Topic: Sacar onda senoidal (Read 5849 times) previous topic - next topic
db7db7
Hola
necesito sacar una onda senoidal con el arduino UNO y visualizarla en el osciloscopio. El caso es que no se muy bien cómo hacerlo (he buscado algo por aqui por no repetir pregunta pero no lo encuentro)
Más adelante la onda debería poder variar la frecuencia pero de momento no hace falta.
El caso es que no se si hacer un muestreo de datos y poner un condensador, o si existe alguna función seno, o si hay algo de código hecho ya (sería un generador de señales sólo de onda senoidal)
Saludos.
JoseAlfaro
Yo he logrado sacar senales senoidales a partir de la funcion PWM del arduino colocando un bucle for que aumente y disminuya el valor del ancho de pulso constantemente lo que me genera una senal cuadradra que aumenta en ancho de pulso y cuando llega a su tope disminuye, a la salida de este coloque un filtro paso bajo con una resistencia de 47K y un capacitode de 47 - 100 uF y logre extraer la senal que queria, entre mas alto sea el valor del capacitor mas pura te saldra la senal sin embargo los limites superiores e inferiores de tencion seran menores y entre mas rapido sea el delay en el bucle for mas alta sera la frecuencia de la senal. Espero te sirva
