Topic: arduino nano sin usb (Read 2024 times) previous topic - next topic
karagos
Jan 06, 2014, 03:54 pm Last Edit: Jan 06, 2014, 04:21 pm by karagos Reason: 1
hola quiero comprarme esto
http://www.ebay.es/itm/New-Pro-Mini-atmega328-Board-5V-16M-Arduino-Compatible-Nano-GOOD-QUANLITY-/121192432250?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c37a1c27a&_uhb=1
es un arduino nano sin usb, se que existen con usb pero por espacio y ahorro de dinero quiero sin usb, parar con un solo usb poder programar los demas que compre.
se que tengo que comprar otra cosa aparte pero no se que es exactamente. esto serviria.
vhttp://www.ebay.es/itm/USB-To-RS232-TTL-PL2303HX-Auto-Converter-Module-Converter-Adapter-For-arduino-/300881830900?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item460df463f4&_uhb=1
hay varias "versiones" pero no se que  diferencia hay.
http://www.ebay.es/itm/FT232RL-FTDI-USB-to-TTL-Serial-Adapter-Module-for-Arduino-Mini-Port-3-3V-5-5V-/141060000239?pt=AU_B_I_Electrical_Test_Equipment&hash=item20d7d4c9ef&_uhb=1
si me podeis ilustrar un poco?
gracias
uveral
#1
Jan 07, 2014, 12:36 pm Last Edit: Jan 07, 2014, 07:09 pm by uveral Reason: 1
http://arduino.cc/es/Guide/ArduinoProMini
Según lo que he estado mirando por ahí, para programarlo tienes que mandarle primero un reset. Creo que con el primero que has puesto el reset lo tienes que hacer tu manual, dejándolo pulsado y una vez sale un mensaje, soltando el botón.
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=157482.0
El segundo creo que te lo hace solo, pero tienes que sacar el un pin de donde pone CTS para que haga el reset, o hacerlo manual. La otra diferencia es que vale el triple, pero quizá te de menos quebraderos de cabeza.
A ver si algún gurú se prununcia.
ehrja
los dos te sirven.
tambien lo puedes programar con un USBASP
http://www.ebay.com/itm/USBASP-USBISP-AVR-Programmer-Adapter-10-Pin-Cable-USB-ATMEGA8-ATMEGA128-Arduino-/310506909410?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item484ba76ee2
Te cuento que con el FTDI BASIC te genera un puerto virtual com con el que puedes cargar los sketchs al arduino y leer el puerto serial del arduino (USART)
El USBASP te genera un puerto com virtual que permite comunicar la pc con el microcontrolador directamente a través del puerto ISP puedes programar el arduino directamente ya sean sketch o bootloaders. Util cuando el arduino no funciona bien.
Te recomiendo que te consigas uno de cada uno de estos dos tipos.
aunque si tienes mas arduinos también puedes cargarle el ejemplo Arduinoasisp y ya tienes un programador de estos.
Hola buenos días!
israelc
#4
Jan 09, 2014, 03:14 pm Last Edit: Jan 09, 2014, 03:15 pm by israelc Reason: 1
Yo tengo este que indicas: http://www.ebay.es/itm/USB-To-RS232-TTL-PL2303HX-Auto-Converter-Module-Converter-Adapter-For-arduino-/300881830900?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item460df463f4&_uhb=1
Efectivamente como dice el compañero tienes que sacar la señal CTS del integrado ya que en esta placa no tiene pin de salida, vamos que tienes que soldar un hilo de la patilla 2 del PL2303HX a un conector para programar el Arduino.
Si manejas en electrónica y se te da bien soldar no es nada complicado.
Si no...por unos € más comprate el otro mejor...
Un saludo!!
