Topic: PID e Fuzzy Logic (Read 3021 times) previous topic - next topic
zoomx
Leggendo il topic " Cercasi Volontari Per Automazione Camera Fermentazione "Birra" Con Arduino", dove ci si propone di usare un paio di controlli PID mi è venuto in mente che circa 15 anni fa era scoppiata la moda della Fuzzy Logic applicata ai controlli. All'epoca leggevo di prestazioni migliori dei PID proprio nei controlli di temperatura ma oggi vedo che i PID ci sono ancora e della Fuzzy Logic non si parla più.
La Fuzzy Logic è fallita oppure ci sono altri motivi per cui i PID sono ancora i controlli dominanti?
Edit:
Manco a dirlo che qui
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=124827.msg938258#msg938258
spunta una libreria Fuzzy!
astrobeed
La logica Fuzzy non è fallita, però gli attuali mcu/micro consentono tali prestazioni che non ha più senso "impazzirsi" per implementare la fuzzy su un sistema puramente booleano.
Il PID credo sia la forma di controllo automatico più vecchia esistente, i primi erano meccanici, poi sono arrivati quelli analogici e infine la versione digitale.
Sicuramente il PID è l'algoritmo di controllo più diffuso in assoluto perché consente una "semplice" implementazione con un buon controllo, ovviamente non può essere impiegato in tutte le tipologie di controllo, ha i suoi limiti, però non ha senso usare algoritmi più complessi se le prestazioni ottenibili dal PID sono soddisfacenti per l'applicazione.
Il classico esempio del controllo temperatura con PID, praticamente il caso più semplice possibile, fa capire perfettamente come non abbia senso usare strumenti più complessi quando il limite è il sistema stesso da controllare.
Scientia potentia est
PaoloP
zoomx
astrobeed,
grazie per la tua risposta, immaginavo che saresti stato il primo  :)
Io non l'ho mai usata per davvero, ho letto alll'epoca il libro "Il Fuzzy pensiero" di Bart Kosko, che ha implicazioni che vanno oltre la logica dei controlli, ho usato qualche programmino di esempio ma niente più. Lo stesso Kosko sembra non scrivere più libri sull'argomento dagli anni 90.
Ho trovato invece questo post
http://it.emcelettronica.com/perch%C3%A9-logica-fuzzy-%C3%A8-stata-fallimento (se disattivate javascript evitate la fastidiosa richiesta a tempo di abbonamento!)
e fra i commenti ce ne sono alcuni interessanti. Io pensavo che processory Fuzzy come l'stfive non ce ne fossero più e invece sembra che l'Omron li produca ancora anche se ha rimosso la parola Fuzzy perché sembra ci sia un problema culturale. Inoltre pare che detenga un centinaio di brevetti in proposito che impedirebbero l'uso commerciale della tecnologia ad altre aziende.
Sul fatto che sia più complessa da implementare non saprei, non avendo usato seriamente né i controlli Fuzzy né i PID.
Etemenanki
... i primi erano meccanici ...
Se riesci ad inserirlo nello sketch del micro, te ne regalo uno (meccanico) ... ma poi mi fai vedere come lo infili nel micro, ok ? ... :P XD XD XD
Seriamente, ma e' una mia impressione, o piu i PID si evolvono tecnologicamente (meccanico > analogico > digitale), piu diventano complessi incasinati ? ... ci si aspetterebbe il contrario, per logica ...
"Sopravvivere" e' attualmente l'unico lusso che la maggior parte dei Cittadini italiani,
sia pure a costo di enormi sacrifici, riesce ancora a permettersi.
astrobeed
In realtà il PID digitale è più semplice da implementare di quello analogico e meccanico, in tutti i casi serve conoscere la teoria che c'è dietro col vantaggio che quello digitale è solo software da scrivere, che per sua natura è facilmente modificabile/aggiornabile, mentre con gli altri due c'è molto lavoro "manuale" per costruirli e se devi fare una variazione potrebbe rivelarsi un "grosso" problema.
Da qualche parte ho ancora delle schede controller per motori DC con pid analogico e tanti bei trimmer per regolare i vari parametri :)
Etemenanki
Heh, mi ricordo quelle che usavamo noi ... trimmer per tutto quanto, rampe, ritardi, compensazioni, curve, e una manciata di operazionali abbondante :P XD
Etemenanki
...  figlio di una bilaterale trasformata Z applicata su una trasformata di Laplace applicata ad una equazione differenziale sul continuo con forti ipotesi di derivabilita' e/o assenza di singolarità', e deve valere almeno il teorema di Dini oltre che almeno la classe C1 ...
Ecco il bello della semantica, dove "semplice" puo d'improvviso assumere una connotazione totalmente nuova ed inaspettata ... :P XD XD XD
Etemenanki
Sara' per quello che a scuola in matematica avevo 6 e mezzo scarso, 7 quando andava di lusso :P
In compenso un mio amico si metteva a calcolarsi cose tipo "insiemi transfiniti di classi di insiemi infiniti con cardinalita' superiore" (non chiedermi cosa sono, io sono rimasto alle cose semplici come il teletrasporto quantico :P) come passatempo, quando si annoiava ... una volta ha pure cercato di spiegarmi la teoria, ma mi e' venuto mal di testa dopo cinque minuti e qualche pagina di formule alchemiche :smiley-eek-blue: :smiley-eek-blue: :smiley-eek-blue:
zoomx
Del libro di Kosko ricordo l'esempio del controllo di un elicottero che perde una pala.
