Topic: Http request e Json = Confusione [Risolto] (Read 972 times) previous topic - next topic
remino
Dec 29, 2013, 03:24 pm Last Edit: Feb 15, 2014, 07:56 am by remino Reason: 1
Ciao a tutti,
sto facendo molta confusione con gli http request e Json, in pratica invio dei dati sul sito Emoncms.org.
Vorrei potere rileggere i valori che sono sul quel server usando le API ecc.. purtroppo non saprei come impostare la sintassi sull'Arduino.
Ho provato a smanettare ma niente di niente :--((
Sul sito cè la documentazione di come effettuare il request, ma io non so come impostarlo nell'Arduino.
Ecco un esempio dato dal sito emoncms.org :
http://emoncms.org/feed/value.json?id=0 - returns the present value of a given feed
If you want to call any of the following action's when your not logged in, add an apikey to the URL of your request:
&apikey=APIKEY.
Ho provato con l'esempio del WebClient di Arduino, ma proprio non so come impostare la sintassi.
qui sotto un estratto dell'esempio Arduino Webclient :
// if you get a connection, report back via serial:
 if (client.connect(server, 80)) {
   Serial.println("connected");
   // Make a HTTP request:
   client.println("GET /search?q=arduino HTTP/1.1");
   client.println("Host: www.google.com");
   client.println("Connection: close");
   client.println();
Qualcuno potrebbe darmi una mano ?
Grazie a tutti e buone feste
Remo
remino
Risolto :--)
Ma proprio non so come marcare questo Topic come Risolto
Ciao
Remo
mago_kamar
Ciao Remo.
Come hai risolto?
Dovrei anche io fare una cosa simile :)
Grazie
Enrico
remino
Eccoti un estratto dove vedi la sintassi di come ho impostato la richiesta al sito
Saluti
Remo
     if (client.connected()) {
  client.println("GET http://emoncms.org/feed/value.json?id=8187&apikey=xxxxYYYxxxxYYYYxxxxxYYYY");}///Kw/H al giorno
 else { Serial.println ("Nessuna connessione al momento");  }
 if (client.available()) {
   char  c = client.read();
   kw_giorno[z] = String (c);
   Serial.print(c);
 z++;
UweFederer
Risolto :--)
Ciao
Remo
se modifichi il primo Tuo post con il link in alto a destra"Modify" puoi modificare il titolo.
Ciao Uwe
