Topic: Problema con contador, ayuda (Read 958 times) previous topic - next topic
pincho41700
hola a todos:
tengo un problema con un contador que  es el siguiente,
el contador sube o baja a traves de un boton y hasta aqui todo perfecto.
el limite maximo del contador es 999 y si quiero subirlo mas no puedo
y hasta aqui perfecto
el problema es cuando bajo de 0
que se me pone en 999.
tengo este codigo pero no funciona para 0
if (Contador>=999)
     Contador=999;
   if(Contador<=0)
   Contador=0;
alguien me podria ayudar o indicarme como lohago?
muchas gracias de antemano.
Cheyenne
Sin más parte de código es difícil de saber. Una posibilidad es que la variable Contador la tengas definida como unsigned. Cuando vale 0 al restar 1, si es unsigned automáticamente su valor pasará a ser el máximo según su tipo. Ese máximo será superior a 999 y por tanto ejecutará el primer if haciendo que Contador valga 999.
http://cuadricopterodiyarduino.blogspot.com/
pincho41700
gracias por contestar cheyenne
Es cierto que el contador es unsigned int
entonces que hago lo convierto en int y ya esta?
un saludo
Cheyenne
En este caso con eso solucionado.
pincho41700
muchas gracias cheyenne
un saludo
