Topic: [Conseil] sur la faisabilité d'un projet de fin d'étude ;) (Read 966 times) previous topic - next topic
Wintersweet
Feb 07, 2014, 04:07 pm Last Edit: Feb 07, 2014, 04:09 pm by Wintersweet Reason: 1
Bonjour à tous!
Dans le cadre d'un projet de fin d'étude, je cherche à automatiser un système comprenant un moteur DC, un capteur de position infrarouge, un capteur de mouvement PIR, et un capteur de présence infrarouge. On m'a recemment parlé d'Arduino, qui semble être un moyen efficace de programmer rapidement un système.
Etant débutante en programmation  :smiley-red: , j'aimerais donc si possible avoir des avis et des conseils sur la faisabilité de mon projet en m'appuyant sur Arduino.
Merci d'avance si vous prenez le temps de me donner un petit coup de main, en attendant je continue mes recherches  :)
68tjs
#1
Feb 07, 2014, 04:59 pm Last Edit: Feb 07, 2014, 05:12 pm by 68tjs Reason: 1
Conseil pour conseil tu demandes au modérateur Jean François de déplacer ton message au bon endroit. Ici tu es dans Réalisation et Produits finis.
Des projets comme le tient il y en a déjà eu plusieurs,
Pour bien commencer un peu de lecture :
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=67634.0
C'est dans la partie réservée au tutoriaux.
La lecture et la mise en application d'exemples basiques comme le légendaire "blink" te fera gagner du temps.
Une recherche avec le moteur francophone sera aussi très utile:
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=100561.0
Cela devrait pouvoir te permettre de poser des questions pertinentes.
Plus de détails sur ton sujet seront aussi les bienvenus.
Et encore une fois aucune félicitations a ton prof qui comme beaucoup d'autres se déchargent sur des bénévoles au lieu de bosser.
Tous les ans on voit arriver des dizaines de cas comme le tient.
Soit rassurée on t'aidera quand même, mais nous on aide, on laisse pas les gens en plan mais on ne fait pas à la place.
