Topic: mettre plusieurs alims en paralelle ? (Read 8407 times) previous topic - next topic
bouault
Bonjour à tous.
Pensez vous qu'il soit possible de mettre plusieurs alims en paralelle pour pouvoir disposer d'une intensité plus importante, de la même façon qu'avec des batteries ?
Merci d'avance
Jacques.
Jacques
arpschuino.fr
Super_Cinci
Salut,
Oui et non... Chaque alim fournit une tension, et tu as peu de chances d'avoir exactement la même tension sur deux alims différentes.
Oui si ce sont des alims linéaires (transfo 50Hz, redresseur, lissage éventuellement régulateur). l'alim la plus élevée fournira le courant, la(es)es autre(s) commenceront à prendre le relais quand la première s'écrasera.
Non si ce sont des alims à découpage. pour l'avoir essayé avec une plateforme de dév maison (une alim d'imprimante (+5, +12, +15)) qui marche très bien, mais dès que je branche l'USB, ça envoie du +5 dans l'alim qui est réglée à 4,96V et cette dernière se met en protection et se coupe (elle croit qu'elle déraille car sa tension en sortie est plus élevée que ce qu'elle a l'habitude de voir), et de temps en temps, c'est l'alim USB de mon PC qui se met en protection (donc plus de souris, plus de clavier...). Donc il vaut mieux éviter ça sur les alims à découpage.
Artouste
Bonjour à tous.
Merci d'avance
Jacques.
bonjour jacques
quasi meme reponse que S5
sauf a avoir des alims asservies (maitre esclave)
le probleme vient des eqilibrages
68tjs
Complément :
Pour être mises en parrallele les alimentations doivent être prévues pour.  :smiley-mr-green:
Une doit être maître et les autres esclaves. Elles doivent donc avoir le fameux "connecteur bizare" voir le fil de Barbudor :
http://forum.arduino.cc//index.php?topic=195761.msg1445570#msg1445570
Pour avoir plus de détail sur le mode opératoire il est préférable de consulter une notice d'alimentation professionnelle.
Sur le site d'Agilent (ex HP  appareils de mesure) il devrait être possible de télécharger une notice explicative.
Super_Cinci
Bouault, tu m'arrêtes si je me trompe...
Je pense que dans le cas présent, on doit être sur une bricole de jour férié, genre besoin là maintenant de 4A mais on n'a que deux alims 2A. sur de faibles courants, il est rare que ces alims proposent un M/S. on n'en trouve qu'à partir de vraies puissances (à partir du Kw, ou de 20A), ce sont des alims pro qui coûtent plusieurs bras.
Donc le mieux, c'est d'être un peu patient, et d'aller fouiner du côté des alims chinoises, on y trouve facilement son bonheur...
Artouste
Salut S5
Connaissant surement le pourquoi de la question de Jacques  8) , ce n'est pas pour une bricole de jour ferié
mais pour de la puissance déjà consequente.
sinon et aussi en // de la question d'icare
http://forum.arduino.cc//index.php?topic=196374.0
faire du master slave avec des OPA549
bouault
merci à tous pour vos réponses.
En effet ce n'est pas pour une "bricole de jour férié". Je vais avoir besoin de beaucoup de puissance pour alimenter 40 ou 50 lampes de 7 A chacune... Je vous rassure elle se devrons pas être allumé toute ensembles mais il me faut tout de même avoir une réserve d'au moins 100 A disponible, 150 A même pour être confort. Devant la difficulté de se procurer des alims d'une telle puissance j'ai donc envisagé de mettre plusieurs alim a découpage en paralelle.
Pour ceux que ça intéresse ou qui sont curieux voici l'adresse du blog du projet :  http://le-chat-noir-numerique.fr/blog/
Si je vous suis bien c'est possible mais pas si simple ! Le probleme viendrait du fait que les différentes alims ne vont pas fournir la même tension et se mettre en protection ?
Artouste le shéma que tu propose me semble très intéressant, je vais tenter de lire attentivement la datasheet du opa549 pour tenter de le comprendre.
Jacques
arpschuino.fr
Artouste
bonjour Jacques
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/opa549.pdf
et si tu veux tester en live rapidement
je peux t'en envoyer 2 ou 3
68tjs
Quand je vous dit qu'il faut aller voir chez Agilent pour trouver des renseignements intéressants !
Ok il y a une obligation de consommation minimum qui peut être rédhibitoire pour l'application de ce fil de discussion mais l'idée est intéresante en soi surtout pour des comsommations fixes.
En pj la note d'application Agilent. Tout est à lire et en particulier le Tip 6 qui indique comment mettre 3 alim en parallele.
- Une est en régulation tension -> c'est elle qui impose la tension d'utilisation
- les deux autres sont en régulation de courant.
Super_Cinci
je vais peut-être dire une co**erie, mais pourquoi mettre des alims en // ? j'imagine qu'il y aaura du mosfet pour les commander, ces lampes, donc on peut très bien dissocier les alims, mettre les masses ensemble, oui, mais les +, si tu as par exemple une alim de 30A, elle peut alimenter 4 lampes, et une autre alim pour 4 autres lampes etc etc... l'avantage, c'est que si une alim dégage (pour une raison ou une autre), ça ne coupera pas les autres... et côté budget, ça doit pas mal soulager aussi...
je dis ça comme ça...
bouault
Merci beaucoup pour la proposition Philippe (Artouste)! Je testerais bien en effet ! Un détail me chagrine cepandant : il semble que le courant max soit de 8A sur ce composant, comment faire avec des alims de 20A ?
Il y a aussi plusieurs choses que je ne comprend pas dans le shema :
-On dirait que les résistances 0.1 ohm sont traversé pas tout le courant, dans le cas de 8A sous 12v ça ferait 96w !
-Si je comprend bien la sortie de l'OPA"master" donne une référence de tension à l'OPA"slave". Que se passe-t-il si l'alim master fournit une tension plus basse que l'alim slave ?
-Ou est branché l'alim slave ? Je vois bien un Vin pour l'alim master mais pas pour l'alim slave.
68tjs, je ne trouve pas la piece jointe dont tu parle ... en attendant je vais rechercher  aligent sur le net.
Jacques
arpschuino.fr
bouault
@ Super_Cinci :
Non ce n'est pas une connerie ;)  !  C'est ce que je pensais faire au départ, sur mes circuits imprimés les mosfets (IRL540N) sont regroupés par 4. Mais 4 lampes à 100% c'est déjàs trop pour mes alims PC, que ce soit en 5V ou en 12v. Bien sur il existe des alims plus puissantes sur le marché, mais je devrais par exemple avoir, pour 48 lampes, 12 alims de 30 A même si je sait qu'il n'y aura jammais plus de 20 lampes à la fois. Si les alims sont en //, 5 suffisent dans ce cas. Ou plutôt 6 comme ça une alim peu dégager sans conséquence.
Jacques
arpschuino.fr
Artouste
Pour la master et les slaves, la puissance transite au travers des rails +VS -VS pas representés sur le schema que j'ai posté
Vin est l'entrée de reference , mais à la reflexion ce compo ne convient pas pour ton application , pas assez velu en I .
68tjs
Quote
Peut-être bien que j'ai oublié de la mettre.
Bétise réparée.
bouault
@ Artouste:
Argh dommage....
Une autre idée ? Un (ou plusieurs?)mosfet monté en suiveur de tension en sortie de chaque alim avec une Vref commune ?
@68tjs :
OK je regarde ça .
Sinon comme grosse alim j'ai trouvé ça :
http://www.aliexpress.com/item/mean-well-power-suply-12v-1200w-ac-to-dc-power-supply-ac-dc-converter-high-quality/888911328.html
Jacques
arpschuino.fr
