Topic: Lettura livello batteria lipo (Read 3816 times) previous topic - next topic
Etemenanki
Con quei valori potrebbe essere ... ma ho appena aperto il link che ha postato (quello della Hobbyking, non avevo considerato prima che si riferiva alla stessa scheda), e quella schedina e' data per "4,8-6V" ... per quella tensione il partitore e' un po altino in effetti ...
"Sopravvivere" e' attualmente l'unico lusso che la maggior parte dei Cittadini italiani,
sia pure a costo di enormi sacrifici, riesce ancora a permettersi.
astrobeed
Quella è l'alimentazione della scheda, la misura è relativa alla batteria usata per i motori che può essere compresa tra 2S e 6S celle LiPo.
Scientia potentia est
Davide-1991
#17
Nov 10, 2013, 07:47 pm Last Edit: Nov 10, 2013, 07:59 pm by Davide-1991 Reason: 1
Salve a tutti, ieri ho fatto delle prove siccome non ho tutte le resistenze a disposizzione ho usato quelle che avevo, ho provato con delle resistenze da 10K e da 1,2K, il codice che ho usato è questo:
Code: [Select]
int vmeterl = 0;
int voltcl = 0;
int vmeterlraw = 0;
 pinMode(vmeterl, INPUT);
vmeterlraw = analogRead(vmeterl);
voltcl = map(vmeterlraw, 0, 1023, 0, 5350);
Serial.print("voltage is: ");
Serial.print(voltcl / 102,DEC);
Serial.print(".");
Serial.println(voltcl % 102,DEC);
delay(250);
Il valore del map: 5350 l'ho dovuto trovare sperimentalmente collegando un tester alla batteria e cambiando continuamente il valore fino a che dal seriale non visualizzavo lo stesso voltaggio,
adesso sembra molto precisa la misurazione, ma mi chiedo è giusto quello che ho fatto?
