Topic: problème d'acquisition de données WIFI + SD (Read 2276 times) previous topic - next topic
vukan
Nov 02, 2013, 03:28 pm Last Edit: Nov 02, 2013, 08:49 pm by vukan Reason: 1
Bonjour,
J'ai dans l'optique d'utiliser une carte arduino pour relever des temps d'arrêts et renvoyer les données sur une page HTML par wifi.
Les temps sont mesurer simplement par 2 fils dans un contacteur et note une ligne au moment de la fermeture ou de l'ouverture du contacteur.
Les données enregistrer sont des lignes type :
"ARRET 12/03/2013 12:32:55"
"MARCHE 12/03/2013 14:21:37"
J'utilise pour cela une carte UNO REV3, un shield wifi officiel, un module RTC DS1307 et une carte SD.
Apres plusieurs essais et en bidouillant les librairies j'arrive sans problemes à :
-Utiliser la librairie RTC.
-Vérifier l'état du contact et écrire un relevé sur la SD tel que cité au dessus.
-Etablir la liaison wifi entre le routeur et la carte.
-Afficher simplement les données de la carte en HTML via le serveur WEB.
Apres des soirées de recherche ca coince quand je veux fusionner le 2eme et 4eme code afin que la carte soient autonome et incrémente la SD suivant l'état du contact et avoir la possibilité pour l'utilisateur d'aller vérifier à l'instant T les données sur la SD depuis le réseau sur l'IP de la carte via une simple page HTML.
En effet soit la carte ne se connecte plus, soit rien ne s'affiche, soit la page HTML me lance un téléchargement  :shock:  :?:  :?:
Voici mes deux codes que je voudrais fusionner :
Avez vous une idée ?
Voila le code qui fonctionne pour incrémenter la SD :
Code: [Select]
#include <Wire.h>
#include "RTClib.h"
#include <SD.h>
RTC_DS1307 rtc;
const int BP=2;
const int APPUI=0;
const int PAS_APPUI=1;
int A;
int B = 0;
int ETAT_BP;
void setup () {
if (!SD.begin(4)) {
Serial.println("Erreur à l'init!");
return;
Serial.println("init Ok.");
pinMode(BP,INPUT);
digitalWrite(BP,HIGH);
#ifdef AVR
Wire.begin();
#else
Wire1.begin(); // Shield I2C pins connect to alt I2C bus on Arduino Due
#endif
rtc.begin();
if (! rtc.isrunning()) {
Serial.println("RTC is NOT running!");
// following line sets the RTC to the date & time this sketch was compiled
rtc.adjust(DateTime(__DATE__, __TIME__));
void loop () {
DateTime now = rtc.now();
ETAT_BP=digitalRead(BP);
if (ETAT_BP==APPUI){
A = 1;
else {
A=0;
//// Traitement écriture sur la S
if (A==1 && B==0) {
File theFile;
theFile = SD.open("fichier.txt", FILE_WRITE); // ouverture de fichier.txt en écriture
if (theFile) {
Serial.print("Ecriture de données sur la premiere ligne");
theFile.println(),
theFile.print("EN FONCTIONNEMENT ");
theFile.print(now.year(), DEC);
theFile.print('/');
theFile.print(now.month(), DEC);
theFile.print('/');
theFile.print(now.day(), DEC);
theFile.print(' ');
theFile.print(now.hour(), DEC);
theFile.print(':');
theFile.print(now.minute(), DEC);
theFile.print(':');
theFile.print(now.second(), DEC);
// Fermeture du fichier:
theFile.close();
Serial.println("C'est écrit !");
// impossible d'ouvrir/créer le fichier:
Serial.println("Erreur d'ouverture de fichier.txt");
B = 1; }
if (A==0 && B==1) {
File theFile;
if (theFile) {
theFile.println(),
theFile.print("EN ARRET ");
theFile.print('/');
theFile.print('/');
theFile.print(' ');
theFile.print(':');
theFile.print(':');
theFile.close();
B = 0; }
//////////// Lecture de la carte SD
File theFile = SD.open("fichier.txt");
if (theFile) {
Serial.println("fichier.txt:");
// lecture du fichier jusqu'à la fin:
while (theFile.available()) {
Serial.write(theFile.read());
theFile.close();
else {
// Ouverture impossible:
Serial.println("Ouverture impossible de fichier.txt");
Code: [Select]
Voila le code qui lis la carte SD et l'affiche en HTML :
#include <SPI.h>
#include <WiFi.h>
#include <Wire.h>
#include <SD.h>
#include "RTClib.h"
RTC_DS1307 rtc;
const int BP=2;
const int APPUI=0;
int A;
int B = 0;
IPAddress ip(192, 168, 70, 211);
char ssid[] = "LINKSIS3245"; // your network SSID (name)
char pass[] = "**************"; // your network password
int keyIndex = 0; // your network key Index number (needed only for WEP)
int status = WL_IDLE_STATUS;
WiFiServer server(80);
pinMode(BP,INPUT);
#ifdef AVR
Wire.begin();
#else
#endif
rtc.begin();
SD.remove("fichier.txt");
///////////////////////////////////// init SD
if (!SD.begin(4)) {
Serial.println("Erreur à l'initit de la carte SD");
return;
//Initialize serial and wait for port to open:
while (!Serial) {
; // wait for serial port to connect. Needed for Leonardo only
// check for the presence of the shield:
if (WiFi.status() == WL_NO_SHIELD) {
Serial.println("WiFi shield not present");
// don't continue:
while(true);
// attempt to connect to Wifi network:
while ( status != WL_CONNECTED) {
Serial.print("Attempting to connect to SSID: ");
Serial.println(ssid);
// Connect to WPA/WPA2 network. Change this line if using open or WEP network:
status = WiFi.begin(ssid, pass);
// wait 10 seconds for connection:
delay(10000);
server.begin();
// you're connected now, so print out the status:
printWifiStatus();
// listen for incoming clients
WiFiClient client = server.available();
if (client) {
Serial.println("new client");
// an http request ends with a blank line
boolean currentLineIsBlank = true;
while (client.connected()) {
if (client.available()) {
char c = client.read();
Serial.write(c);
// if you've gotten to the end of the line (received a newline
// character) and the line is blank, the http request has ended,
// so you can send a reply
if (c == '\n' && currentLineIsBlank) {
// send a standard http response header
client.println("Content-Type: text/html");
client.println("Connection: close"); // the connection will be closed after completion of the response
client.println("Refresh: 2"); // refresh the page automatically every 5 sec
client.println();
client.println("<!DOCTYPE HTML>");
client.println("<html>");
// output the value of each analog input pin
client.print("Ceci est un essai");
if (theFile) {
client.write(theFile.read());
theFile.close();
if (c == '\n') {
// you're starting a new line
else if (c != '\r') {
// you've gotten a character on the current line
currentLineIsBlank = false;
// give the web browser time to receive the data
delay(1);
// close the connection:
client.stop();
Serial.println("client disonnected");
void printWifiStatus() {
// print the SSID of the network you're attached to:
Serial.print("SSID: ");
Serial.println(WiFi.SSID());
// print your WiFi shield's IP address:
IPAddress ip = WiFi.localIP();
Serial.print("IP Address: ");
Serial.println(ip);
// print the received signal strength:
long rssi = WiFi.RSSI();
Serial.print("signal strength (RSSI):");
Serial.print(rssi);
Serial.println(" dBm");
infobarquee
bonjour,
utilise la balise code pour rendre plus lisible.
plus en tête les pins utilisées, mais à mon avis ca ressemble à une pin utilisée par les 2 cartes.
D4 de mémoire pour la carte SD
quel shield wifi?
AUCUNE AIDE PAR MP
vukan
C'est le shield officiel :   http://arduino.cc/en/Main/ArduinoWiFiShield
infobarquee
ok donc la SD est sur la carte
tu utilise quelle lib?
le git
AUCUNE AIDE PAR MP
vukan
j'utilise les libs d'origine wifi.h, sd.h wire.h et RTClib.h pour l'horloge.
Pour le moment j'ai simplement bidouillé l'exemple serveur wifi pour lire ma carte sur une page HTML et l'exemple readWrite de SD.h auquel j'ai simplement ajouté la lib RTClib.h et une lecture du contact sur la pin 2 afin de noter ce que je veux sur la carte SD suivant l'état du contact et afficher le contenu sur le moniteur série.
En fait je n'arrive pas mettre en place la boucle qui lit l'état du contact en permanence et la mettre en pause quand un client se connect sur la carte par le wifi afin de laisser la carte envoyer les données sur la page HTML puis une fois terminé repartir sur la boucle de lecture du contact.
Je ne sais pas si je suis bien clair  :~
infobarquee
c'est pas le même problème évoqué plus haut alors.
Quote
tu donne la solution dans ta réponse ;)
regarde du coté de switch avec case peut être
AUCUNE AIDE PAR MP
vukan
#6
Nov 18, 2013, 10:25 pm Last Edit: Nov 18, 2013, 10:27 pm by vukan Reason: 1
Bon alors voila des semaines que je me casse la tête avec ce problème.
Voila ce code fonctionne :
Code: [Select]
#include <SPI.h>
#include <WiFi.h>
#include <Wire.h>
#include <SD.h>
#include "RTClib.h"
RTC_DS1307 rtc;
const int BP=2;
const int APPUI=0;
int A;
int B = 0;
int ETAT_BP;
char ssid[] = "TP-LINK_H11CFL1";      // your network SSID (name)
char pass[] = "ceciestlaprotectionwifih11cfl";   // your network password
  pinMode(BP,INPUT);
#ifdef AVR
 Wire.begin();
#else
#endif
 rtc.begin();
 digitalWrite(4, LOW);
   digitalWrite(10, HIGH);
 if (!SD.begin(4)) {
   return;
 digitalWrite(10, LOW);
   digitalWrite(4, HIGH);
 while (!Serial) {
   // don't continue:
   while(true);
   delay(10000);
 server.begin();
 printWifiStatus();
 if (client) {
       Serial.write(c);
         client.println();
 if (theFile) {
 theFile.close();
       if (c == '\n') {
   delay(1);
   client.stop();
         Serial.print("BOUCLE !!");
 Serial.println(ip);
 Serial.print(rssi);
Il fait afficher en boucle le mot : "BOUCLE" sur le port série et  quand un client se connecte au serveur il stop la boucle, il balance les données sur la page HTML puis quand le client déconnecte il repart sur la boucle.
J'ai fait ca pour bien identifier ou placer ma boucle d'acquisition pour écrire sur la SD quand il n'y a pas de client connectés.
vukan
Ensuite je remplace donc le mot "BOUCLE" par mon bout de code qui me permet d'écrire sur la SD :
Code: [Select]
 WiFi Web Server
A simple web server that shows the value of the analog input pins.
using a WiFi shield.
This example is written for a network using WPA encryption. For
WEP or WPA, change the Wifi.begin() call accordingly.
Circuit:
* WiFi shield attached
* Analog inputs attached to pins A0 through A5 (optional)
created 13 July 2010
by dlf (Metodo2 srl)
modified 31 May 2012
by Tom Igoe
#include <SPI.h>
#include <WiFi.h>
#include <Wire.h>
#include <SD.h>
#include "RTClib.h"
RTC_DS1307 rtc;
const int BP=2;
const int APPUI=0;
int A;
int B = 0;
int ETAT_BP;
  pinMode(BP,INPUT);
#ifdef AVR
 Wire.begin();
#else
#endif
 rtc.begin();
 if (!SD.begin(4)) {
   return;
 while (!Serial) {
   // don't continue:
   while(true);
   delay(10000);
 server.begin();
 printWifiStatus();
 if (client) {
       Serial.write(c);
         client.println();
 if (theFile) {
 theFile.close();
       if (c == '\n') {
   delay(1);
   client.stop();
 // Début de la boucle d'acquisition des données pour écrire sur la SD tant qu'il n'y a pas de clients connectés.
  A = 1;
  else {
 A=0;
 if (A==1 && B==0) {
   File theFile;
if (theFile) {
    theFile.println(),
   theFile.print('/');
   theFile.print('/');
   theFile.print(' ');
   theFile.print(':');
   theFile.print(':');
   theFile.close();
       B = 1;   }
                                           if (A==0 && B==1) {
      File theFile;
if (theFile) {
   theFile.println(),
   theFile.print('/');
   theFile.print('/');
    theFile.print(' ');
   theFile.print(':');
   theFile.print(':');
   theFile.close();
                                                B = 0; }
 Serial.println(ip);
 Serial.print(rssi);
Et la plus moyens de recevoir une info quand je me connecte sur le serveur ca me balance des caractères aléatoires.
J'ai bien essayer de gérer le tout avec des digitalWrite pour gérer les pin 4 et 10 mais absolument aucune différence j'ai l'impression que l'arduino gère tout seul les pins pour arrêter la SD ou le WIFI.
vukan
Une solution serais peut être de copier chaque ligne sur la ram et ensuite l'envoyer sur le réseau vu que la sd et le wifi ne peuvent fonctionner en même temps ?
