Sapete consigliarmi qualche tutorial che possa aiutarmi a capire e ad utilizzare le funzionalità di bridging dello yun
essendo a digiuno di open WRT e linino ...
Grazie anticipatamente a tutto il forum..
Cagnetti Marco
Cagnetti Marco
non so se questi tre link possano esserti d aiuto ma te guarda poi mi dici =)
Federico
Ok per questa parte che è il settaggio della parte arm, avrei voluto vedere come scrivere programmi e come creare un applicazione che utilizzasse entrambe gli elementi dello yun. Per esmpio un'applicazione che legge tramite arduino (32u4) un sensore di temperatura ed umidità lo logga sulla SD ed tramite accesso remoto wifi o lan permette l'accesso ai dati attraverso interfaccia web e/o via FTP e magari se fosse possibile collegare una web sulla Host USB visualizzare anche una foto (questo gestito tramite AR9331).
Diciamo che questa è il filo di quello che mi piacerebbe imparare a realizzare..
Forse pretendo troppo dallo YUN?
Forse non è nato con questa finalità?
Io non riesco ancora bene a capirne le potenzialità o forse mi sono fatto un'idea sbagliata.
Grazie ancora a tutto il forum
Bene credo di essermi avventurato in terreno ancora poco conosciuto =(.
Forse ho sottovaluta questo prodotto o meglio ho sottovalutato le competenze necessarie al suo utilizzo.
Ho letto tante cose su Arduino Yun ma forse mi manca una buona base di linux OpenWRT, cercherò di provvedere sempre nelle mie possibilità.
Sono infognato!
Grazie comunque a tutti per i consigli e... per la vostra vicinanza spirituale!
Peace, Love & Yun
Marco
Io non ho yun, ma comprandola cercherei esattamente quanto da te cercato.
Altre volte ho postato domande in tal senso ma credo non sia questo il campo della yun.
Arduino non ha interesse ad insegnare a programmare per linux, credo la yun, lato linux, nasce per non essere toccata.
È lì solo per gestire la connessione e usare i servizi di temboo.
Quello che può darti tembo quello è il cosa arduino vuole darti con yun, che poi è pur sempre un linux, e quindi volendo si può scrivere un applicazione, questo è vero, ma arduino il team, il gruppo, non ti da nulla in tal campo.
Prima di yun molti compravano i routerini, tipo la fonera, e la interfacviavano con arduino per collegarsi a internet. Se avevano capacità di scrivere applicazioni per la fonera era una cosa studiata fuori dal mondo arduinico.
Ok compresa la filosofia di Arduino Yun ripropongo il problema.. Prendendolo nel verso giusto ( o almeno credo)
Vorrei fare un programma che legge due sensori di temperatura e logga i dati su sd e li rende disponibili in qualche forma via web...
Chi fa cosa non mi interessa.
Ok semplice c'è il demo:
in bridge c'è Examples > TemperatureWebPanel
prendo la mia bella sd ci faccio le due cartelle annidate: arduino\www
Poi lo yun da solo crea queso path "/mnt/sd"
(This will ensure that the Yún will create a link to the SD to the "/mnt/sd" path.)
Diciamo che ho un pò di problemi anche con le cose di base:
1° faccio li settaggio ma quando al termine del salvataggio compare (click here) non funziona il link arduino.local
2° ovviamente non funziona nemmeno http://arduino.local/sd/TemperatureWebPanel
3° non scrive nulla nella sd
Grazie ancora a tutto il forum per la pazienza dimostratami
Marco
Purtroppo non avendo yun non riesco ad aiutarti, non so se in italia ne abbiano vendyta una
Sembra che le cose inizino a funzionare... Le vostra vicinanza spirituale mi ha supportato.
I due esempi funzionano, anche se non so il motivo del loro pentimento!
Bene ora posso iniziare a fare sul serio sperando che lo spazio mi basti...
visto che gli esempi consumano il 67 % spazio programmi ed il 27% della ram =( =( =(.
Forse sarà il caso di fare uno Yun Mega??
Continuo a lavoraci per raggiungere i miei obbiettivi.
Un quesito al quale non so rispondere:
Perchè non riesco a collegarmi tramite url (http://arduino.local/sd/TemperatureWebPanel)
ma riesco via IP (http://192.168.1.3/sd/TemperatureWebPanel/)?
Qualcuno sa rispondere?
dipende dalle impostazioni del mio router(tp link td-w8951ND) e se si quali?
Grazie per la vicinanza spirituale
Marco
Ciao, voglio acquistare lo Yun perchè devo fare un applicazione simile a quella che hai descritto:
Adesso sto facendo tutto tramite un arduino mega un rtc una eeprom una webcam e un computer sempre acceso su cui ho creato un software con visual basic, e tramite teamviewer lo controllo a distanza, però è troppo macchinoso
Per caso sai se lo YUN ha un real time clock integrato?
per effetturare il dataloggin serve, vorrei effetturare una rilevazione ogni mezzora
lo yun (la parte AR9331 ) riesce a prendere l'ora via internet (credo) quindi per l'ora non dovresti avere problemi
La questione delle immagini è ancora da valutare, perlomeno da parte mia.
A parte la cam il resto è fattibile ti serve uno yun una micro sd da 1 o 2 GB,
la cam potrebbe anche essere separa e wifi .... comunque esistono anche cam, che fanno foto, seriali TTL
questo è il testo nella pagina html in uscita dal programma TemperatureWebPanel
Current time on the Yún: Sat Dec 28 20:01:59 CET 2013
Current temperature: 29.20 degrees C
This sketch has been running since Fri Dec 27 19:49:17 CET 2013
Hits so far: 12418
Esiste un programma Datalogger che scrive sulla sd i valori. Ho provato anche questo con esito positivo.
Facendo un semplice merging dei due il gioco e fatto...
tra l'altro è una cosa che proverò a fare!
Buona fortuna
Marco
Sull'ultimo numero di EI c'è un interessante progettino per videosorveglianza con arduino yun.
leleastro:
Scusa la mia ignoranza per numero di EI cosa intendi, anche google non mi ha aiutato.
Mi farebbe molto piacere dargli un occhiata c'è un link?
http://www.elettronicain.it/myMain/riviste/p_rivista.asp?nrRivista=EI181&tipo=edicola
puoi scaricare il firmware, devi solo registrarti (inizialmente non era cosi' :))
Oggi ho visto la luce sullo yun ho comprato lo speciale di EI "alla scoperta di arduino yun"
Mi sembra che lo yun sappia fare quello a cui ogni "Semi-demente" come me ambisce
Anche a riguardo di cam e foto...
Il consiglio e spendete questi 12 euri e 90...
e così non rischierete di comprare prima la sella e poi il cavallo come ho fatto io.
Un famoso proverbio cinese suggerisce che, se regali un pesce
a un uomo affamato, lo fai felice per un giorno, ma se gli insegni a
pescare lo fai felice per tutta la vita.
Quindi compratevi il manuale di pesca che non si sa mai!
Auguri e buona lettura a tutti.
si avevo saputo del libro, lo hai trovato in edicola ?
Si è in edicola.
Ho comprato anche EI di novembre e l'articolo da te citato è il capitolo 7 dello speciale.
Un saluto a tutti Marco
Ciao,
leggo solo ora il thread.
Io con la Yùn mi ci diverto molto. OpenWrt già lo conoscevo e di fatto le potenzialità si moltiplicano: sicuramente per poterla sfruttare a fondo, la conoscenza di Linux aiuta.
Considera che c'è un forum dedicato alla yun, dove per esempio lo streaming video è stato discusso parecchio tempo fa
http://forum.arduino.cc/index.php?board=93.0
Ti ringrazio lo avevo letto, quel post, ma mi era poco comprensibile.
Ora , fatte un po di prove, riesco a comprendere meglio il suo significato.
riscontro che il problema non banale è proprio trovare una cam adatta!
Comunque ammetto che lo yun è un bel prodotto e che è un "prodotto del nostro tempo"!
l'arduino cosi come è un po passato a mio avviso.
grazie il mio prossimo passo è provare a fare il motion detection e lo straming!
Grazie a tutti ed una buona fine 2013 e buon inizio 2014
Ciao
puoi usare il pacchetto motion che è studiato proprio per questo
