Topic: mettre plusieurs alims en paralelle ? (Read 8400 times) previous topic - next topic
Artouste
@ Artouste:
Argh dommage....
Une autre idée ? Un (ou plusieurs?)mosfet monté en suiveur de tension en sortie de chaque alim avec une Vref commune ?
@68tjs :
OK je regarde ça .
Sinon comme grosse alim j'ai trouvé ça :
http://www.aliexpress.com/item/mean-well-power-suply-12v-1200w-ac-to-dc-power-supply-ac-dc-converter-high-quality/888911328.html
j'ai un trou , ôte moi d'un doute je croyais que vous souhaitiez travailler la lumiere en 5V ?
compte tenu des puissances , le champ utile est limité , et meme si le plein feux n'est pas prevu, il faut travailler avec une pseudo  loi d'erlang confortable.
comme j'en avais discuté avec Christoph , vous evacuez la possibilté d'alim par batterie,
reste donc à trouver une bonne source fiable à un cout acceptable, avec un volume acceptable, et qui ne soit pas un brasero pour les spectateurs (et les autres equipements)
bouault
Isoler les alims avec des diodes de puissances ?
Jacques
arpschuino.fr
bouault
Nous allons utiliser 2 sortes de lampes, 12v  et 6v . Les lampes 6v offrent une intensité lumineuse suffisante lorsqu'elle sont alimentés en 5v.
Jacques
arpschuino.fr
Artouste
c'est une possibilité , mais attention à l'effet d'avalanche eventuel
tu peux refaire une synthese des besoins estimés au max
lors de la discussion j'etais parti par confort
sur  100 points à 50W 'sous 5V)  soit 5KW en plein feux , ce qui evidemment ne sera jamais le cas
Super_Cinci
#19
Nov 01, 2013, 08:00 pm Last Edit: Nov 01, 2013, 08:02 pm by Super_Cinci Reason: 1
je crois qu'il est risqué de tenter de fabriquer des alims, surtout passé une certaine puissance, ça demande pas mal de connaissances, car si un truc crame, tout crame, et il faut prévoir tous les cas de figure. (la résistance de 0.1 ohms ne dissipera que 6,4W et non pas 96). De plus, au prix des transfos, mieux vaut prendre du tout fait.
ton alim 12V / 100A est pas mal, tu peux mettre 3 circuits par alim (4 si tu évites le plein-feux), donc 3 alims devraient te suffire.
Oublie les diodes pour relier tes alims : c'est pas une bonne idée sous de si forts courants.
As-tu prévu de dissocier chaque lampe sur un unique circuit ou peux-tu les regrouper? dans ce cas, comme avec des leds, si tu les mets en série, tu gagnera beaucoup en câblage, et en alims...
et dans le théatre, il est coutume d'utiliser des lampes 24V, ça divise les courants par 2 pour une même puissance ;)
bouault
Petite synthese :
48 circuit commandés par des mosfets (irl 540n).
Chaque circuit allimente une seule lampe.
les mosfets sont alimentés par groupe de 4.
2 sortes de lampes :
    des lampes dychroiques 12V 71W.
    des lampes type F1  6V 35W (une alim en 5 v convient).
Dans les deus cas environ 6A.
Mais pas de plein feu prévu
Jacques
arpschuino.fr
bouault
Ou avec des mosfet montés en suiveurs de tension ?
Jacques
arpschuino.fr
Artouste
Petite synthese :
ok
bon déjà ça deblaie un peu  :smiley-mr-green:
mais je n'ai pas fini avec mes questions (je remet ma casquette d'ingé  8)  )
donc cartes modulaires de 4 circuits ?
une carte = une seule alim en puissance ? 5(6) ou 12 ?  pas de mix sur une meme carte ?
pas de plein feux general ok , mais conso à plein sur  une carte possible ?
bouault
En fait il y a 8 circuits par carte mais par 2 groupes de 4 avec chacun leur alimentation.
On pourrais bien sur faire un groupe en 5V et un en 12V sur une même carte mais on préfere éviter les erreurs qui pourraient détruire nos lampes 5V ! J'ai prévu aussi la possibilité de strapper ler 2 alims.
Pas de plein feu sur l'ensemble des lampes mais il faut qu'on garde la possibiliter d'allumer ensemble les lampes d'un groupe de 4.
Jacques
arpschuino.fr
bouault
voici un apperçu du circuit imprimé
Jacques
arpschuino.fr
Super_Cinci
#25
Nov 01, 2013, 09:31 pm Last Edit: Nov 01, 2013, 09:35 pm by Super_Cinci Reason: 1
ce que je te propose (un conseil), c'est 'oublier les alims sur les cartes : tu n'en as pas besoin (à moins que tu te sois super compliqué la vie...
un mosfet n'a pas besoin du +, donc peu importe la tension et la lampe, ils sont tous câbls pareil, une entrée, une sortie, une masse. Dans ton système, tu aurais deux rails : un 5 et un 12, à toi, selon la lampe, de la relier au drain du mosfet, et soit au 12, soit au 5. ça ne change rien pour ton électronique, et le jour où tu veux passer en 12V sur une voie 5V, bah il n'y a rien à faire...
tes circuits sont comment? (photo please)
pour ce genre de projet, j'aurais gravé les circuits "au mètre", et coupé les circuits là où je veux, selon l'utilisation, la place...
edit : merci pour le circuit ;) . tu comptes donc faire passer 25A sur une piste? mauvaise idée, ou alors il va falloir renforcer grave...
Artouste
ok
en raisonnement puissance plein feux
on est entre mini 48 X 35 W ~ 1.7 kW
et maxi 48 X 71 W ~ 3.4 kW
avec une distribution inegale , mais connue (au moins par et pour une configuration lumiere donnée )
on revient déjà à du plus gerable (avec une petite modularité)
tu peux faire une estimation grossiere entre les besoins relatifs en 5(6) et 12  ?
bouault
Les circuits sont déjas commandés... Je ne les ai pas encore reçu donc je ne peux pas prendre de photo mais tu peux voir l'apperçu plus haut.
J'entend ton argument, je le trouve logique mais pour des questions d'ergonomie je trouvais ça bien d'avoir un seul point ou brancher ma lampe. Plutôt qu'un câble coté puissance et un autre côté gradation.
Je peu toujours passer les cartes de 5V à 12V sans modification par goupe de 8 circuits, voire 4.
Jacques
arpschuino.fr
Super_Cinci
j'espère que tu n'as pas mis un vernis dessus, car sinon, il faudra le gratter pour renforcer les pistes. il faut savoir qu'une piste de cuivre (en 35µ) de 1cm de large équivaut à un fil de 0,35mm². et si dans une installation électrique, on interdit de dépasser 16A sur du 1,5² (un rapport de 8,6 avec tes pistes), c'est juste une question de chauffe, la tension n'y est pour rien. tes circuits risquent de crâmer vite-fait...
bouault
@  Super_Cinci
25 A c'est beaucoup en effet mais les pistes sont larges et je les etamerai au besoin.
@ Artouste
Disons à la louche (la crea n'est pas encore commencé) 18 lampes 5v et 30 lampes 12V. Au maximum.
Et disons 12 lampes 5V en même temps et 12 lampes 12v en même temps.
En résumé et en prévoyant un peu de marge, je pense qu'avec 100A pour chaque tension on sera bien.
Jacques
arpschuino.fr
