Topic: sensor ultasonidos y joystick(se puede cerrar) (Read 508 times) previous topic - next topic
zaran
Nov 28, 2013, 11:04 pm Last Edit: Nov 30, 2013, 12:18 pm by zaran Reason: 1
Hola.
estoy usando un modulo joystick para controlar dos motores (un coche). para cotrolar la velocidad de estos se utilizo la funcion map. el codigo funciona bien (excepto que los motores hacen un sonido como que siguen encencidos unos segundos despues de dejar de presionar el joystick).
pero bueno el problema que tengo es que le quiero poner un sensor de ultrasonidos, la cuestion es que el sensor da valores erroneos todo el rato. l
a pregunta es: se puede utilizar el sensor de ultrasonidos junto al joystick y una funcion map que tiene que comparar continuamente valores?
pd: el sensor de ultrasonidos lo he utilizado mas veces por lo que el codigo esta bien
CORREGIDO: el sensor no estaba siendo alimentado a 5v
