Topic: [Ballon Sonde] un arduino a 32Km d'altitude + 3 Vidéos !  (Read 29220 times) previous topic - next topic
walook
   Oui, un parachute mieux adapté aurait ralentis la chute et limité la chute brutale de température.
Le tracker GPS qui étais fixé à l'extérieur de la nacelle, étais moins isolé et a subit la chute de température (d'où le faite qu'il est mis du temps à capter un signal GPS au sol)
Tandis que l'électronique embarqué est resté bien au chaud (0° donc sans danger pour les composants électrique  :))
site web : http://walook.fr
chaine youtube : http://www.youtube.com/user/walookFRA
walook
... je n'avais pas le temps pour encore plus de démarche administrative. De plus, je ne pouvais pas avoir beaucoup de choix sur la date du lancement (chose à préciser à l'aviation civil 2 moi avant le lancement…)
Là je vais faire comme si je n'avais jamais lu ça  8)
au passage c'est du ressort de la DGAC , le C pour Civile avec un E à la fin
Et ceux qui me connaissent savent pourquoi, là je te reprend
Je considerais jusque là  ton expé comme une intelligente expé bien menée ,  je retire le qualificatif d'intelligente
Oups désolé c'est corrigé :)
Artouste
#17
Nov 21, 2013, 10:35 pm Last Edit: Nov 21, 2013, 10:37 pm by Artouste Reason: 1
Pour la faute d'accord surement  (mais sur le net je ne releve pas ça, n'en etant pas moi meme  indemne  8)  ) , mais pour la faute initiale, elle n'est pas reparable selon mes "conceptions de la securité professionnelle aero"
walook
  Je suis d'accord avec toi, je comprends qu'il s'agisse d'une étape que j'ai volontairement laissée. C'est pour cela que j'ai rien à dire pour ma défense sur ce point la.
Artouste
ça ira pour cette fois  :smiley-mr-green:
Je vais garder le bon, c'est ça qui est quand meme le plus important  8)
retour au capteur MPX c'est un 5100DP pas un 5100P ?
tu faisais un calage alti au sol ?
skizoh
Très beau projet, une belle réalisation et ici un publique captivé ^^ chapeau !
Et on comprend tous que ce qui t'a le plus importé c'était de voir voler ton bijoux plutôt que de t'embêter avec la paperasse mais il faut aussi ce dire qu'un ballon qui rencontre un moteur d'avion, ça donne un ballon en charpille mais ça donne aussi de grande chance pour voir cette avion au sol sans passer par la case atterrissage.. tu t'en sort bien sur ce coup ^^
Skizo !
walook
#21
Nov 22, 2013, 05:10 pm Last Edit: Nov 22, 2013, 05:15 pm by walook Reason: 1
     Il s’agit d’un MPX500DP, il mesure la différence de pression entre ces 2entrées, avant le lancement j’ai bouché une des entrées avec de la colle chaude, et j’ai fait la calibration du capteur en me basant sur un baromètre fonctionnelle, mais comme je n’avais pas de moyen pour tester le capteur au sol. Je n’ai donc pas pu prévoir le problème qu’il y a eu en vol :
On peut voir l’allure de la courbe assez étrange, en plus qu’elle reste bloqué a -57hPa pendant un certain moment…
   Pour répondre à skizoh, c’est bien pour cela que je n’ai pas eu le courage fait cette démarche, mais pour la rencontre avec un moteur d’avion, en plus d’être vraiment faible, cela n’a pas (ou vraiment peu) d’impact sur le moteur, en effet des oiseaux qui se font broyer dedans arrive aussi, et les moteurs sont prévu pour résister à ça :)
Artouste
     Il s'agit d'un MPX500DP, il mesure la différence de pression entre ces 2entrées, avant le lancement j'ai bouché une des entrées avec de la colle chaude, et j'ai fait la calibration du capteur en me basant sur un baromètre fonctionnelle, mais comme je n'avais pas de moyen pour tester le capteur au sol. Je n'ai donc pas pu prévoir le problème qu'il y a eu en vol :
MPX500DP connais pas
5010 5050 5100 5500 oui mais 500 non  :smiley-mr-green:
bon je suppose que tu evoque un 5100DP ?
Si je te suis tu l'utilise en depression  tu a arbitrairement calé au sol la P° locale  en "bouchant"  P1 du MPX et laissé P2 à l'air. ?
ton probleme d'acquisition vient peut etre du delta max possible entre P1/P2
ou du Minimum Pressure Offset
tu aurais peut etre eu interet à utiliser un GP au lieu d'un DP
Je vais regarder ce qui est le plus adequat pour faire de l'altimetrie à ce niveau.
Je reste persuadé que le 5100 n'est pas le meilleur candidat, en alti les 4115 sont plus souvent utilisés
une bonne solution est d'utiliser un capteur sans pipe et de boucher à l'araldite (avec une protection en alu pour pas coller la pastille  8) )
soit P1 soit P2
sinon il y a les series A ou G
walook
   Je te remercie de te pencher sur le problème, déjà j'ai écrit beaucoup trop vite le post, ce n'est pas un MPX500DP mais bien un MPX5100P que j'ai utilisé
Effectivement après avoir revu le datasheet le MPX5100GP est plus simple d'utilisation avec 1 seul tuyau  :) )
Pour la famille de 4115 il me semble qu'ils ne peuvent descendre en dessous de 150hPa, et donc inutilisable pour des mesures au-delà de 30km
soit P1 soit P2
Tien je ne connaissais pas ce type de capteurs :) ! Qu'est-ce l'araldite ? C'est le petit trou du capteur en haut à droite de la photo ?
jfs
http://fr.wikipedia.org/wiki/Araldite
http://dx.com/p/araldite-5-minute-ab-epoxy-adhesive-super-glue-5390
Artouste
:smiley-mr-green:
tu es sur et certain de la reference MPX5100P de ton capteur  (celui visible sur ton site/video ) ?  tu es sur que ce n'est pas un MPX5100DP ?   8)
ha non , le petit trou c'est une prise de pression L°  :smiley-mr-green:
et l'araldite c'est une marque déposée de colle bi-composant,  ça fait partie de la panoplie incontournable de la boite à outils de ceux qui n'ont pas deux mains gauches.   :smiley-mr-green:
Je vais regarder plus precisemment tes besoins pour ton prochain envol
Artouste
Salut JF
jamais testé la 5mn , je reste vieille ecole avec la bleue et blanche  :smiley-mr-green:
J'ai un MPX5999D préparé et bien siliconné qui va aller faire profonde trempette ce week-end   8)
jfs
La préférée de mon grand-père..... il est mort il y a 25 ans.... mais bon il l'aimait bien celle là  :smiley-mr-green:
walook
  Ah mince c'était donc bien la colle ! J'ai l'aire bête maintenant, j'étais quasiment sur que c'était le nom d'un composant en lisant ta phrase :) même après les recherches Google :)
Et oui c'est un MPX5100DP (le D ressemble au 0 sur l'impression du composant  :smiley-mr-green: le pire c'est que c'est bien la bonne référence sur mon site ^^)
Artouste
#29
Nov 22, 2013, 10:02 pm Last Edit: Nov 22, 2013, 10:04 pm by Artouste Reason: 1
oui , mais meme il y a 25 ans c'etait déjà marqué ou inscrit +/- dessus : "ne conviens pas à l'alimentation humaine"   8):
