ciao a tutti,
durante varie prove temo di aver compromesso il mio arduino leonardo.
stavo collegando l'arduino all'impianto dello scooter e qualcosa mi deve essere sfuggito di mano mettendo in corto pin e masse, il tutto è rimasto così per un po' finché ho capito che qualcosa non stava funzionando.
da quando ho rismontato tutto il comportamento della scheda è molto strano, caricando qualcosa resta indefinitamente sullo stato di caricamento per poi dare l'errore
"couldn't find a leonardo on the selected port. check that you have the correct port selected. if it's correct, try pressing the board's reset button after initializing the upload"
Dimensione del file binario dello sketch: 4.826 bytes (su un massimo di 28.672 bytes)
processing.app.debug.RunnerException: Couldn’t find a Leonardo on the selected port. Check that you have the correct port selected. If it is correct, try pressing the board's reset button after initiating the upload.
at processing.app.debug.AvrdudeUploader.uploadViaBootloader(AvrdudeUploader.java:153)
at processing.app.debug.AvrdudeUploader.uploadUsingPreferences(AvrdudeUploader.java:67)
at processing.app.Sketch.upload(Sketch.java:1671)
at processing.app.Sketch.exportApplet(Sketch.java:1627)
at processing.app.Sketch.exportApplet(Sketch.java:1599)
at processing.app.Editor$DefaultExportHandler.run(Editor.java:2380)
at java.lang.Thread.run(Thread.java:619)
effettivamente provando a premere il tasto reset poco dopo l'invio dello sketch a volte si carica e funziona regolarmente...altre volte il caricamento va a buon fine senza toccare nulla.
il led integrato L è sicuramente partito, non lampeggia nè riavviando la scheda nè con lo sketch di prova Blink, i pin esterni sono ok, ho provato con un led su vari pin e funziona regolarmente.
sketch un po' più complessi con più componenti invece non sembrano funzionare affatto, ed anche il monitor seriale non riceve nulla.
mi viene il sospetto che collegando qualcosa che non sia UN led la scheda smetta di funzionare.
che può essere successo?
c'è qualche altra prova che posso fare per trovare il guasto?
