Es müsste auf dem Balkon Regen trotzen.
Sind diese runden Kabelschächte aus Silikon und man muss ein Loch rein machen?
http://www.ebay.de/itm/neu-2-LEGRAND-Abzweigdosen-IP55-Plexo-ROT-80x80x45-92015-/301017118783
Für einen Wetterschutz im Außenbereich brauchst Du kein "wasserdichtes Gehäuse", sondern ein "regengeschütztes Gehäuse".
Wasserdichtheit ist eher schädlich, da bei einer Dichtheit des Gehäuses im Außenbereich ein anderes Problem zuschlägt als der Regen: Kondenswasser! D.h. durch eindringende Luft und durch Temperaturschwankungen bildet sich im Gehäuse Kondenswasser, und wenn das Kondenswasser nicht wegtrocknen kann, hast Du Deine Schaltung wochen- oder monatelan in einer nassen Tropfsteinhöhle untergebracht und die Schaltung ist spätestens nach einigen Monaten korrodiert und wird ausfallen.
Um an einer Schaltung im Außenbereich ohne teure und aufwändige Maßnahmen lange freude zu haben, muß die Schaltung in einem luftigen, aber regengeschützten Gehäuse untergebracht sein.
Die von Dir gezeigte "Feuchtraumdose" (die normale graue Baumarkt-Ausführung tut es auch) beispielsweise regengeschützt unter einem Dachüberstand im Freien regengeschützt montiert. Oder mit einer "Regenschutzhaube" drüber.
Die Luft darf gerne reinkommen: Damit eventuell sich bei ungünstigen Wetterlagen bildendes Kondenswasser innerhalb kürzester Zeit wegtrocknen kann.
Allerdings darf auch der Insektenschutz bei den Lüftungsöffnungen nicht vernachlässigt werden, sonste können Dir Marienkäfer die Platine zukacken oder kleine Spinnen im Gehäuse brüten. Im Zweifelsfall so eine Feuchtraum-Verteilerdose
- regengeschützt anbringen (z.B. unter einem Dachüberstand, oder unter einer nach unten offnen Haube)
- auch gegen direkte Sonneneinstrahlung geschützt anbringen (um Überhitzung zu vermeiden)
- von unten ins Gehäuse lieber ein "Lüftungsloch" zusätzlich reinbohren, zwecks Verdunstung von Kondenswasser
- und Lüftungslöcher gegen das Eindringen von Insekten sichern, z.B. mit einen davorgeklebten Stück Fliegengitter.
Es ist nicht gut, im Außenbereich untergebrachte Platinen in zu dicht schließenden Gehäusen unterzubringen, da richtet das Kondenswasser, das bei Temperaturunterschieden im Gehäuse entsteht, in wenigen Monaten sehr große Schäden an.
Gut Regengeschützte, aber auch gut durchlüftete Gehäuse sind besser als extrem wasserdicht schließende Gehäuse.
Und am besten für einen langjährigen Betrieb im Freien sind mit Elektronik-Vergußmasse vergossene Schaltungen. Aber das ist relativ aufwändig und gute Elektronik-Vergußmassen gehen auch kräftig ins Geld.
