Topic: Proyecto semaforo con panel solar controlado por arduino (Read 2312 times) previous topic - next topic
GreenArrow
Okey amigos soy nuevo en esto de los paneles solares y quiero hacer un proyecto escolar de un semáforo, que sea alimentado por paneles solares, y controlado las luces por arduino, mi pregunta aquí es, ¿ademas del panel solar para el semáforo que ocupo para armar el semáforo?
Solo tengo en cuenta yo esto:
* Arduino
* Foco LED o Lampara LED
* Panel solar
Me pueden decir que otros elementos me faltan que no estoy tomando en cuenta.
Marcial
Paciencia, si alguien te puede ayudar seguro que lo hará en cuanto pueda.
noter
Hombre, yo no tengo ni idea de electrónica, pero en nombre del insigne Perogrullo, supongo que en tu lista habrá también una batería, un controlador de carga para la susodicha y acople (relés, transistores o lo que sea) para conectar los focos al arduino
Marcial
Noter, se te olvida lo mas importante ... estaño y soldador  :P
GreenArrow, yo con el hadware poco te puedo ayudar,  pero en sangoogle vas a tener información mas que suficiente.
Si tienes problemas con el código, te puedo echar una mano
Aitor46
Buenos dias,
Para la placa solar necesitas una bateria y un controlador de carga. Con una bateria de 12V la bateria estara entre 14.8 y 11.9. Para que el arduino te dure mas es necesario poner un regulador de tension tipo LM7809 para que en la salida te de 9V y asi alimentar el arduino.
