Topic: Wasserdichtes Arduino Uno Gehäuse gesucht (Read 9055 times) previous topic - next topic
meego
Hallo
Gibt es wasserdichte Arudino Uno-Gehäuse?
sschultewolter
Problem ist, dass du den USB sowie den PowerJack nicht wasserdicht bekommst.
Nehm eine IP67 Verteilerdose mit entsprechenden Maßen.
Orginal Atmel AVRISP mkII zu verkaufen. Anfrage per PN ;)
uwefed
Ich nenne die auch Aufputzdose.
Du findest sie in Elektrogeschäften die auch Kabel und Schalter zB für Hausinstallationen verkaufen. Heimwerkermärkte haben sie auch aber weniger Auswahl an Größen. Dort gibt es auch Kabeldurchführungen die wasserdicht sind.
Grüße Uwe
sschultewolter
Wie wasserdicht muss dein Gehäuse sein? Weil die meist begelegten Silikonkabeldurchführen "tauchen" nicht ;)
meego
Es müsste auf dem Balkon Regen trotzen.
Sind diese runden Kabelschächte aus Silikon und man muss ein Loch rein machen?
http://www.ebay.de/itm/neu-2-LEGRAND-Abzweigdosen-IP55-Plexo-ROT-80x80x45-92015-/301017118783
Also programmieren werde ich ihn eh nicht auf dem Balkon.  XD
sschultewolter
Ja sowas. Okay, für Regenfall von oben sollten die ausreichen ;) Mach die Kabelführungen nach unten, dann biste auf der sicheren Seite.
uwefed
Nein, Die ist nut IP55 also nicht wasserdicht. Da wird der Deckel nur draufgedrückt. Du mußt eine nehmen wo der Deckel draufgeschraubt wird.
http://www.ebay.de/itm/Abzweigdosen-Kabeldose-AP-FR-T100-150-mm-x-116-mm-x-67-mm-/251269679807?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item3a80d70abf und
Kabeldurchführung für Rundkabel: http://www.ebay.de/itm/Kabeldurchfuhrung-wasserdicht-fur-Stromkabel-etc-1-/390601923038?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item5af1b059de
Info bezüglich IP-Nummern: http://de.wikipedia.org/wiki/IP67
Grüße Uwe
sschultewolter
http://de.wikipedia.org/wiki/Schutzart
2. Kennzeichnung des IP Standards ist hier entscheiden.
IPx5 würde gehen, aber es geht natürlich besser.
uwefed
Du meinst, die zweite Ziffer des IP Standarts ist hier entscheidend.
Grüße Uwe
sschultewolter
Eisebaer
hi,
Quote
ich hab' jetzt nachgesehen, und meine IP-nummer vom computer ist
192.168.1.101
bei wikipedia find' ich nichts dazu. wie wasserdicht ist mein rechner denn nun wirklich?
gruß stefan
meego
Also bei 5 steht ja schon "Schutz gegen Strahlwasser (Düse) aus beliebigem Winkel".
Aber Schrauben möchte ich eigentlich nicht jedesmal, wenn ich 'nen neuen Sketch lade.
Das WP-Beispielbild eines "Gehäuse mit Schutzart IP65" enthält allerdings auch keine Schrauben.
Andere Möglichkeiten? Wie wär's mit einer Otterbox 1000?
http://www.adafruit.com/products/340
Liessen sich da Kabelführungen verbauen?
sschultewolter
hi,
Quote
192.168.1.101
gruß stefan
Kein Schutz gegen Fremdkörper, SChutz gegen Tropfwasser ;)
Otterbox ist nicht dafür geeignet. Problem ist die fehlende Kabeleinführung und ob das Gehäuse ausreichend UV beständig ist.
meego
Geht's denn ohne Schraubdeckel?
Bei der Otterbox könnte man vielleicht auch ein Loch boren und diese Verbindungen verwenden. Bzw. Edelstahl aus dem Sanitärbereich.
meego
