atmega328p bruciato?
Stavo cazzeggiando con un ATmega328p sulla breadboard con quarzo interno a 8mhz, poi mi è saltata in mente l'idea di provare a scrivere il bootloader del Arduino deuemilanove sul 328 e da quel momento non ha più funzionato.
Ricevo questo errore:
Ho provato a sostituirlo con un altro atmega328 e funziona perfettamente... quindi il problema è proprio di quel chip.
Si può risolvere o è danneggiato per sempre?
----- UPDATE
lo stesso errore me lo da anche quando carico uno sketch
Se hai scelto la Duemilanove, come scheda, l'IDE prima del bootloader regola i fuse del micro per usare un quarzo esterno. Siccome tu non ce l'hai messo, il micro semplicemente è bloccato perché è senza clock.
Collegaci un quarzo esterno con i suoi 2 condensatorini, e riprogrammalo ad 8 MHz e oscillatore interno, e tornerà in vita.
leo72:
Grazie per avermi risposto così velocemente, purtroppo non ho il quarzo e i 2 condensatori ( mi dovrebbero arrivare tra pochi giorni), quando mi arrivano proverò..
Meno male che non è una cosa grave, perchè quel micro costa caro..
alex27riva:
BaBBuino:
alex27riva:
Costa 5€, non è tantissimo ma mi girerebbero un po le scatole a bruciarlo..
Se hai un programmatore esterno (tipo USBtinyISP) o un'altra scheda Arduino lo recuperi in 2 minuti.
leo72:
Un programmatore esterno non cel ho, ma se lo metto al posto di quello che c'è su Arduino uno?
Con la UNO così non funziona, ti serve o un'altra scheda Arduino che usi come programmatore oppure appunto un programmatore vero e proprio.
Ho trovato questo, può essermi di aiuto?
Potresti provare. Non è indispensabile un clock di 16 MHz, basta che sui pin ci sia un clock. :wink:
Ho messo il quarzo da 16Mhz e i 2 condensatorini da 18 pF el mio ATmega328p è tornato a funzionare :slight_smile:
Allora ci avevo indovinato :wink:
