Topic: Wasserdichtes Arduino Uno Gehäuse gesucht (Read 9265 times) previous topic - next topic
uwefed
Die kosten dann halt ca das 5 fache einer einfachen Schraubdeckel-Verteilerdose.
Grüße Uwe
meego
Das ist schon klar.
Wie lautet die Fachbezeichnung für die europäischen Verteilerdosen?
Könnte man die Kabelvebindungen nicht auch mit Duschschläuchen machen? (Ich möchte vielleicht die Kabel je nach Sensor austauschen.)
uwefed
Quote
Zum Unterschied zu Kabeln leiten Duschschläuche schlecht den elektrischen Strom. ;) ;) ;)
Beschreib uns mal genau wie Dein Projekt aussehen soll.
Grüße Uwe
meego
Aber vielleicht eignen sie sich für die dünnen Sensor-Käbelchen? Die Kabeldurchführungen scheinen ja eher für grössere Kaliber ausgelegt.
Also mein Projekt soll den Arduino an der Balkonsteckdose anschliessen und gewisse Sensorinputs erlauben.
Dazu soll noch eine Anzeige http://www.adafruit.com/products/1586 erstellt werden, die sich in einem anderen ebenfalls wasserdichten Gehäuse mit Klarsichtfront befindet.
Reinhardt
Versuch's mal mit "Junction Box"...
Gruß
Reinhardt
Reinhardt
Schau mal unter www.wiska.de, dort unter "Installation" oder im Marine-Bereich. Bekommt man auch bei Conrad.
Gruß
Reinhardt
uwefed
Das ist ein relatives Problem da ich die Verkabelung mit normalen Stromkabeln zu 1mm bis 1,5mm machen würde. So ist die Verdratung sicher.
Grüße Uwe
meego
Grüße Uwe
Aber ist es auch modular? Und wie würdest du den Sensor auswechseln?
uwefed
Ich habe noch nicht verstanden was Du machen willst. Darum habe ich keine eigene Idee wie ich es machen würde.
Welche Sensoren hast Du, wie oft wechselst Du sie, wieviel darf die Lösung kosten.
Grüße Uwe
meego
Grüße Uwe
Zum Beispiel soll was passieren, wenn ein Button gedrückt wird. Alternativ ein Ultraschallsensor etwas registriert. Bewegungsmelder, etc.
Ich wechsle sie wann immer ich einen neuen Sketch für einen neuen Sensor  schreibe. Vielleicht jeden Monat.
Kosten: Naja, keine Ahnung. So teuer wie nötig.
jurs
Es müsste auf dem Balkon Regen trotzen.
Sind diese runden Kabelschächte aus Silikon und man muss ein Loch rein machen?
http://www.ebay.de/itm/neu-2-LEGRAND-Abzweigdosen-IP55-Plexo-ROT-80x80x45-92015-/301017118783
Für einen Wetterschutz im Außenbereich brauchst Du kein "wasserdichtes Gehäuse", sondern ein "regengeschütztes Gehäuse".
Wasserdichtheit ist eher schädlich, da bei einer Dichtheit des Gehäuses im Außenbereich ein anderes Problem zuschlägt als der Regen: Kondenswasser! D.h. durch eindringende Luft und durch Temperaturschwankungen bildet sich im Gehäuse Kondenswasser, und wenn das Kondenswasser nicht wegtrocknen kann, hast Du Deine Schaltung wochen- oder monatelan in einer nassen Tropfsteinhöhle untergebracht und die Schaltung ist spätestens nach einigen Monaten korrodiert und wird ausfallen.
Um an einer Schaltung im Außenbereich ohne teure und aufwändige Maßnahmen lange freude zu haben, muß die Schaltung in einem luftigen, aber regengeschützten Gehäuse untergebracht sein.
Die von Dir gezeigte "Feuchtraumdose" (die normale graue Baumarkt-Ausführung tut es auch) beispielsweise regengeschützt unter einem Dachüberstand im Freien regengeschützt montiert. Oder mit einer "Regenschutzhaube" drüber.
Die Luft darf gerne reinkommen: Damit eventuell sich bei ungünstigen Wetterlagen bildendes Kondenswasser innerhalb kürzester Zeit wegtrocknen kann.
Allerdings darf auch der Insektenschutz bei den Lüftungsöffnungen nicht vernachlässigt werden, sonste können Dir Marienkäfer die Platine zukacken oder kleine Spinnen im Gehäuse brüten. Im Zweifelsfall so eine Feuchtraum-Verteilerdose
- regengeschützt anbringen (z.B. unter einem Dachüberstand, oder unter einer nach unten offnen Haube)
- auch gegen direkte Sonneneinstrahlung geschützt anbringen (um Überhitzung zu vermeiden)
- von unten ins Gehäuse lieber ein "Lüftungsloch" zusätzlich reinbohren, zwecks Verdunstung von Kondenswasser
- und Lüftungslöcher gegen das Eindringen von Insekten sichern, z.B. mit einen davorgeklebten Stück Fliegengitter.
Es ist nicht gut, im Außenbereich untergebrachte Platinen in zu dicht schließenden Gehäusen unterzubringen, da richtet das Kondenswasser, das bei Temperaturunterschieden im Gehäuse entsteht, in wenigen Monaten sehr große Schäden an.
Gut Regengeschützte, aber auch gut durchlüftete Gehäuse sind besser als extrem wasserdicht schließende Gehäuse.
Und am besten für einen langjährigen Betrieb im Freien sind mit Elektronik-Vergußmasse vergossene Schaltungen. Aber das ist relativ aufwändig und gute Elektronik-Vergußmassen gehen auch kräftig ins Geld.
guntherb
Ich stimme Jurs da völlig zu. Unter einer Maxime: keine 220V im Gehäuse!
wenn du das aber über Steckernetzteil betreibst, kein Problem.
"Dicht" ist eh ein relativer Begriff.
Wenn du wirlich dicht sein willst, dann bräuchtest du ein gasdichtes, druckfestes Gehäuse, sonst saugen die Druckunterschiede über die Temperatur Luft und Feuchte ins Gehäuse.
ich habe es bei meinem BBQ-Regler auch so gemacht:
ein IP67 Verteilerkasten, für das Display einen Ausschnitt, darüber eine Klarsichtfolie geklebt,  und darüber wiederum eine Witterungsfeste, bedruckbare Klebefolie.
Alle Anschlüsse nach unten und einen kleinen Kragen aussenrum um Tropfwasser abzuhalten.
Zwar ist mein Regler nicht immer draussen, hat aber auch schon den ein- oder anderen Platzregen überstanden.
Grüße
Gunther
meego
Danke Euch beiden. Das sind gute Ratschläge. Hält ein Arduino unsere kalten Winter überhaupt aus?
sschultewolter
Kalter Winter? Wohnst du etwa nicht in Deutschland ;)
-40 - 85°C sollte der Controller eigentlich schaffen.
Gehäuse würde ich geschlossen halten. Bzgl. Kondenswasser o.ä.: Lege ein Silica Trrockenpad mit rein.
Als Verschraubung nehme die von Uwe vorgeschlagene. PG/oder metrische Verschraubung
Orginal Atmel AVRISP mkII zu verkaufen. Anfrage per PN ;)
Thhherapy
Es ist ja nicht nur das Kondenswasser. Ist die Dose komplett geschlossen und nach Sonnenschein kommt kalter Regen rauf, dann zieht sich die Luft im inneren zusammen und zieht durch den Unterdruck rundherum das Wasser rein.
Sowas könnte man entgegenwirken wenn man ein Druckausgleichsventil einbaut.
Sonnst wie schon gesagt, geschlossene Dose mit kleinem Loch auf der Unterseite.
