Topic: Integer als Binärzahl initialisieren (Read 2331 times) previous topic - next topic
Chris72622
Hallo,
darf/ kann man das so schreiben:
int big_value = B0001000100000011;
Falls nicht, wie schreibt man das, wenn man big_value binär angeben möchte?
Gruß Chris
Suche PoE Modul für Ethernet Shield
volvodani
Diese Große Biniäranweisung nimmt die Arduino IDE nicht sonden nur bis max 8 Stellen.
Du kannst das mit HighByte und Lowbyte machen:
http://arduino.cc/en/Reference/HighByte
http://arduino.cc/en/Reference/LowByte
Deklaration kannst du auch so machen
HBBig=B00010001
LBBig=B00000011  // wobei man führende Nullen weglassen kann
int big_value = HBBig<<8 || LBBig;
Gruß
Der Dani
0x2B | ~ 0x2B = 0xFF
(Shakespeare)
Serenifly
Du kannst auch Hex mit dem 0x Präfix schreiben. Das ist Standard C und geht auch mit größeren Zahlen
volvodani
Klar 0x1103 ist das gleiche wie B0001000100000011 aber es ist dann nicht binär
Gruß
Der dani
(Shakespeare)
Serenifly
Es ist aber relativ leicht als Binär-Zahl lesbar. Jede Hex-Ziffer entspricht 4 Bit.
marcusw
#5
Feb 07, 2014, 08:03 pm Last Edit: Feb 07, 2014, 08:12 pm by Marcus W Reason: 1
Oder so:
int big_value = B00010001<<8 | B00000011  ;
Sieht aber nicht besonders hübsch aus ;)
Chris72622
Hübscher geht es aber scheinbar nicht, oder?
Ich möchte halt mögl. effektiv etwas mehr als acht Zustände speichern und dabei sehr wenig Speicherplatz belegen.
Dachte da dann halt an ein Int, welches ich mir binär anzeigen lasse.
Gruß Chris
marcusw
#7
Feb 07, 2014, 08:07 pm Last Edit: Feb 07, 2014, 08:09 pm by Marcus W Reason: 1
Von speicherplatz ist es immer egal - der Compiler bastelt dir deine Dezimal und Hexadezimalzahlen eh in Binärwerte um - der Microcontroller bekommt das gar nicht mit.
Du könntest die verschiedenen Werte aber einfach in Sektionen a 8-Bit unterteilen. Das haut dir natürlich den Speicher rauf...
Serenifly
Übrigens falsch. || ist das logische Oder. Dabei kommt immer 1 raus, solange beide Zahlen ungleich 0 sind. Das bitweise Oder hat nur einen Strich
marcusw
#9
Feb 07, 2014, 08:19 pm Last Edit: Feb 07, 2014, 08:24 pm by Marcus W Reason: 1
Stimmt :) War mir nicht mehr ganz sicher...
EDIT:
Ich würde es auf diese Weise machen (allerdings noch nicht ausprobiert)
#define LED1  0x01
#define LED2  0x02
#define LED3  0x04
#define LED4  0x08
  int variable = 0;
  variable |= (LED1 | LED2 | LED3 | LED4); // etc etc
jurs
Im Quellcode geht immer das Prefix "0b" bzw. "0B".
Also so ist es korrekt wenn Du längere Binärdarstellungen im Quellcode haben möchtest:
int big_value = 0B0001000100000011;
oder
int big_value = 0b0001000100000011;
Chris72622
#11
Feb 07, 2014, 08:52 pm Last Edit: Feb 07, 2014, 09:59 pm by Chris72622 Reason: 1
Perfekt.
int long_01 = B0000010011010011;
..geht also nicht, dafür aber..
int long_01 = 0b0000010011010011;
Cool.
Danke!
michael_x
Das liegt daran, dass 0b... so ähnlich wie 0x... vom Compiler als Zahl ausgewertet wird,
B... aber sind 256 verschiedene #define Konstanten.
Und 65tausend solcher Konstanten zu definieren war noch keiner fleissig genug ...
Und du wirst bald merken, dass hex Darstellung bei größeren Zahlen sogar leichter lesbar ist ;)
