code drankommt.
Weiterhin trennt das Design dann sauberer zwischen der eigentlichen Arbeit und der Zeitbehandlung.
Nachteilig ist, daß man dazu zumindest rudimentär verstehen muß was es bedeutet nebenläufigen Code zu haben. Deshalb hatte ich ja gesagt, daß es eine Kenntnisfrage ist. Die msTimer2 auf einen anderen Controller zu portieren ist nicht schwierig.
Wenn Du die Vorteile nicht siehst, kannst Du auch die andere Lösung verwenden. Allerdings ist die Detailfrage auf welcher Seite des Vergleichs man rechnen soll von untergeordneter Bedeutung. Ich würde die Konstante auf eine Seite alleine sortieren. Im Zweifelsfall gibt das infinitesimal kompakteren und schnelleren Code. An dieser Stelle zu optimieren ist aber weniger wirkungsvoll als den Nummernschildhalter am Auto abzuschrauben um Sprit zu sparen.
guntherb
Ich glaube, das ist kein Unterschied, würde das aber eher so machen:
Code: [Select]
if(millis()>naechster_zeitpunkt){
 naechster_zeitpunkt = millis()+intervall;
 // sonstige Befehle
dann muß die Summe nur einmal berechnet werden.
Grüße
Gunther
Chris72622
Alles klar- werd dann mal den Schraubendreher rausholen.  :smiley-zipper:
Gruß Chris
udoklein
Wenn Du dabei bist kannst Du auch noch gleich die Fußmatten saugen. Das bringt nochmal zusätzliche Gewichtsersparnis ;)
jurs
Es macht beim Timen von Intervallen mit Hilfe der millis() Funktion keinen Unterschied bei Programmen, die weniger als 25 oder 50 Tage am Stück laufen, bevor sie resettet werden.
Wenn man Programme schreibt, die korrekte Intervalle auch bei Sketch-Laufzeiten von mehr als 50 Tagen am Stück einhalten sollen, und zwar bei allen Intervallen, auch über den Überlauf des Timers hinweg, der muß sich an bestimmte Standards halten.
Schachmann
Und Aschenbecher ausleeren  XD
Gruß,
Ralf
uwefed
Code: [Select]
 // sonstige Befehle
Der Unterschid ist ob bei einem Überlauf der Intervall korrekt berechnet wird oder nicht.
Nehmen wir mal an daß der Überlauf bei 9 auftritt und nach 9  0 kommt.
Annahme millis() ist 7 und intervall ist 3 und naechster_zeitpunkt war am anfang 6
Daraus laut Deine Rechnung ergibt sich:
Code: [Select]
if(7>naechster_zeitpunkt){  // 7 ist > 6
  naechster_zeitpunkt = 7+3; = 0
  // sonstige Befehle
Nächster Durchlauf nach 1 Millisekunde:
Code: [Select]
if(7>0){   / bedingung ist wahr obwohl nur 1 Milliskunde vergangen ist und nicht 3 wie intervall.
  // sonstige Befehle
Der Überlauf wird falsch gehandhabt.
Grüße Uwe
uwefed
Gruß,
Ralf
Dann muß mann auch doppelt fleißig die Insektenkadaver von der Windschutzscheibe kratzen (wegen Gewicht und Verschlechterung des cw-Wertes durch Unebenheit).  ;) ;)
Grüße Uwe
Chris72622
Welche sind das?
Gruß Chris
uwefed
Welche sind das?
Gruß Chris
Das hat ja jurs im Reply #2 schon beschrieben:
Quote
Korrekt natürlich:
Code: [Select]
Grüße Uwe
Chris72622
Na wenn das alles ist.  :*
Gruß Chris
