Topic: Régulation alimentation (Read 13696 times) previous topic - next topic
icare
Bonsoir,
Je m'apprête à expérimenter une régulation numérique d'une alimentation variables. Le schéma joint n'est qu'une version d'eesai pour les tests (sans disjoncteur électronique de sécurité).
Le premier test va consister à mesure la tension de sortie (ou son image pour rester dans la plage 0 - 5 V) et d'agir sur l'entrée de l'ampli-op pour coller avec la consigne souhaitée.
De tout façon se sera une solution simple.
Le second test portera sur une régulation du type PID.
En attendant la suite avec les tests sur la mesure du courant (capteur à effet hall).
Le but final serait de faire une alimentation universelle qui pourra être :
- une alimentation (0 à 24V, 0 à 20A, démarrage progressif, télécommandé, suiveuse, etc....)
- un générateur de courant (constant, impulsionnel, etc...)
- un chargeur intelligent (en fonction des différentes technologies des batteries, etc...)
Si un colistier avait des expériences dans ce domaines ou des idées sur le sujet, il serait intéressant d'en débattre.
Merci et @+
[EDIT] Pour alimenter un autre post, c'est du KiCad
2B OR NOT(2B) = FF
Arduino 1.0.5 à 1.8.5 + gEdit + Ubuntu 16.04 LTS
Super_Cinci
#1
Oct 30, 2013, 10:44 pm Last Edit: Oct 30, 2013, 10:45 pm by Super_Cinci Reason: 1
j'ai une vieille alim (merci la déchetterie) 0-10V / 0 - 15A. OK, c'est très vintage à l'intérieur, comme si les PCB de l'époque étaient en or massif, donc plutôt du câblage volant, un an plus tôt, j'y aurais trouvé des lampes...
Mais dedans, c'est du tout linéaire, et pour faire passer le courant et absorber les 150 watts, il y a 12 2N3055 en // (ou 16 ou 20, je sais plus, mais y'en a tout plein, et cette alim vaut cher au poids de l'alu du radiateur!). Autant te dire que si tu veux faire du linéaire, c'est mort. Fais du découpage.
Encore mieux, prends une alim chinoise 24V / 20A. dessus, tu trouveras un potar pour ajuster la tension. Il te surrifa de remplacer ce potar par ton ampli-op pour gérer la tension et le courant.
Après, pour faire de l'impulsionnel, je te conseille de laisser l'alim tranquille et de faire un hacheur avec deux ou trois bons mosfets ;)
pis un ptit nono pour gérer tout ça?
icare
Bonsoir,
Merci Super_Cinci.
Voila une idée qui est bonne.
2B OR NOT(2B) = FF
barbudor
LM741 et 2N3055
Ca nous rajeuni pas….
Je pense que pour ma part je chercherais a profiter de l'occasion pour apprendre a utiliser des MOSFET.
icare
Bonjour,
LM741 et 2N3055
Pour les composants presque vintage j'en ai plein les tiroirs et s'il y a des pertes collatérales cela fera de la place dans les tiroirs :)
J'utilise par ailleurs les MOSFET pour la commutation de puissance
2B OR NOT(2B) = FF
Artouste
Bonsoir,
on peut faire des choses interessantes avec de l'ampli op de puissance genre
OPA541 OPA549
voir les datasheet concenant le traitement des "power supply"
le site TI semble etre dans les choux à cette heure
icare
Bonjour,
Tu as raison, il faut peut être vivre avec son temps. Tant pis pour les composants vintage, je ferais de l'art abstrait avec :)
Pensais tu à une solution du type joint en annexe ?
Solution minimaliste bien sur juste pour des essais
2B OR NOT(2B) = FF
icare
Bonsoir Artouste,
OPA541 OPA549
Je viens de lire la documentation sur les petites bêtes au demeurant sympa.
Deux convertisseurs DA, une carte Arduino et les BP et on a une alim :)
2B OR NOT(2B) = FF
Artouste
Bonsoir Artouste,
OPA541 OPA549
si tu en veux un pour jouer un peu avec , tes coordonnées en MP
icare
#9
Nov 08, 2013, 11:28 am Last Edit: Nov 19, 2013, 11:04 pm by icare Reason: 1
Bonjour,
Me voila de retour avec mon alimentation pilotée par Arduino Uno ou l'une de ses cousines. Suite au post d'Artouste sur les OPA549 et sa proposition d'essai (Merci). Pour faire mes premiers tests (analogiques et numériques), j'ai réalisé le schéma d'expérimentation suivant (à partir du datasheet) :
et son câblage prototype :
Pour réduire les risques, j'ai volontairement limité la tension d'entrée à 24 V et le courant maximal à 3,5 A (je reviendrai par la suite à une tension de sortie supérieure à 25 V et un courant max de 8 A).
L'ensemble est alimentée par un bloc de récupération 24 V 3,5 A (redressement double alternance + 2 condensateurs 4700 uF) qui sous 3,5 A à une tension d'ondulation d'environ 2,8 V (100 Hz).
... à suivre pour les essais en charge ...
2B OR NOT(2B) = FF
Artouste
Bonjour,
... à suivre ...
bonjour
c'est un joli proto
tu ne t'est pas trop fait ch..r avec le pas de pinout des OPA549 ?
le BAR n'est peut etre pas le meilleur endroit pour la realisation effective ?
icare
Bonjour,
bonjour
c'est un joli proto
Non pas de problème, j'ai simplement plié les pins pour décalés certaines (2x90°) pour avoir 2 lignes espacées de 2,54 mm.
Pour le reste, il faut un peu de dextérité et de pratique.
Pour les tests en analogique, le résultat est à la hauteur de mes espérances.
Les résultats seront mis en lignes dans la journée.
2B OR NOT(2B) = FF
Artouste
tant mieux
ai cas où
retrouvé une lib DAC pour MCP , avec un exemple (testé verifié) pour 4822 canaux A/B
http://cjoint.com/13nv/CKimqjvvzOv.htm
icare
#13
Nov 08, 2013, 01:15 pm Last Edit: Nov 08, 2013, 01:48 pm by icare Reason: 1
Re,
Au niveau du datasheet, il faut une tension sur  l'entrée non inverseuse une tension comprise entre 0,1 V et 2,5 V ce qui donne en sortie une tension comprise entre 1 et 25 V pour un gain de 10 (R3 et R4).
Le courant max est fixé par la tension sur la pin 8 qui doit être compris entre 0 et 4,75 V pour Ref=0. Pour 0 V on a une limitation de courant à 10 A et pour 4,75 V on a I = 0 A.
Essai à vide
A droite la tension sur la pin 4 et à gauche la tension de sortie. Pas de mérite, j'avais trié les résistances pour le gain de l'ampli-op.
Essai en charge
La concentration de résistances variables est uniquement là pour éviter de trier trop de résistances pour faire les ponts diviseurs pour les plages d'entrées des pin 4 et 8 (pas très pro mais terriblement efficace).
Tension d'entrée : 24,4 V (ondulation env 2 V)
Tension de sortie : 17,95 V - I = 2,23 A (ondulation négligeable)
Température du radiateur : 56°C (sans ventilation forcée)
Si l'on augmente la tension sur la pin 8, on constate bien l'action de la limitation du courant.
Pour ce premier essai en charge, on constate :
- que pour une charge résistive de 6,8 Ohm, la limite pour Us est de 19,6 V (Ue = 23,9 V) soit un courant de 2,46 A sans apparition d'une tension d'ondulation au niveau de la sortie,
- au-dessus de 19,6 V, l'ampli-op ne peut plus régulé la sortie (cette limitation provient du niveau de tension d'entrée). Quand tenu de l'ondulation de la tension d'entrée, le delta U aux bornes de l'ampli-op doit être supérieur à 4,3 V.
Bien sur le tout sans condensateur de filtrage en sortie.
Avant de passer à la commande numérique, je vais doter mon proto d'un capteur de courant à effet Hall
... à suivre pour la version commande numérique ...
2B OR NOT(2B) = FF
icare
Re,
ai cas où
Ok, je vais voir cela.
2B OR NOT(2B) = FF
