Topic: Termocoppie gas scarico moto (Read 912 times) previous topic - next topic
gpatecno
Ciao a tutti sono Alessandro, vorrei un aiuto per realizzare un kit con termocoppie + arduino e unità di  memorizzazione dati per registrare le temperature di 4 espansioni di una moto.
Qualcuno può aiutarmi????? grazie a tutti
uwefed
Che temperature sono da aspettarsi?
Vuoi misurare in superfice del tubo o al suo interno?
Ciao Uwe
gpatecno
Le termocoppie si mettono dentro le espansioni a circa 20/25 cm dall'uscita del  cilindro ...
Almeno così ho letto in rete.
Secondo te è realizzabile ciò che voglio fare?
Su www.gpa-racing.it vedi il mio progetto.
Grazie
osuf
se cerchi su googe "termocoppia arduino" trovi tutto quello che ti serve
la cosa più semplice è usare un max6675 che legge la temperatura dalla termocoppia e poi la trasmette ad arduino
gpatecno
Ok ma si possono memorizzare in qualche acquisizione dati?
Cosi poi si possono scaricare o leggere con un pc...
Grazie a tutti x l'aiuto
uwefed
Il MAX6675 legge le termocoppie di tipo K e legge temperature da 0 a 1024°C. Devi trovare Tu una termocoppia che si puó montare maccanicamento nel tubo di scarico. Dato le temperature altine e l' atmosfera corrosiva avranno anche loro una vita non troppo lunga, confrontabile con la vita dei tubi di scappamento che si ossidano e si bucano nel tempo.
Il dato puó essere registrato su una schedina SD. Trovi tanti esempi di logger con Arduino.
Ciao Uwe
osuf
si potrebbe anche usare la eeprom interna, tanto quello che ti interessa è solo la temperatura massima raggiunta
Etemenanki
E' un'esperimento o un montaggio definitivo ?
Se e' un'esperimento che deve durare poco tempo, puoi usare delle comuni termocoppie di quelle da strumento manuale, le piu comuni sono queste http://www.ebay.com/itm/Type-K-Thermocouple-Probe-50-to-250-C-T01-ZK308-/370892200820?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item565ae5db74 (ci sono anche specificate per temperature superiori, ma costano un po di piu, ad esempio http://www.ebay.com/itm/2m-Thermocouple-0-66mm-Probe-Sensors-K-Type-Mini-Connector-Fiberglass-Cable-/251279834887?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a8171ff07 queste le danno per 700 gradi massimo)
Poi devi considerare anche il montaggio, se un forellino non crea problemi, usare una di quelle e' piu semplice, se invece il tutto deve durare di piu e risultare meccanicamente robusto, ci sono quelle da montare con la boccola filettata, tipo ad esempio queste http://www.ebay.com/itm/2M-6-6ft-K-Type-Sensor-Screw-Thermocouple-Probe-for-Temperature-Controller-EP98-/121161813095?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c35ce8c67 ... ce ne sono di diverse misure e forme, ad esempio anche da montare su un bullone gia esistente, tipo questa http://www.ebay.com/itm/K-Type-Thermocouple-Sensors-with-Washer-/251373232951?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a87032337 ... o con la sonda a cilindretto da 3mm, tipo queste http://www.ebay.com/itm/1-K-Type-Thermocouple-Sensor-Probe-Dia-3mm-Probe-Length-30mm-0-600-Temperature-/271214945376?pt=LH_DefaultDomain_0&var=&hash=item3f25aba460 ... o a vite con la sonda piu lunga, tipo queste http://www.ebay.com/itm/Thermocouple-K-Type-Probe-Temperature-Sensors-50mmL-2m-/251373975703?pt=LH_DefaultDomain_2&hash=item3a870e7897  ... e cosi via ... ti ci puoi sbizzarrire, a trovare il sistema di montaggio piu adatto alla tua applicazione ;)
"Sopravvivere" e' attualmente l'unico lusso che la maggior parte dei Cittadini italiani,
sia pure a costo di enormi sacrifici, riesce ancora a permettersi.
gpatecno
Si tratta di un montaggio definitivo...spero
Le termocoppie che vanno bene per il mio scopo sono le tipo k ep98 (http://www.ebay.com/itm/2M-6-6ft-K-Type-Sensor-Screw-Thermocouple-Probe-for-Temperature-Controller-EP98-/121161813095?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c35ce8c67)
Qualche consiglio su un data logger sd /usb con batteria tampone o senza da abbinare ad arduino uno + max6675?
N.B. faccio presente che di tutto questo io non capisco niente , mi occupo di ben altro,vi chiedo cortesemente di farmi un elenco del necessario da acquistare.
AaaHH dimenticavo...  serve anche il software...
ringrazio tutti fin da ora
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
