Topic: Riproduzione audio da file (Read 2447 times) previous topic - next topic
Nolex
Buon anno a tutti;
Ho bisogno di un consiglio:
Supponiamo di avere una scheda sd su cui ho delle canzoni, un amplificatore a 2 canali e delle casse, se non sbaglio (ma probabilmente sbaglio) per far sentire la musica dalla sd nelle casse ci vuole un decodificatore (circuito) che trasformi il file in modo da poter essere usata dall'ampli. Sto sbagliando qualcosa?? mi mancano dei pezzi?? potete portarmi sulla dritta via??
Grazie mille ;)
leo72
Se si tratta di file .WAV in teoria (lavorando però a livelli molto elevati) si può fare la lettura e la riproduzione diretta. Questo è un progetto fatto tempo fa con un Tiny85:
http://elm-chan.org/works/sd8p/report.html
Se non hai questo livello di conoscenze, esistono degli shield che leggono MP3 e li riproducono, come questo:
https://www.sparkfun.com/products/10628
(ma ce ne sono altri)
Etemenanki
Poi dipende anche da cosa ci devi fare ... se lo devi fare con qualcosa di pilotato da Arduino, lo shield che ti ha linkato Leo e' la soluzione piu semplice, se invece lo devi fare "standalone", senza pilotarlo con Arduino, puoi usare un qualsiasi player MP3 "grezzo", previsto per essere montato all'interno di qualcos'altro ... ad esempio, dai piu semplici http://dx.com/p/mp3-player-module-w-micro-sd-card-slot-mini-usb-3-5mm-jack-156001 ... a qualcosa di piu completo http://dx.com/p/1-4-lcd-mp3-player-module-with-usb-tf-slot-106196 ... http://dx.com/p/1-0-led-car-mp3-player-module-w-fm-usb-mini-usb-sd-remote-controller-black-12v-126115 ... http://dx.com/p/m1-1-5-lcd-mp3-player-module-w-clock-usb-tf-silver-dc-5v-151454 ... http://dx.com/p/digital-audio-mp3-player-module-with-remote-controller-1-4-lcd-57558 ... http://dx.com/p/digital-audio-mp3-player-module-with-remote-controller-1-5-lcd-57557 ... eccetera ...
E per amplificarlo, se non serve l'HI-FI :P , si puo usare uno di questi http://www.ebay.com/itm/181221338444?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649 (ancora un po che li abbassano di prezzo, e ti pagano per comperarli :P XD)
"Sopravvivere" e' attualmente l'unico lusso che la maggior parte dei Cittadini italiani,
sia pure a costo di enormi sacrifici, riesce ancora a permettersi.
Nolex
Grazie ragazzi. Ma se vi dicessi ora che vorrei creare un circuito mio?? Esiste qualche integrato per la decodifica?? A me dovrà arrivare (a progetto completato) il file audio tramite wifi all'Arduino e da lì dovrei mandare il segnale all'amplificatore. Non vorrei usare uno shield perché ha troppa roba in più e perché alla fine l'Arduino verrà sostituito (stand alone). Mi sapete aiutare?
Etemenanki
AT83SND2CMP3 (ma c'e' solo in BGA :P) ... VS1033D-L (in formato LQFP a 48 pin) http://www.vlsi.fi/fileadmin/datasheets/vlsi/vs1033d.pdf ... BU94603KV (in VQFP a 64 pin) http://rohmfs.rohm.com/en/products/databook/datasheet/ic/audio_video/audio_processor/bu94601kv-e.pdf ... VS1011 (piu semplice del 1033, e c'e' anche in SOIC28, che e' decisamente piu facile da maneggiare ... sul datasheet non c'e', ma in SOIC28 era venduto con la sigla VS1011E-R) http://www.vlsi.fi/fileadmin/datasheets/vlsi/vs1011.pdf ...
Solo come esempio, ce ne sono parecchi altri, in genere piu complessi ...
Nolex
Prendendo in considerazione il vs1011 posso quindi prendere il file, "buttarlo" nell' integrato e all'uscita avrò un segnale da collegare all'amplificatore?? (Mi sento ignorante) se è così, in che modo posso buttare il file nell'integrato?? Esiste qualche schema elettrico di esempio?? Siete utilissimi ragazzi, grazie mille.
Etemenanki
#6
Jan 07, 2014, 09:46 am Last Edit: Jan 07, 2014, 09:48 am by Etemenanki Reason: 1
http://www.vlsi.fi/en/support/applicationnotes.html
Qui c'e' parecchia documentazione e qualche esempio (sull'application notes in particolare) ... ci sono anche progetti gia fatti (se cerchi "atmega vs1011" ne trovi alcuni anche bellini ... https://www.google.it/search?q=vs1011+atmega&num=50&client=firefox-a&hs=tO9&rls=org.mozilla:it:official&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=8sDLUoLsB-Wl4gSywICIBA&ved=0CDQQsAQ&biw=1152&bih=561) ... e c'e' anche una schedina per applicazioni con pic e atmel che lo monta, completo di componentistica base, nel caso avessi problemi a saldare in SMD.
Nolex
Perfetto!! Invece per quanto riguarda l'mp3 player della sparkfun, è possibile utilizzare il lettore sd anche per altro?? Per il mio progetto mi serve già una memoria e se volessi fare degli esperimenti con quello shield vorrei sapere se posso risparmiarmi il lettore sd
Etemenanki
non lo conosco, mi spiace ... serve qualcuno che l'abbia gia provato ...
