Topic: Segnalazione di problemi legati al forum (Read 67149 times) previous topic - next topic
leo72
Questo thread raccoglierà tutti i problemi che incontrerete durante l'uso del forum (errori di bad gateway, comportamenti anomali, grafica non corretta, bug, ecc...), in modo da avere un unico punto di raccolta per eventuale inoltro al webmaster. Esso sarà usato anche per la segnalazione agli utenti di eventuali interventi di manutenzione e/o modifiche al forum.
testato
Tutte le lettere accentate sono visualizzate come quadratini,
Testato su tablet e cellulari android, browser standard di sistema
- [Guida] IDE - http://goo.gl/ln6glr
- [Lib] ST7032i LCD I2C - http://goo.gl/GNojT6
- [Lib] PCF8574+HD44780 LCD I2C - http://goo.gl/r7CstH
leo72
Solo col browser standard? Con FF, ad esempio?
Etemenanki
Normalmente non le uso (il buon vecchio accento separato viene buono per tutto :P), ma io su ff le vedo corretamente (ad esempio la "a" accentata del tuo primo post "sarà" la vedo giusta ...
> Testato: sei sicuro di avere i supporti delle lingue caricati in modo corretto ? (lo chiedo perche' io li ho caricati tutti)
"Sopravvivere" e' attualmente l'unico lusso che la maggior parte dei Cittadini italiani,
sia pure a costo di enormi sacrifici, riesce ancora a permettersi.
testato
con Chrome e Firefox per android tutto ok, e' solo il browser standard il problema.
Cosa intendi per supporto lingue caricati ? io su tutti gli altri forum che frequento, piu' anche il vecchio forum stesso di arduino, vedo bene le accentate.
Se avete un Android fate anche voi la prova col browser standard, tanto e' installato di default, io uso quello perche' e' veloce leggero, Chrome o FF non e' che mi danno chissa' cosa in piu'
leo72
E' vero, ho provato ora sul tablet e col browser di default non mostra le lettere accentate. Ho provato a cambiare codifica dei caratteri (UTF-8 al posto di 8859-1 mi pare) e ricaricare la pag ma non cambia.
Nessun problema con FF invece.
Proverò a fare la segnalazione al webmaster.
testato
Grazie della conferma, particolare che può essere utile al webmaster, non mancano solo le accentate ma anche i simboli.
Esempi
aeiou àèìòù
Simbolo euro €
Simbolo moltiplicazione,divisione,radice ×÷?
Simbolo Grado °
leo72
Ho già fatto la segnalazione.
Curiosamente, se guardo il sorgente della pagina, vedo che effettivamente il forum chiede la codifica UTF-8. Io ho provato a impsotarla nel browser ed a ricaricare la pagina ma non ho provato a chiudere e riaprire il browser. Provando, che succede?
Etemenanki
Leo, mi ha appena fatto un'errore stranissimo ... stavo scrivendo una risposta in un thread in Hardware, mi ha dato "session timed out, e quando ho cercato di ripostare la risposta mi ha invece aperto un thread nuovo, come se l'avessi aperto io (ma non l'avevo fatto), e quando ho cercato di eliminarlo, mi dice che non posso eliminare i miei post
http://forum.arduino.cc/index.php?action=deletemsg;topic=216161.0;msg=1580475;sesc=9cc2ffb7d5353359e8ef96f535d5a026 questo e' l'errore, se te lo fa vedere
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=216161.0 e questo e' il thread che ha aperto per sbaglio (tra parentesi, puoi eliminarlo, ho gia ripostato la risposta in quello corretto)
e' la prima volta che mi da una cosa simile ... intendo, dei timeout me li aveva gia dati in passato, anche per attese di pochi minuti (magari fra l'apertura del reply e la pressione del tasto ost qualcuno ha cambiato qualcosa o aggiornato lo script, ed il post aperto non e' piu riconosciuto), ma e' la prima volta che succede che mi apra un thread nuovo come se lo avessi postato io ...
leo72
Boh, non so. Mai successo prima.
Vediamo se ricapita.
PaoloP
Sul forum nessun problema.
Ma oggi sulla Home Page www.arduino.cc se già loggato mi va in loop e non visualizza la pagina.
testato
Confermo su android con chrome appare
Quote
La pagina web ha generato un loop di reindirizzamento
Etemenanki
#12
Feb 08, 2014, 01:38 pm Last Edit: Feb 08, 2014, 01:55 pm by Etemenanki Reason: 1
Quel problema a me l'ha fatto si e no una decina di volte, ma non come loop infinito ... intendo, una volta ogni tanto, quando premo login, mi ricarica la pagina di login, se ci ripremo mi esce la finestra di errore "you are already logged in", ma da li, poi, posso cliccare tutti gli altri link senza problemi ... comunque, sara' sucesso una volta al mese a dire tanto, l'ultima ieri ...
EDIT: ad esempio, ora il forum mi funziona, ma la home ed il reference mi danno questo errore:
"Questa pagina non reindirizza in modo corretto
Firefox ha rilevato che il server sta reindirizzando la richiesta per questa pagina in modo che non possa mai essere completata."
Ma probabilmente stanno solo facendo manutenzione o aggiornando qualche altra cosa ;)
hiperformance71
problema idem da pc con xp sp3 e chrome (testato 2 minuti fa) mentre con IE 7 va anche se visualizza male il layout del sito per ovvi motivi di vecchiaia browser, ne sapete qualcosa?
"The only way to do great work is to love what you do. If you haven't found it yet, keep looking. Don't settle" Steve Jobs
"Se gommo tiene, io vince gara. Se gommo non tiene, io come bomba dentro montagna." Markku Alen
testato
Segnalo altro problema, nato con l'aggiornamento del forum e presente solo su browser standard Android.
Quando si scrive un post, e magari si ci accorge che due righi prima ce un errore da correggere, non si può portare il cursore nel posto voluto, cioè cliccando sulla parola ca cancellare, ma si è costretti a cancellare tutti i righi precedenti. In poche parole se hai scritto 1000 lettere per cancellare la prima devi cancellarle tutte e 1000.
Leo testa anche questo, perché ha dell'incredibile, e poi segnalalo come bug dell'anno  :D
