Topic: Arduino uno (Read 777 times) previous topic - next topic
Lucio1911
Buongiorno amici
volevo un'informazione, ho comprato uno starter kit, sto imparando ad usare arduino e dovrei fare un progetto x l'università.
Io ho una ventola del pc da 12 volt con 4 cavi, volevo sapere posso collegarla ad arduino e scrivere un programma che girando il potenziometro mi stampi su LCD a quanto sta girando la ventola?
se si cosa mi serve per fare questa cosa?
vi elenco le cose a mia disposizione:
KIT DI SPERIMENTAZIONE CON ARDUINO composto da:
1 CAVO USB A/B per collegare ARDUINO al COMPUTER
1 Alimentatore per la scheda Arduino
1 scheda Arduino UNO Rev3 completo di microcontrollore ATmega328
1 Breadboard 830 punti di contatto
8 metri di filo per ponticelli (da tagliare a misura e spellare con la forbice)
1 plug alimentazione per scheda ARDUINO
1 snap per pila 9V
1 LCD 16x2 con retroluminazione
2 trimmer per la regolazione del contrasto e la luminosità
1 strip da 40 pin maschio
1 relè 5 volt 1 scambio
10 transistor BC337
10 diodi 1N4007
1 DISPLAY A MATRICE 5x7
1 BUZZER PASSIVO (sketch TONE PWM)
1 Fotoresistenza
1 TERMISTORE da 10k
1 POTENZIOMETRO da 20k
10 pulsanti da circuito stampato 6x6x4
10 LED GIALLI
10 LED VERDI
10 LED ROSSI
50 RESISTENZE (10 per valore 220 ohm, 470 ohm, 1 kohm, 4.7 kohm, 10 kohm)
f.schiano
Ciao se non vado errato dovresti avere i seguenti fili:
- Rosso -> V+
- Nero  -> GND
- Blu    -> Control Pin
- Giallo -> Tachometer
Naturalmente questo é un esempio , per essere certo della corrispondenza dei colori devi dare un´occhiata al datasheet della ventola.
Hai un codice?
Quindi se questo fosse lo schema circuitale della tua ventola dovresti collegare V+ a 12V e GND al GND di Arduino. Il control pin ti permetterebbe di controllare la ventola dandogli un segnale PWM (alcuni pin dell Arduino uno sono configurati giá per il PWM). Probabilmente ti serviranno delle resistenze peró su questo non posso aiutarti, basta che cerchi su internet : "4 wire fan control Arduino".
Aggiornaci,
Fab.
f.schiano
Prima di tutto ti consiglio di darti una spolverata al concetto di PWM:
http://arduino.cc/en/Tutorial/SecretsOfArduinoPWM
Poi dai un´occhiata a questo:
http://arduino-for-beginners.blogspot.de/2011_02_01_archive.html
Lucio1911
ok vi ringrazio molto, la ventola era montata su un dissipatore Intel per PC...e ha i fili nero rosso giallo e blu....quando ho tempo provo a progettare il tutto e se ho bisogno vi chiedo :) grazie
f.schiano
Di nulla. A presto.
É sempre un piacere dare un aiuto quando ne sono capace.
Fab.
