Topic: [résolu] Capteur de tension 230 et 400 V (Read 5243 times) previous topic - next topic
pierre77
Nov 02, 2013, 09:30 pm Last Edit: Nov 03, 2013, 12:49 am by pierre77 Reason: 1
Bonjour,
je souhaiterais connaitre la tension (230/400V ou  0V) d'appareils ou voyant pour les dataloguer:
- compresseur air comprimé triphasé
- voyant alarme machine 230v 0,8 mA
- Minuterie qui ouvre le courant après x temps >> http://radiospares-fr.rs-online.com/web/p/relais-temporises/3657003/
pour le compresseur je pourrais utiliser une sonde sct-013-000  mais pour le voyant à 0.8ma je ne sais pas si c'est vraiment fiable
quant a la minuterie je n'ai aucune idée car elle n'allume aucun voyant
sur certains topics, on parle de récupérer le signal après un transformateur 220v>5v, mais je sais pas si c'est la meilleure solution.
si vous avez des pistes ou des liens pour m'orienter, je vous remercie d'avance.
Artouste
Bonjour,
Si c'est juste detecter un etat ON ou OFF secteur
Une des solutions les plus simples, les moins onereuses  (que j'utilise regulierement)
une luciole neon avec sa R en regard d'une LDR , sous tube et gaine thermo
pierre77
C'est juste pour détécter un état ON/OFF.
Tester et adopter (avec luciole de http://radiospares-fr.rs-online.com/web/p/voyants/0576333A/ et capteur de luminosité inséré dans ce dernier)
Code: [Select]
int luminosite_Pin = 0; // the cell and 10K pulldown are connected to a0
int luminosite_Reading; // the analog reading from the analog resistor divider
int alarmled =  9;    // LED connected to digital pin 9
void setup(void) {
  pinMode(alarmled, OUTPUT);
void loop(void) {
  luminosite_Reading = analogRead(luminosite_Pin);
//  Serial.print(luminosite_Reading); // the raw analog reading
   if (luminosite_Reading < 500) {
      Serial.println("ON");
     digitalWrite(alarmled, HIGH);   // set the LED on
      Serial.println("OFF");
      digitalWrite(alarmled, LOW);    // set the LED off
Avez vous par  hasard des astuces ou des liens pour faire des montages compact et propres?
cela dit cela me convient parfaitement
Merci
Cordialement
Super_Cinci
A part le bout de tube (1cm) puis gaine thermo (pour faire un optocoupleur en fait ;) ), je ne vois pas trop comment faire plus propre!
pierre77
Optocoupleur, le mot que je cherchais, c'est plus facile maintenant pour les recherche  :smiley-mr-green:
ps: si vous l'avez pas remarqué, j'ai oublié de préciser que je suis un gros newbie en éléctronique ;)
Artouste
Merci
Cordialement
j'utilise de luciole de dia 6mm et des ldr de dia 5mm
un bout de tube opaque , de la thermo et c'est fini propre
attention neanmoins à une chose
la ldr detecte tres bien le 50 Hz , il faut en tenir compte en hard(condo)  ou en soft(integration)
yorgouth
Questions :
une petite LED avec une resistance sur le 240v et une LDR en face ça pourrait fonctionner ?
quelle est la consommation d'un voyant néon par rapport a une LED ?
Domotique - DIY - Arduino
Super_Cinci
le voyant ne consomme pas trop, moins que la led certainement.
le led, il faut la protéer avec une diode en inverse (elle ne supporte que 10 à 20V), et la résistance, il faut une 12Kohms / 10W.
ou un condensateur en série avec une résistance : 220nF/400V + 270ohms. ça évite d'utiliser une résistance de puissance.
tu sais qu'il existe des optocoupleurs?
Carolyne
#8
Nov 09, 2013, 10:37 pm Last Edit: Nov 09, 2013, 10:41 pm by Carolyne Reason: 1
Un néon mini en 220 doit prendre dans les 200 micro A. Autant dire rien. (couleur rouge)
Les leds selon la couleur pompent dans les  20 à 40 millis A en 5 V
M'est avis que c'est le néon qui gagne le bonus écolo.
En plus monter une led sur du 220, c'est plutôt chelou...
Si quelqu'un a du plus précis, qu'il l'aboule...
icare
Bonsoir,
Sans vouloir rivaliser avec la consommation ni avec le bilan carbone.
Pour une led sur le secteur : http://www.sonelec-musique.com/electronique_realisations_alim_led.html
2B OR NOT(2B) = FF
Arduino 1.0.5 à 1.8.5 + gEdit + Ubuntu 16.04 LTS
Super_Cinci
Il y a peut-être bien plus simple. tu as un moteur tri avec j'imagine un DRT. dans ton DRT, n'aurais-tu pas des contacts inutilisés? car si j'ai bien compris, c'est l'état des contacteurs qui t'intéresse, non?
lve123
Bonjour
Une autre solution:
http://www.redcircuits.com/Page62.htm
A+
Artouste
pour ce qui est de recuperer avec une isolation opto , l'etat sous tension ou pas d'un equipement AC, sans intervenir ailleurs qu'a ses bornes
je n'ai pas encore trouvé mieux en cout/facilité/encombrement que le couple NEON+LDR
la conso du neon est epsilon
dans quasi tout les cas , elle ne suffit pas seule à faire "bouger" un compteur electrique (electronique ou electromecanique)
Super_Cinci
Sur un moteur d'au moins un cheval si ce n'est 2, est-on à 10mA près?
