Topic: [opgelost] luchtdruk sensortje voor vloeistofvolume meting (Read 18807 times) previous topic - next topic
rikky
Ik ben ook benieuwd naar de prijzen, maar ze geven geen gehoor,
en antwoorden niet op mail, dus ik vrees dat ze einde jaar vieren.
U ook allen vreten op aarde gewenst.
sacha
Ik zat aan een simpel vlottertje te denken voor in mijn watertank, wist niet van het bestaan van zo'n luchtdruksensor. Misschien kan ik die ook toepassen maar zoals je schrijft, met een slangetje in de tank en het elementje er buiten.
rikky
Dat elementje is een reserveonderdeel van een wasmaschine, en kan eigenlijk niet duurder dan een euro of 5 kosten.
Nog steeds niet echt gevonden.
sacha
M'n vaatwasser zal het niet meer zo lang volhouden, zou er daar ook een in zitten?
rikky
Ja daar zal er ook 1 inzitten.
Ik ben er heus wel mee bezig, maar er zijn alleen opeens een hoop andere beslommeringen.
Desnoods ga ik volgende week eens een rondje doen langs de oud ijzer boeren.
Wie weet.
rikky
Altheros heeft inmiddels geantwoord.
Hun sensortje kost 125,- Euro, en ik moet er een paar bestellen.
Dus die wordt m niet helaas.
Hun service, en volgens mij hun spullen zijn wel goed.
Dat wordt volgende week dus eerst een toertje schroothandelaren.
En anders denk dat ik nu toch zo'n Chinese website iets ga laten opsturen.
We zien wel of dat aankomt.
Voorlopig was ik nog niet eens aan Robbilaerts opdrachtjes voor de tuinsproeier toegekomen, door allerlei andere drukte.
Ik schiet niet op. :(
Iemand nog een wasmachine-schroothandel idee, omgeving Gent?
rikky
Nou voorlopig heb ik al een cheap, quick en dirty oplossing voor water gevonden.
gevonden op http://forum.arduino.cc/index.php/topic,14691.0.html
Ik zou zelfs een paar weerstandjes onder elkaar kunnen hangen, zodat je het niveau enigzins kan meten.
Dat is voor de regenwatertank goed genoeg voorlopig.
Daar ga ik maar eens beginnnen.
Dat luchtdruksensortje komt dan later misschien nog een keer.
rikky
Ha, ha,
Ik zit zomaar wat te grasduinen.
vind ik een Capacitive Fuel Gauge.
http://www.rst-engr.com/kitplanes/  (juni, juli en augustus)
Het meet vloeistofniveaus in brandstof door een geisoleerd draadje in je tank te hangen en de
?capaciteitswaarde in microfarads? te meten met de wand (van ijzer) volgens het princiepe:
Quote
As we know from basic electronics, any two conductors separated by an insulator make a capacitor.  Whether those conductors are metal plates separated by air, or the earth separated from the moon by the vacuum of space, the principle is the same.
Hmm, mijn Engels is goed genoeg, het gaat alleen niet zo snel, maar electronica ben ik maar zo'n beetje van het net af aan het leren.
Als iemand mij een korte simpele uitleg kan geven over conductors en capacitors of me kan linken naar een Nederlandse les electronica over dit onderwerp
MAS3
Daar staat dus dat een condensator (capacitor) niets anders is als twee geleiders (conductors) gescheiden door een isolatie.
Het maakt niet uit waaruit de geleiders bestaan en ook niet waaruit de isolatie bestaat.
Als je een condensator bouwt uit een geïsoleerde draad en de wand van je tank, dan zul je dus een capaciteit meten.
Wanneer de tank gevuld word, zal dat die capaciteit beïnvloeden, omdat water een slechte isolator is en dat water de lucht die een stuk beter isoleert verdringt.
En dat is dan weer iets dat je elektrisch kunt meten.
De weerstanden in het water waar je het over hebt (en Rob een stukkie terug het al over had), zullen wel aangetast worden door de combinatie water en elektriciteit (de draadjes gaan versneld oxideren).
In geval van een vuilwatertank of een regenwatertank (niet hetzelfde) zal dat niet veel uitmaken.
In een drinkwatertank moet je dat niet doen, want je vervuilt daarmee dan ook je drinkwater.
Wanneer er inderdaad een versnelde oxidatie optreedt, zal er ook een elektrochemische reactie in het water plaatsvinden: Het water zal (wel heel beperkt hoor) uiteenvallen in waterstof en zuurstof.
Have a look at "blink without delay".
Did you connect the grounds ?
Je kunt hier ook in het Nederlands terecht: http://arduino.cc/forum/index.php/board,77.0.html
rikky
Dat capacitator gedoe wordt m niet.
Veel te moeilijk.
Ik heb het sensortje van Robilaart besteld.
http://nl.farnell.com/honeywell-s-c/asdxrrx030pg2a5/sensor-30psi-gage-radial/dp/1784707?Ntt=ASDXRRX030PG2A5
Die gaat tot 6 bar, ruim voldoende.
Bovendien dacht ik een paar maandjes werkeloos te zijn, maar dat is tot nog toe flink tegen gevallen.
In mijn vrije tijd ben ik het timertje van Robilaart in mijn bestaande programmatjes aan het knutselen.
Werk genoeg dus.
robtillaart
al veel typo-namen gehad, deze had ik nog niet ;)
Rob Tillaart
Nederlandse sectie - http://arduino.cc/forum/index.php/board,77.0.html -
(Please do not PM for private consultancy)
rikky
Farnell heeft niet geleverd, en heeft geen waladres noch telefoonnummer, dus...
De volgende poging wordt:
http://dx.com/p/breakout-board-mpxv7002dp-apm2-5-airspeed-sensor-274643#.UuytKbxUf7o
Dat is zodra ik weer een soort van vast waladres heb, is over een maand misschien.
sorrie.....
rikky
Hallo, ik ben er weer.
Het is bijna een jaar later, en ik heb 6 zendertjes gekocht.
Bijgesloten de specs.
de prijs ben ik even vergeten.
Wat ik wel weet is dat het werkt voor geen meter.
Ik heb alles geprobeert.
dwz, met 2.
Ik heb nog 4 hele.
Die wil ik nog even heel houden, totdat ik denk dat ik het nu wel snap.
Dont you worry, ik heb geen haast.
Ik probeer het alleen maar te begrijpen en toevallig is het nu even Christmas en hou ik niet van vreten op aarde.
Dus heb ik even tijd.
Wat ik niet snap is waarom er niets uit komt als ik de VCC en de GRND  op 5 volt verbind, en dan ga meten met de voltmeter, terwijl ik in het slangetje blaas.
Sorrie voor de late reactie, er is zoveel tussen gekomen.
cartoonist
Wat ik van de datasheet begrijp:.
Sensortje meet tussen 0 en 50 kiloPascal.
Maximum toelaatbare druk is 200 kiloPascal.
De meetzijde meet de druk t.o.v. de andere kant en volgens de datasheet zit daar een vacuum kamertje.
uit de datasheet pagina 5:
Quote
Motorola designates the two sides of the pressure sensor
as the Pressure (P1) side and the Vacuum (P2) side. The
Pressure (P1) side is the side containing fluorosilicone gel
which protects the die from harsh media.
Gewone luchtdruk op zeeniveau is ongeveer 1 bar == 100 kiloPascal, wat dus al veel meer is dan de maximaal te meten druk.
Dit sensortje lijkt me niet geschikt om overdruk te meten.
Meer iets voor in een ballon of vliegtuig.
Na doorlezen van de hele topic vroeg ik mij af of je niet met een heel simpel ultrasoon sensortje de afstand kunt meten tussen de bovenkant vloeistofniveau en de bovenkant van de tank.
Mocht de vloeistof niet voldoende reflectie hebben voor U.S, geluid dan kun je die sensor misschien boven in een buis monteren en in de buis een vlotter laten drijven.
ultrasoon sensor
(justmy2cents)
You do not need a new P.C., you need a new O.S.  Linux is free, safe, easy, fast and reliable.
Jantje
Met andere woorden. Als je zou zuigen in plaats van blazen zou je wel een verschil moeten meten.
Degene waar je op geblazen hebt zijn echter waarschijnlijk al stuk daar een mens meer dan 200kiloPascal kan blazen. Stuk in de zin van werken niet meer of niet meer volgens de spec.
Met vriendelijke groet
Jantje
Do not PM me a question unless you are prepared to pay for consultancy.
