Topic: come far comunicare app windows con arduino uno (Read 5572 times) previous topic - next topic
qwertyroby
vorrei fare un app che accenda un led con arduino ma non ho  la scheda wifi per arduino quindi il tramite dovrà essere la normale usb , quindi come faccio a creare un app in grado di cominicare con arduino in c++ ?? avete qualche esempio o tutorial io non saprei proprio come fare ad inviare le informazioni da un app in c++ ad arduino
grazie in anticipo
jack-vc09
non è molto difficile, anzi è più semplice di quanto sembra..il consiglio che ti do è lascia stare c++ e vai su c# troverai molti esempi anche su google..in c# devi utilizzare la seriale e comunicare con la porta com dell'arduino una volta connesso..
nid69ita
#2
Jan 26, 2014, 08:01 pm Last Edit: Jan 27, 2014, 09:32 am by nid69ita Reason: 1
Qualsiasi linguaggio che permetta di usare la seriale. VB, C, C++, C#, Java, Processing, etc.
Poi il protocollo ovvero i dati che spedisci/ricevi su seriale e che permettono di far dialogare il tuo programma ed Arduino, dipende da te.
Programma su PC e su Arduino devono capire e interpretare i comandi che tu stabilisci.
Esempio il protocollo stabilisce che       L01A   vuol dire L=led  01=numero 1  A=accendi   L01S=spegni il led numero 1.
Arduino deve accendere/spegnere il led giusto in base a questo comando che riceve.
P.S. Processing alla fine è Java
my name is IGOR, not AIGOR
uwefed
La cosa piú semplice é processing e la libreria firmata.
Ciao Uwe
qwertyroby
ok sapreste dove posso trovare un esempio gia fatto cosi da farmi un idea ? , possibilmente in c++ io di solito uso il dev c++ come copilatore va bene ?
nid69ita
Ripeto, qualsiasi linguaggio/IDE che permetta di usare la seriale.
Un esempio ho trovato questo:
http://salilkapur.wordpress.com/2013/03/08/communicating-with-arduino-using-c/
Esempio per Linux perciò il nome della Seriale (vista come un file) è tty...  mentre in Windows è COMxx  dove xx è un numero
qwertyroby
qwertyroby
#7
Jan 27, 2014, 11:14 am Last Edit: Jan 27, 2014, 11:19 am by qwertyroby Reason: 1
l'ho compilato correttamente ma nn fa nulla
nid69ita
#8
Jan 27, 2014, 11:20 am Last Edit: Jan 27, 2014, 12:05 pm by nid69ita Reason: 1
Si, a me risulta mancante la sleep, fatta come funzione, cosi:
Code: [Select]
#include <iostream>
#include <time.h>
using namespace std;
time_t now, later;
void sleep(int delay)
{ now=time(NULL);
 later=now+delay;
 while(now<=later)now=time(NULL);
int main(int argc, char *argv[])
   int data[] = {10,5,13};  //Random data we want to send
   FILE *file;
   file = fopen("COM1","w");  //Opening device file
   int i = 0;
   for(i = 0 ; i < 3 ; i++)
   { printf("Invio numero %d\n",i);
     fprintf(file,"%d",data[i]); //Writing to the file
     fprintf(file,"%c",','); //To separate digits
     sleep(1);
   fclose(file);
   system("PAUSE");   // aspetta pausa
   return EXIT_SUCCESS;
In pratica spedisce "10,5,13,"
qwertyroby
#9
Jan 27, 2014, 11:26 am Last Edit: Jan 27, 2014, 11:30 am by qwertyroby Reason: 1
con il tuo listato invia 3 numeri , ma non ho ancora capito cosa ci fa arduino ?
e poi non dovrebbe restituire qualcosa in cambio ?
il tuo listato apre un file com5 ma in quello dell'esempio è ad esempio " /dev/COM5"
nid69ita
Non è che te lo scrivo io il programma.   XD
Hai visto il link in inglese precedente?
Questo codice manda dei dati ad Arduino. Su Arduino ci deve essere caricato lo sketch con il codice di quel link.
I due comunicano, perciò un programma gira su PC (questo) e uno su Arduino e tramite seriale si mandano dei dati.
In questo esempi da PC -> Arduino.
Per ricevere da PC userai la fread().  Da PC la seriale è come un file.
qwertyroby
io su arduino uno  ho caricato lo sketch del link
e ho letto in quel listato che dovrebbe dare un numero in out nella console di arduino
nid69ita
Hai settato lato PC la seriale giusta?
Code: [Select]
Qui indico COM1. Arduino su che porta è ?
Ardulink
Anziché sviluppare il colloquio a basso livello, posso consigliare di usare la mia libreria Java Ardulink. In questo modo puoi concentrarti solo su quello che ti serve veramente.
www.ardulink.org
Fammi sapere magari ho anche qualche esempio.
qwertyroby
@nid69ita
mi invia i numeri 0 ,1 ,2 , la mia porta e la com5 e l'avevo gia cambiata nel programma ma nonostante questo arduino nn fa nulla , xk ?
