Topic: Nybörjarfrågor - relä (Read 5976 times) previous topic - next topic
maeron
Lite nybörjare så ursäkta om frågan är dum.
Jag har en 12v signal (kan också vara potentialfri kontakt) som kommer in till en aurdino. Denna tolkar ingången och skickar via trådlös kommunikation signalen till en annan aurdino som skall sluta en kontakt på en potentialfri kontakt (ett KNX binäringång)
Behöver jag ha någon form av relä kopplat till aurdinon eller kan man hantera dessa signaler (egentligen om det ät kontaktering eller inte på den första aurdinon, och att sluta en krets på den andra aurdinon)
Vad behöver jag ha?
perhof
På din första Arduino behöver du någon form av isolering för Arduinon tål inte 12V på ingångarna.
Jag rekommenderar att du matar din inkommande 12V-signal genom en optoisolator och läser av utgången från optoisolatorn istället. Exempel: http://www.w9xt.com/page_microdesign_pt11_opto_inputs.html
Ett relä skulle naturligtvis också fungera.
På din andra Arduino där du ska sluta en kontakt kan du använda en optoisolator om du har en som klarar den spänningsnivå du har i kretsen som ska slutas. Annars är kanske ett relä att rekommendera.
Tyvärr kan du inte styra ett relä direkt från en utgång på din Arduino för spolen i reläet drar mer ström än utgången tål att leverera och då kan du bränna utgången. Du behöver styra ditt relä via en transistor.
olof_n
#2
Dec 08, 2013, 07:12 pm Last Edit: Dec 08, 2013, 07:14 pm by olof_n Reason: 1
Hej!
Köp en billig relämodul på ebay.
http://www.ebay.com/itm/New-1-Channel-H-L-Level-Triger-Optocoupler-Relay-Module-for-Arduino-5V-/360744206734?pt=AU_Car_Parts_Accessories&hash=item53fe07c18e&vxp=mtr
Modulerna brukar ha integrerad transistor + snubber diode. Modulen går att styra direkt från din Arduino.
Du kan också använda en transistor (alternativ till optoisolatorn) för att omvandla en 12v signal till en 5v signal.
Mvh
Olof
maeron
Okej,
Jag kan få en potentialfri ingång dvs bara en krets som sluts på ingången.
Vad det gäller utgången köper man då ett 12v relä? sluter det bara eller skickar det ström?  tex detta: http://www.aliexpress.com/item/12V-3mA-8-Channel-Relay-Module-8-way-Relay-For-Arduino-Mega2560-Nano-3-0-UNO/1080336099.html
olof_n
Hej!
Ett relä sluter bara sin kontakt så det fungerar bra till din "potentialfri signal".
Den modul du länkar till använder relän som ska ha 12V för att driva spolen.
DVS du måste ha 12V för att det ska fungera. Modulerna finns även i 5V utföranden. Kan vara praktiskt om du styr modulen med en Arduino eftersom du då redan har tillgång till 5V.
maeron
Tack då satsar jag på en 5v variant och beställer :)
Sen återkommer jag nog när det blir dags att sätta ihop :)
