Topic: Mon Premier Cube 8x8x8 (Read 20672 times) previous topic - next topic
acidenitr0s
Dec 07, 2013, 12:29 am Last Edit: Dec 07, 2013, 08:22 am by Jean-François Reason: 1
Bonjour
voici mon Cube est ça Fabrication.
La partie Démultiplexage :
La partie étage :
La platine :
Soudure de la partie ( OE ) :
Soudure de la partie ( GND - ground ) :
Soudure de la partie ( VCC ) :
Soudure démultiplexage :
Borne VCC et GND :
Voici un petit Lexique des connexion et des fils :
Dessus de platine :
Jaune - vcc
Or - GND
Dessous platine ( étage ) :
Bleu - connecteur arduino
Blanc - connecteur cube
Dessous platine ( démultiplexage ) :
Gris - CLK
Orange - OE
Blanc - Broche 2
Bleu - Broche 3
Marron - Broche 4
Violet - Broche 5
Gris - Broche 6 ( n'est pas relier avec les CLK )
OR - Broche 7
Rose - Broche 8
Jaune - Broche 9
Connecteur Arduino démultiplexage :
Jaune - Broche 9 - Pin 16
Rose - Broche 8 - Pin 14
Or - Broche 7 - Pin 12
Gris - Broche 6 - Pin 10
Violet - Broche 5 - Pin 8
Marron - Broche 4 - Pin 6
Bleu - Broche 3 - Pin 4
Blanc - Broche 2 - Pin 2
Orange - OE - Pin 15
74HC138 -> Connec. Arduino démulti. :
marron - Broche 1 (A) - Pin 5
Blanc - Broche 2 (B) - Pin 3
violet - Broche 3 (C) - Pin 1
Soudure :
pliage des leds:
Reliures :
3eme étage :
4eme étage :
5eme étage :
Patte pour les étages :
les 8 pattes en diagonales.
le Cube fini :
voici la suite et fin du cube.
soudure des leds sous le Support :
mon socle avec PCB et ARduino :
Et voici la petite vidéo de la première mise en marche.
http://www.youtube.com/watch?v=O5pWGLzTUss
Super_Cinci
#1
Dec 07, 2013, 08:17 am Last Edit: Dec 07, 2013, 08:25 am by Jean-François Reason: 1
La flème de cliquer sur chaque lien, donc je mets des balises img, ce que tu aurais du faire :
citation supprimée
c'est pas mieux comme ça? ;)
Edit de Jean-François : j'ai enlevé la citation et remis le message précédent en forme
AlienArea51
Super réalisation  ;)
Will
The truth is elsewhere !!
fdufnews
Super. J'ai jamais eu le courage de ma lancer dans le câblage d'un truc comme ça.
Je me trompe ou il y a une colonne toujours allumée.
Je vois bien Carolyne se lancer dans un montage de ce genre. Elle qui adore le câblage 3D.
AlienArea51
J'avais fait ça il y a un moment , c'était du 3*3*3 , déjà une mission  :D :D :D :D
Clair qu'il faut aimer le câblage  ;)
Imagine avec LED RGB en 8*8*8    :smiley-eek: :smiley-eek: :smiley-eek: :smiley-eek:
will
acidenitr0s
Bonjour
Merci, pour vos message. j'ai mie en lien car je ne voulais pas trops chargé la page :). Merci pour les modif.
éféctivement " fdufnews " j'ai une collonne toujours allumer , mais je ne c'est pas d'ou ça vien :s
Bye
Tealcoune
Salut, belle réalisation .. ^^.. serai possible d'avoir une partie du code?
Aimez la Vie, mais preferez la Mort, car seulement celle-ci vous liberera des tenebres de la Vie.
acidenitr0s
Bonsoir
Merci :) , voici le lien ( http://www.collaud.net/wp-content/uploads/2012/12/Cube-3D.rar ) voici ma source : http://www.collaud.net/53/cube-3d-led-8x8x8-avec-arduino/.
Je cherche des personnes qui aurais eux aussi réaliser un Cube 8x8x8, pour m'aider dans la programmation de mon Cube.
Cordialement
odesta
frankymatrice
bonjour et merci pour ce tuto, qui m'aide de jour en jour a monter mon cube led. je suis entrain de souder la carte électronique. aurais tu des informations pour le câblage du 138n? ainsi que pour les 574n? merci a toi et bon boulot! si tu as un schéma de câblage je suis intéressé:)
acidenitr0s
bonsoir merci pour votre post et vos commentaire.
voici quelque schémas que j'ai réaliser pour mon montage.
voila, j'espère avoir put aider.
victor56
#11
Mar 18, 2014, 09:16 pm Last Edit: Mar 18, 2014, 09:22 pm by victor56 Reason: 1
Beau projet !
En effet j'essaie de me faire un cube 4*4*4 mais avec un max 7221.Du coup j'aimerai quelques infos  :)
tu as acheté ou ta platine ? et tes connecteurs ?
mon post ( si tu peux jeter un coup d'oeil)
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=226833.msg1640073#msg1640073p
Merci  :P !
frankymatrice
BONJOUR A TOUS, je suis a la recherche d 'un code pour mon arduino mega. J'ai construit le cube (8*8*8 bleu) ainsi que la carte de pilotage selon vos conseils (avec 74hc574 at 138). Je bloque sur le cube, je recherche un code qui pourrai m'aider a déjà tester le cube ainsi que la carte de pilotage. l'idéal serait également un code avec des animations. Je vous remercie d'avance.
frankymatrice
voici quelques photos de ma réalisation ;)
frankymatrice
fabrication des layers
