Topic: [Ballon Sonde] un arduino a 32Km d'altitude + 3 Vidéos !  (Read 31085 times) previous topic - next topic
walook
  Toutes les données qu'on envoie par radio ont un protocole de codage mais celui que j'utilise n'est pas normalisé
En revanche toutes les sondes envoyé à la chaine (comme météo France) ont un protocole de codage normalisé, c'est a dire que format de tram est identique à tous les ballons (longueur de tram, contenue, bit de stop/Start, parité, ect…)
Il n'y a pas de protocole de codage pour les ballons amateur (mais Artouse me corrigera sinon  :) !), par contre les fréquences utilisé oui !
site web : http://walook.fr
chaine youtube : http://www.youtube.com/user/walookFRA
Artouste
bonjour
Dans ton cas (ballon ou pas) , tu es considéré vu des emissions radio comme utilisant une bande ne necessitant pas de licence , ISM là ? rappelle moi sur quelle F°  tu emets
en dehors de la frequence elle meme, pour rester dans les clous de la reglementation France, il faut aussi prendre en compte eventuellement certains autres criteres (en vrac)
-puissance de l'emetteur
-type de modulation
-occupation temporelle
walook
bonjour
-type de modulation
J'émet sur une fréquence 434.650Mhz sur une bande de 25Khz avec une puissance inférieur a 50mW :)
Artouste
bonjour
-type de modulation
bonsoir Walook
à priori tu es dans les clous, mais il faut que je verifie le <50mW , j'avais en tete  max 10mW
ceci etant < 50mW peut aussi etre <= 10mW   :smiley-mr-green:
walook
Effectivement après relecture du datasheet c'est bien du 10mW :) quand j'ai dit 50mW c'était l'ordre de grandeur que j'avais dans la tête comme sa :)
Artouste
Bonsoir walook
Bon ça va , ça me rassure , je vais pouvoir repousser mon depistage d'alzheimer  :smiley-mr-green:
ArtBotHack
Merci pour ce très beau projet qui fait rêver
Pour les ballons il y a une solution moins coûteuse que les ballons météorologiques
ce sont des ballons solaires et ça marche très trés bien  :D
http://ballonsolaire.pagesperso-orange.fr/
arduino processing http://www.ebooki.fr
barbudor
Et si on envoyait un rover sur la lune comme les chinois.
C'est possible ?
8)
68tjs
barbudor
Comme celui là:
Merde, ils en ont un autre modèle qu'ils nous ont pas montré à la TV ce week-end ?
:smiley-mr-green:
Sinon, on arrive bien a envoyer des satellites amateurs   (CubeSat), alors à quand les modules lunaires ?
Se poser sans casser, pas facile quand y'a pas d'atmosphère pour un parachute....
walook
Comme celui là:
Ha ! sympa sa m'a bien fait rire ;)
Je te remercie !
Apres avoir regardé de plus près ces ballon solaire, il me semble qu'ils soient limité en altitude, car si il monte avec grâce la chaleur, il commence à faire bien froid au-dessus de 10Km :)
Sinon sa pourrais être intéressant pour la distance que sa peut parcourir !
ArtBotHack
Bonjour
Oui l'altitude  est limite par le volume et la charge.
Plus on monte plus la charge utile diminu,
Mais c'est due a la densité de l'air pas a la température.
En fonction de tes paramètres ( charge / altitude max) tu calcule le volume du ballon...
Regarde la section.    Comment ca marche / vol stratosphèrerique il y a un simulateur
arduimat
Géniale cette vidéo ! Merci pour ce projet  :)
BelgiumStrato
Bonjour,
Petite question, avec votre module radiometrix NTX2, avez-vous eu des soucis de transmission ou bien avez-vous toujours été en contact avec votre nacelle, sans interruption ?
Merci d'avance de votre réponse !
Benjamin.
philippemartorell
Bonjour à Tous,
Je ne viens pas souvent ici, et je découvre ce tropic que maintenant.
Effectivement, lâcher un ballon stratosphérique est une activité "courante" mais peu connue. En moyenne une bonne cinquantaine par an, et on a été jusqu'à 200 avant la crise.
Oui, lâcher un ballon est soumis à procédure réglementaire, et a devoir d'assurance. Cette assurance dois couvrir le risque de faire tomber un avion ( je déconne pas !). Pour cela, une analyse de risque doit être faite.
Pour effectuer toute cette procédure, un individuel n'a pas le bon poids et l'association Planète Sciences, ex Association Nationale Sciences Techniques Jeunesse, délégataire du CNES, s'est lancé dans l'aventure des ballons stratos amateurs il y a 30 ans. Le public de Planète Sciences sont plutôt les écoles, du primaire à l'école d'ingé.
http://www.planete-sciences.org/espace/-Ballon-experimental-
Les radio-amateurs ont aussi monté leur réseau, aujourd'hui bien organisé, sur la base de notre savoir-faire.
J'ai bien noté le matériel spécialisé existant aujourd'hui dans le commerce, Planète ayant développé son propre matos au fur et à mesure des années; voir notre émetteur
http://www.planete-sciences.org/espace/basedoc/Manuel_utilisateur_de_l%27%C3%A9metteur_Kiwi
