Topic: Inclusione condizionata di librerie ... (Read 10560 times) previous topic - next topic
gpb01
Jan 27, 2014, 11:47 pm Last Edit: Jan 27, 2014, 11:49 pm by gpb01 Reason: 1
Ecco qui un bel problemino ...
... vorrei scrivere un singolo programma che, nel caso venga compilato per ATtiny85 includa la libreria "TinyWireM", mentre, nel caso venga compilato per ATmega328p includa la libreria "Wire" ... così da compilare senza errori in funzione del target dove deve essere eseguito ...
Occhio a dare una risposta troppo d'impulso ...  ]:D
Guglielmo
Search is Your friend ... or I am Your enemy !
uwefed
Devo cercarti i particolari o posso risponderti in generale?
Esiste una variabile di sistema che determina il Controller in uso.
Code: [Select]
#if defined(__AVR_ATmega328P__) || defined(__AVR_ATmega168__)
codice per ATmega328...
#else
Codice per gli altri Controller
#endif
Controlla un po la libreria fastSPI.
Non so come si chiama la variabile per il ATtiny85  ma se Ti serve solo l' uno o l' altro basta controllare se non é un ATmega328p
Ciao Uwe
gpb01
#2
Jan 28, 2014, 06:25 am Last Edit: Jan 28, 2014, 06:27 am by gpb01 Reason: 1
Grazie Uwe, ma ... avevo ben evidenziato di NON rispondere troppo d'impulso ...  ]:D
La soluzione
Code: [Select]
#if defined( __AVR_ATtiny85__ )
  #include <TinyWireM.h>
#else
  #include <Wire.h>
#endif
... è ovviamente quella che uno da d'impulso, ma ... metti la libreria TinyWireM nella tua cartella delle librerie,  scrivi un semplice programmino, che non fa nulla (setup e loop anche vuoti), ma che in testa contiene quel "#if defined", e prova a compilarlo per Arduino UNO ... avrai una bella sorpresa !!!  ]:D ]:D ]:D
Ecco ... ti risparmi la fatica di scriverlo, compila questo per Arduino UNO ...
Code: [Select]
#else
  #include <Wire.h>
#endif
void setup() {}
void loop() {}
Altre idee che invece funzionano ???   XD
Guglielmo
elrospo
se gli "addetti a i lavori"  fanno una "modifica"  all'IDE  il modo da poter salvare (come opzione) in un unico file sketc  e librerie
in molti casi sarebbe utile  soprattutto per quelle librerie un po in "ombra"  che pubblicate  in posti non ufficliali   rischiano di andare perdute
gpb01
@ elrospo : Non ho ben capito cosa vorresti che l'IDE facesse ... ma comunque l'argomento di questo thread è ...
... il funzionamento del "#ifdef" o "#if defined" assieme alla "#include" ;)
Grazie,
Guglielmo
uwefed
#5
Jan 28, 2014, 08:01 am Last Edit: Jan 28, 2014, 08:11 am by uwefed Reason: 1
Ciao Guglielmo
Parli in indovinelli.  ;)
In questo momento non posso fare prove perché non ho nessuna board definita con un ATtiny85 e non ho tempo di farlo.
In questo momento nella compilazione la libreria mi da un sacco di errori di registri non definite indipendentemente si includo la libreria in modo non condizionato o condizionato.
Da quel poco che so dedurre é che sembra che la libreria venga inclusa indipendentemente dalla condizione #if.
prendendo come esempio la libreria FastSPI_LED dovrebbe funzionare:
Code: [Select]
#if defined(ARDUINO) && ARDUINO >= 100
  #include "Arduino.h"
  #include <pins_arduino.h>
#else
  #include "WProgram.h"
#include "wiring.h"
#endif
#include "avr/interrupt.h"
#include "avr/io.h"
#include "FastSPI_LED.h"
// some spi defines
// Duemilanove and mini w/328
#define SPI_PORT PORTB
#define SPI_DDR  DDRB
#define SPI_PIN  PINB
#define SPI_MOSI 3       // Arduino pin 11.
#define SPI_MISO 4       // Arduino pin 12.
#define SPI_SCK  5       // Arduino pin 13.
#define SPI_SSN  2       // Arduino pin 10.
#define DATA_PIN 11
#define SLAVE_PIN 12
#define CLOCK_PIN 13
#define LATCH_PIN 10
#define TIMER_AVAILABLE 1
Ciao Uwe
gpb01
#6
Jan 28, 2014, 08:06 am Last Edit: Jan 28, 2014, 08:09 am by gpb01 Reason: 1
Ciao Guglielmo
NON ti serve l'ATtiny85 ... sei già caduto sul problema, tanto è vero che mi dici "... mi da un sacco di errori di registri non definite indipendentemente se includo la libreria in modo non condizionato o condizionato" ...  :smiley-mr-green: :smiley-mr-green: :smiley-mr-green:
E' proprio questo il punto ...
... come vedi anche se la "#if defined", ma anche la "#ifdef", escludono una certa condizione, questa ... viene comunque compilata ... con i casini che ne conseguono e, con il fatto che quindi ... NON riesci a compilare il codice !!!
Guglielmo
P.S. : E' ovvio che dia un sacco di errori ... quelli sono registri del ATtiny85 che non esistono su Arduino UNO ... e difatti, NON essendo definito __AVR_ATtiny85__ non dovrebbe compilare quella lib ... invece ...  :smiley-roll:
nid69ita
#7
Jan 28, 2014, 09:13 am Last Edit: Jan 28, 2014, 09:19 am by nid69ita Reason: 1
Code: [Select]
#else
  #include <Wire.h>
#endif
void setup() {}
void loop() {}
Cioè stà roba mi compila tutte e due ?
Qui allore è l'IDE che "sbaglia" dicendo al compilatore di prenderle tutte e due.
Si, rivedere il codice dell'IDE che analizza lo sketch per capire quali librerie compilare :smiley-mr-green:
P.S. hai provato sia con ide 1.0.5 che con 1.5.5 ?
my name is IGOR, not AIGOR
nid69ita
#8
Jan 28, 2014, 09:17 am Last Edit: Jan 28, 2014, 09:22 am by nid69ita Reason: 1
Forse usare una define che modifichi un unico #include ma non ho mai provato
Code: [Select]
  #define  WIRELIB TinyWireM.h
#else
  #define WIRELIB Wire.h
#endif
#include <WIRELIB>
Anche se non sò come possa l'IDE analizzare corretamente questa se già non riesce con quella precedente
EDIT: compilare, compila (sia 1.0.5 che 1.5.5) , non so se funzia.
gpb01
#9
Jan 28, 2014, 09:43 am Last Edit: Jan 28, 2014, 09:52 am by gpb01 Reason: 1
No Nid ... non compila correttamente, ma credo che tu non te ne accorgi perché probabilmente hai il "verbose" non attivo ... mettilo attivo in compilazione e vedrai ... ;)
La strada che indichi si chiama "Computed Includes" ... ed è la seconda strada che ho provato anche io subito dopo aver visto il problema con la include normale, ma ... purtroppo non va neanche quella ... :(
Non da errore, ma da warning perché ... non trova il file da includere ... :( :( :(
Il problema del "#ifdef" in realtà, secondo me, deriva da questo ...
gcc OnLineDocs ... la frase di mezzo :
"Even if a conditional fails, the controlled text inside it is still run through initial transformations and tokenization. Therefore, it must all be lexically valid C."
... che, secondo me, va letto come : "Anche se la condizione è falsa, il testo in essa contenuto (cioè quello che uno mette dentro al #ifdef) viene comunque trattato, per cui deve essere sintatticamente valido per il C."
Chiaramente, la libreria TiniWireM.h contiene cose che in C sono sintatticamente valide se il processore è il ATtiny85, ma non più valide se il processore è un altro e ... li casca l'asino.
Guglielmo
Edit : la cosa è indipendente dalla versione del IDE che si usa e ... anche dalla Toolchain (provato anche con la 3.4.3)
nid69ita
Mi sembra una cosa stupida. Se non la voglio includere c'e' un motivo. Perchè analizzarla comunque?
Un conto è una define per una macro o una costante per debug, ma comunque non mi interessa ne faccia l'analisi.
Alquanto strana come "decisione" del gcc.
gpb01
Nid, concordo con te, e purtroppo questa cosa crea dei bei casini che, credo vadano ad aggiungersi a quelli che già crea di perse l'IDE.
Ad esempio ... il fatto che nei "Computed Includes" non trova i files (... perché non sa seguire più le path) ... ho idea che sia qualche cosa introdotto dall' IDE e non da gcc ;)
Guglielmo
lestofante
il problema è probabilmente quello che fa l'ide qunado tagliuzza le cose per crare il file main in cpp a partire dall'INO.
Attivate le scritte di debug e controllate in che cartella temporanea compila, entrate nella cartella e cercate il main() (nomesckecth.cpp se ricordo bene) e verificate cosa è successo alle ifdef.
Se sono scomparse, e trovate entrambe le include, alloa aprite un bug (se state usando l'ultima versione di ide, si intende! se no aggiornate)
Guida per principianti http://playground.arduino.cc/Italiano/newbie
Unoffical Telegram group https://t.me/genuino
gpb01
NO lesto, questa volta la colpa, se così la vogliamo chiamare (... visto che mi sembra cosa ben documentata) è di gcc ...
Se si mette il "verbose" e si segue quello che fa, all'inizio prende il programma, c'aggiunge qualche cosa ed inizia a creare un primo obj ...
Dato questo :
Code: [Select]
#ifdef PIPPO
  #include "TinyWireM.h"
#endif
void setup() {}
void loop() {}
... nella directory temporanea lo trovi modificato così :
Code: [Select]
#line 1 "sketch_jan28a.ino"
#ifdef PIPPO
#endif
void setup();
void loop();
#line 5
void setup() {}
void loop() {}
... come vedi il "#ifdef" rimane ... ;)
Guglielmo
PaoloP
#14
Jan 28, 2014, 12:47 pm Last Edit: Jan 28, 2014, 02:11 pm by PaoloP Reason: 1
Come primissima riga metti un
Code: [Select]
char foo;
Cosi almeno eviti l'errore dell'IDE già segnalato e non ancora risolto, neanche sulla 1.5.6 in sviluppo.
Non funziona neanche con la mia proposta.
E' un errore del preprocessore dell'IDE.  :smiley-sweat:
