Topic: Grupos de salidas arelé con sensor ps2. (Read 4070 times) previous topic - next topic
Araldez
Hola a todos , estoy intentando desarrollar un proyecto , con un módulo de 8 relés (de los cuales solo se usan 6), 3 leds de indicación de grupo y un sensor joystick de ps2.
La idea general es :
Controlar los relés en grupos de 2, uno enciende cuando el joystick se coloca hacia arriba en el eje y hacia abajo en el eje x  el otro relé del grupo .
El joystick de ps2 posee un contacto cuando se pulsa hacia adentro, el cual serviría para cambiar al siguiente grupo de relés el cual funcionaría igual que el anterior , y el tercero también .
Tras la idea de hacer un contador para saber que  grupo tenemos seleccionado con el pulsador del joystick , (Cada grupo , queda señalizado con un led  {Led1 grupo 1 y asi respectivamente}.
El problema se me plantea cuando hay que usar el IDE de Arduino para el contador y para la medida analogica del joystick.
Os dejo el Código que e conseguido hacer hasta ahora , pero no está terminado .
int VERT = 7;     //  analog  Eje VR Y
  int HORIZ = 5;    //  analog EJE Vr X
  int Button = 9;   //  digital press button of joystick
  int ledPin1 = 10;
  int ledPin2 = 2;
  int ledPin3 = 3;
  int ledPin4 = 4;
  int ledPin5 = 5;
  int ledPin6 = 6;
  int ledPin7 = 7;
  int ledPin8 = 8;
  int value =0;
  int contador = 0;
  int estadoanteriorboton =0;
   // Also connect the joystick VCC to Arduino 5V, and joystick GND to Arduino GND.
   // This sketch outputs serial data at 9600 baud (open Serial Monitor to view).
   // make the Button line an input
   pinMode(Button,INPUT);
   // make the SEL line an output
  pinMode(1,OUTPUT);
  pinMode(2,OUTPUT);
  pinMode(3,OUTPUT);
  pinMode(4,OUTPUT);
  pinMode(5,OUTPUT);
  pinMode(6,OUTPUT);
  pinMode(7,OUTPUT);
  pinMode(8,OUTPUT);
  // turn on the pull-up resistor for the Button line and also the outputs (see http://arduino.cc/en/Tutorial/DigitalPins)
    digitalWrite(Button,HIGH);
    digitalWrite(ledPin1,HIGH);
    digitalWrite(ledPin2,HIGH);
    digitalWrite(ledPin3,HIGH);
    digitalWrite(ledPin4,HIGH);
    digitalWrite(ledPin5,HIGH);
    digitalWrite(ledPin6,HIGH);
    digitalWrite(ledPin7,HIGH);
    digitalWrite(ledPin8,HIGH);
  // set up serial port for output
  value = digitalRead(Button);
  int vertical, horizontal, select;
  // read all values from the joystick
  vertical = analogRead(VERT); // will be 0-1023
  horizontal = analogRead(HORIZ); // will be 0-1023
  select = digitalRead(Button); // will be HIGH (1) if not pressed, and LOW (0) if pressed
  // print out the values
  //Serial.print("vertical: ");
// Serial.print(vertical,DEC);
  //Serial.print(" horizontal: ");
  //Serial.print(horizontal,DEC);
// Serial.print(" select: ");
  //if(select == HIGH)
   // Serial.println("not pressed");
  //else
   // Serial.println("PRESSED!");
    if(value != estadoanteriorboton){
      if(value ==1){
    contador++;
    Serial.print(contador);
    Serial.write(3);
    if (contador==3){
      contador=0;
    if (contador==1);
       Serial.read("vertical:");
       else if ("vertical"== 1023);
      estadoanteriorboton = value;
Araldez
Hola a todos de nuevo , algún alma caritativa que pueda ayudarme? Muchas gracias.
ehrja
Quote
Cual es el problema como agrupar el codigo o como medir la señal analogica del joystick?
Hola buenos días!
_jose_
no me queda claro si quieres usar del mando solo la parte vertical (si subes un grupo de reles ,si bajas ,otro)  y la parte horizontal no la usas (si mueves el mando a izquierda o derecha).¿los grupos de reles ha de funcionar excluyentes (solo puede estar encendido un grupo al mismo tiempo )?
Araldez
El problema es que al usar el Serial Monitor , o me dice el número del contador en el que está , o me dice los valores analógicos  del joystick , pero no hace las dos a la vez.
Por si puedo ponerlo mas claro , el joystick consta de 5 movimientos derecha, izquierda, arriba y abajo y además un pulsador al apretar éste hacia adentro
Éste pulsador será el cual cambie los modos (1, 2 y 3)Pulsando una vez , se activa el modo 1 , pulsando otra vez , el 2 y pulsando otra el tercero.
La idea , o el objetivo es conseguir hacer funcionar los relés con el joystick.(3 modos)
La idea de los modos , es con un simple contador, el cual cuenta
En el modo 1 los relés: (1 y 2 ) se activan cuando se acciona el joystick hacia arriba, y abajo .
El relé 1 se activará cuando el joystick esté hacia arriba y por el contrario , el relé 2 cuando el joystick esté hacia abajo.
En el modo 2 , el cual funciona de la misma manera, pero con distintos relés , arriba relé número 3 , y abajo relé número 4,
En el modo 3 es casi igual pero en dirección horizontal, izquierda se activa el relé 5 y a la derecha el relé 6.
Todo esto , los relés , funcionarán siempre y cuando se esté ejecutando el movimiento con el joystick.
Los grupos funcionan excluyente , (solo un grupo al mismo tiempo) Grupos de relés:{1 y 2} , o {3 y 4} o{ 5 y 6}
A todo esto , y aunque parezca fácil , querría poner leds para saber en que modo se encuentra.
1 led para el modo 1 ,
2 led para el modo 2
y 3 para el modo 3.
Si no he sido claro , decirme , estaré mas que encantado de explicároslo, con tal de que me funcione el maldito chisme.
Un saludo
ehrja
espero que te una idea  esto
Code: [Select]
// incrementa value cada vez que se presiona el joystick
if (digitalRead(Button)){
value++;
delay(10); // delay que evita el rebote del botón
if (value < 3)
value = 0;
switch( value)
case: 0
if (ver > 700) // si el valor vertical es mayor que 700 enciende el rele1
  digitalWrite(rele1,HIGH);
if (ver < 323 )// si es menor que 323 enciende el rele2
  digitalWrite(rele2,HIGH);
if ((ver > 323) && ( ver < 700)){ // si esta en medio se apagan los dos
  digitalWrite(rele1,LOW);
  digitalWrite(rele2,LOW);
case: 1
//código para el segundo grupo
case: 2
// código para el tercer grupo
Hola buenos días!
Araldez
Ya estoy de nuevo ,con ello , y ahora e conseguido que me muestre el modo en el que está en el serial monitor , pero nada mas, no activa relés ni nada por el estilo.
que mas puedo hacer? el error parece claro en los case '0' case '1' y case '2' pero nose como hacerlo...
Muchas gracias a todos los que me están ayudando. :smiley-red:
Aqui el código que  utilizo.
  int Rele1 = 1;
  int Rele2 = 2;
  int Rele3 = 3;
  int Rele4 = 4;
  int Rele5 = 5;
  int Rele6 = 6;
  int Rele7 = 7;
  int Rele8 = 8;
  int value =0;
  int contador = 0;
      pinMode(1,OUTPUT);
      pinMode(2,OUTPUT);
      pinMode(3,OUTPUT);
      pinMode(4,OUTPUT);
      pinMode(5,OUTPUT);
      pinMode(6,OUTPUT);
      pinMode(7,OUTPUT);
      pinMode(8,OUTPUT);
     digitalWrite(Rele1,HIGH);
     digitalWrite(Rele2,HIGH);
     digitalWrite(Rele3,HIGH);
     digitalWrite(Rele4,HIGH);
     digitalWrite(Rele5,HIGH);
     digitalWrite(Rele6,HIGH);
     digitalWrite(Rele7,HIGH);
     digitalWrite(Rele8,HIGH);
      if(value ==1){
    contador++;
    Serial.write(3);
    if (contador==3){
      contador=0;
      char value = Serial.read();
      switch( value)
case '0':
if (VERT > 700) // si el valor vertical es mayor que 700 enciende el rele1
if (VERT < 323 )// si es menor que 323 enciende el rele2
if ((VERT > 323) && ( VERT < 700)){ // si esta en medio se apagan los dos
   digitalWrite(Rele1,LOW);
   digitalWrite(Rele2,LOW);
  case '1':
   digitalWrite(Rele3,LOW);
   digitalWrite(Rele4,LOW);
  case '2':
   digitalWrite(Rele5,LOW);
   digitalWrite(Rele6,LOW);
ehrja
antes no funcionaba?
Hola buenos días!
ehrja
hay que analizar el código, si no entiendes algunas cosas, ve a la pestaña "Regerece" que esta en la cabecera de esta pagina.
prueba con esto:
Code: [Select]
  int Rele1 = 1;
  int Rele2 = 2;
  int Rele3 = 3;
  int Rele4 = 4;
  int Rele5 = 5;
  int Rele6 = 6;
  int Rele7 = 7;
  int Rele8 = 8;
  int value =0;
  int contador = 0;
      pinMode(1,OUTPUT);
      pinMode(2,OUTPUT);
      pinMode(3,OUTPUT);
      pinMode(4,OUTPUT);
      pinMode(5,OUTPUT);
      pinMode(6,OUTPUT);
      pinMode(7,OUTPUT);
      pinMode(8,OUTPUT);
    int vertical, horizontal;// select;
  // select = digitalRead(Button); // will be HIGH (1) if not pressed, and LOW (0) if pressed
  //select comentada por ser redundante.
      if(value ==1){
    contador++;
    Serial.write(3);
    if (contador==3){
      contador=0;
      // incrementa a contador, que es el valor que entra en el switch, si es mayor igual que 3 se regresa a cero, se imprime en el serial su valor.
      if(value){
      contador++;
      if(contador >= 3)
     {contador=0;}
      Serial.println(contador);
      delay(10);
      //char value = Serial.read();
      switch(contador) //deacuerdo con el valor, se activara el grupo correspondiente.
case '0':
  case '1':
  case '2':
Hola buenos días!
_jose_
Araldez
Estoy usando la un Arduino Mega 2560, ,
ahora en el serial monitor se ve como cambia el número de los modos , rapidamente , y no para , sólo para cuando pulso el joystick , si lo suelto, sigue cambiando como loco.  :smiley-fat:
_jose_
otra dudilla sobre funcionamiento...los reles han de funcionar mientras el joystrick este arriba o abajo es decir jostick arriba:(suponiendo que esta funcionando grupo 1) enciende rele 1.palanca al centro:apaga rele 1 .palanca abajo:enciende rele 2.palanca al centro:apaga rele 2.?
ehrja
no habia puesto mucha atencio a tu codigo los pines que utilizas para el joystick los repites para algunos reles.
como estas cableando todo?
puedes mostrarnos una imagen?
Hola buenos días!
_jose_
No hay problema con eso ya que al usar analogRead el compilador entiende que quieres trabajar con
los pines analogicos.tambien se puede usar A0 A1 etc etc
