Topic: [Ballon Sonde] un arduino a 32Km d'altitude + 3 Vidéos !  (Read 29151 times) previous topic - next topic
philippemartorell
Une remarque technique sur le capteur de pression.
Oui, si on bouche une entrée d'un capteur relatif, on pourra mesurer la pression de l'entrée "ouverte" par rapport à celle "bouchée".
Mais... Avec les variations de température très importantes, le volume d'air emprisonné dans le "bouché" subiras de fortes variations de pression également. Donc la mesure de pression sera largement dépendante de la température. C'est pour cela que les "vrais" capteurs de pression absolus ont une chambre de référence dans lequel le vide est fait. Et c'est suivant la qualité de ce vide que le capteur sera encore fiable à haute altitude (très basse pression).
AndreRondi
Bonjour,
Pouvez-vous me préciser quel logiciel vous utilisez pour la réception et le décodage des trames?
Est-ce Keasy? Quelle version?
Dans ce cas, utilisez-vous des cartes raster?
Sous quel format faut-il les présenter pour qu'elles soient prises en compte par le logiciel?
Je n'arrive pas à résoudre ce problème depuis pas mal de temps et vous pouvez me donner sûrement un sacré coup de main.
Merci pour votre aide.
André
fr
Bravo à toute l'équipe pour la relation très pédagogique de l'aventure.
Des idées qui ne seront peut-être pas intéressantes:
Equiper la gopro avec un Gimpal (voir projet multiwii) avec une carte genre
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__22321__MultiWii_MicroWii_ATmega32U4_Flight_Controller_USB_BARO_ACC_MAG.html?strSearch=multiwii
afin d'avoir une image stable.
Utiliser un raspberry pi et sa webcam afin de faire baisser les coûts.
Ma question :
Suivre en live le ballon nécessite un poste en plus du module sur la platine, coût non négligeable si on ne l'a pas déjà pour un autre usage
Utiliser un tracker indépendant a aussi un coût supplémentaire.
En utilisant le raspi pour stocker et un module pour envoyer des SMS on aurait tout cela dans un seul ensemble.
Quelqu'un a-t-il des renseignements sur l'APRS comme mode de suivi sur internet, je recherche des liens sur le matériel, si c'est utilisable en dehors des zones de réception gsm et son intégration dans un arduino ou un raspi.
