Topic: ATMEGA168/Arduino Power Inverter Circuits 12v/24v to 220v (+ 3kW) (Read 4276 times) previous topic - next topic
dertin
Oct 28, 2013, 01:46 pm Last Edit: Oct 28, 2013, 02:44 pm by dertin Reason: 1
Hola,
Busco alguna forma de utilizar el microcontrolador de Arduino para realizar un inversor de corriente DC - AC de alta eficiencia, como los que hay en el mercado del tipo Grid-tie o tambien llamados On-grid. (Creo que esto requiere algun tipo de seguridad especial) la frecuencia deberia ser de 50hz a 60hz regulable o fija switchable.
He encontrado este articulo, pero lo tendria que adaptar para que sea un inversor On grid y que soporte 3kW, que es lo que busco. La  corriente de entrada es DC 12v / 24v y la salida 220v
http://www.bristolwatch.com/ele/arduino_power_inverter.htm  :smiley-roll:
Por otro lado he encontrado muchos diseños de circuitos de inversores on grid. algunos simples otros muy complejos que no es viable realizarlos.
- Aqui información sobre este tipo de inversores y un diseño: http://solar.smps.us/grid-tie-inverter-schematic.html
- Aquí un diseño pero segun vi es para 100W: http://www.timnolan.com/?page=solar-grid-intertie-inverter  :(
- Este es muy complejo: http://www.st.com/st-web-ui/static/active/cn/resource/technical/document/application_note/CD00253868.pdf :(
- Este es menos complejo, esta bien detallado pero no dice que sea on grid (tendria que adaptarlo): http://www.st.com/st-web-ui/static/active/jp/resource/technical/document/application_note/CD00201961.pdf
Buscando en google: "grid tie inverter schematic" y similar, se encuentra mucho más.
Y por ultimo les dejo esta imagen que segun creo, deberia conseguir algo similar:
http://image.made-in-china.com/2f0j00pBIEszinfNcC/Solar-Grid-Tie-Power-Inverter-3000W.jpg
Por un lado la placa que genera la oscilación, por otro los (transformadores) amplificadores de corriente y por otro lado los transistores con sus disipadores ...
:~ cualquier aporte es bienvenido, voy a tratar de empezar a estudiar los circuitos que he encontrado y tratar de buscar como se pueden adaptar, con los componentes para que soporte 3kW, luego integrare el microporcesador para controlar la temperatura en los disipadores, fan cooler, etc...
Saludos,
Guillermo.
elezeio
Hola Guillermo. Has podido encontrar algo que te sirva en este proyecto.
Ando con ganas de hacer algo parecido.
Saludos.
juan3211
Hola Guillermo, estamos igual.
Revisando tu info me encuentro que esta web:
esta mal.
No tendras una copia para escanear o guardada, no ?
Gracias.
surbyte
A ambos les digo que el mensaje fue del 2013 y que obviamente por la complejidad del mismo nadie respondió y de todos modos tenía la solución en una de las notas de aplicación de ST, para que querer portearlo a Arduino?
Yo nunca voy a comprender eso.
Si alguien encuentra algo completamente terminado con un microcontrolador solo hay que trabajar en ESE AMBIENTE y no querer reinventar la rueda, a menos que quiera modificarlo tanto que valga la pena.
La AN3095 es un fantástico ejemplo de lo que digo.
Luego esta hecho con un ARM Cortex M3-based STM32F103xx podemos compararlo con un DUE que claro lo supera, pero solo para que tengan una idea del poder que hace falta.
Hay un proyecto en el foro de alguien que esta haciendo un inversor trifásico con fines educativos. Vean su trabajo porque esta muy bien encarado.
Creo que se basa en un MEGA.
