Topic: [résolu] Problème logiciel (Read 841 times) previous topic - next topic
Minicarpet
Nov 03, 2013, 01:15 pm Last Edit: Nov 03, 2013, 08:08 pm by Minicarpet Reason: 1
Bonjour,
J'ai installer le logiciel arduino récemment et j'ai voulu le tester de programmer, et donc j'ai un problème lorsque je tape une touche du clavier rien ne s'écrit dans le programme. Pourtant je peux ouvrir les exemples, mêmes les envoyé sur mon arduino UNO. Je ne vois pas le problème j'ai beau chercher dans les paramètres, créer un nouveau projet je vois pas...
Pourriez vous m'aider ?
Je vous remercie d'avance
Bonne journée !
Arduino UNO R3, ESPLORA, Due, Zero Pro
Robot Arduino
Arduino Standalone
Super_Cinci
bonjour,
il faudrait plus de détails... sous quel OS? quelle version de java? ...
Minicarpet
Sous Windows 7 64 bits, dernière version de java et j'utilise le logiciel arduino 1.0.5
En fait lorsque le logiciel se lance, une page pour un niveau programme se lance, et je ne pux rien écrire dans l'éditeur
Robot Arduino
Arduino Standalone
Super_Cinci
problème d'install probablement... tu as essayé de désinstaller puis réinstaller?
Minicarpet
Ce que j'allais faire en rentrant chez moi, je m'étais dis que non car j'avais bien tout a jour, je vous tiens au courant merci encore
Robot Arduino
Arduino Standalone
Minicarpet
Apres retelechargement et reinstallation le bug est toujours la :
et je ne peux rien écrire
Robot Arduino
Arduino Standalone
3Sigma
Essaie en désactivant transitoirement ton anti-virus peut-être ?
Minicarpet
Non, toujours rien, j'ajoute que lorsque j'appuie sur une touche, j'ai un son d'erreur windows comme si je ne pouvais pas accédé a la fenetre
Robot Arduino
Arduino Standalone
Minicarpet
Code: [Select]
Exception in thread "AWT-EventQueue-0" java.lang.InternalError: Text component read only
at processing.app.syntax.JEditTextArea.setSelectedText(JEditTextArea.java:1371)
at processing.app.Editor.handleCommentUncomment(Editor.java:1759)
at processing.app.Editor$TextAreaPopup$8.actionPerformed(Editor.java:2739)
at javax.swing.AbstractButton.fireActionPerformed(AbstractButton.java:1995)
at javax.swing.AbstractButton$Handler.actionPerformed(AbstractButton.java:2318)
at javax.swing.DefaultButtonModel.fireActionPerformed(DefaultButtonModel.java:387)
at javax.swing.DefaultButtonModel.setPressed(DefaultButtonModel.java:242)
at javax.swing.AbstractButton.doClick(AbstractButton.java:357)
at javax.swing.plaf.basic.BasicMenuItemUI.doClick(BasicMenuItemUI.java:1225)
at javax.swing.plaf.basic.BasicMenuItemUI$Handler.mouseReleased(BasicMenuItemUI.java:1266)
at java.awt.Component.processMouseEvent(Component.java:6263)
at javax.swing.JComponent.processMouseEvent(JComponent.java:3267)
at java.awt.Component.processEvent(Component.java:6028)
at java.awt.Container.processEvent(Container.java:2041)
at java.awt.Component.dispatchEventImpl(Component.java:4630)
at java.awt.Container.dispatchEventImpl(Container.java:2099)
at java.awt.Component.dispatchEvent(Component.java:4460)
at java.awt.LightweightDispatcher.retargetMouseEvent(Container.java:4574)
at java.awt.LightweightDispatcher.processMouseEvent(Container.java:4238)
at java.awt.LightweightDispatcher.dispatchEvent(Container.java:4168)
at java.awt.Container.dispatchEventImpl(Container.java:2085)
at java.awt.EventQueue.dispatchEvent(EventQueue.java:599)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpOneEventForFilters(EventDispatchThread.java:269)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForFilter(EventDispatchThread.java:184)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForHierarchy(EventDispatchThread.java:174)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(EventDispatchThread.java:169)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(EventDispatchThread.java:161)
at java.awt.EventDispatchThread.run(EventDispatchThread.java:122)
j'ai cette erreur lorsque je fais clic droit puis commenter/decommenter
Robot Arduino
Arduino Standalone
Minicarpet
Re bonsoir, j'ai trouvé, je suis juste.... mauvais (c'est juste pour éviter des grossièretés) j'avais coché "utilisé un éditeur externe" alors forcément...
Merci a tous pour votre aide, désolé du dérangement !
Robot Arduino
Arduino Standalone
fdufnews
Effectivement, on y pense pas tout le temps.
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
