Topic: Proyecto de sensor temperatura y humedad ( Solucionado ) (Read 5978 times) previous topic - next topic
Mario1307
Feb 12, 2014, 08:52 pm Last Edit: Feb 17, 2014, 10:02 pm by Mario1307 Reason: 1
Hola a todos.
Me presento, soy Mario1307 y necesito algo de ayuda con un pequeño proyecto que tengo entre manos. Os comento lo que necesito realizar.
Mediante un sensor de Tª y Hª DTH11/22 ( me da igual cual), necesito ver los valores de esas variables, con una pantalla de LCD, y a su vez enviar mediante WIFI los valores a una computadora.
Si alguien me puedise echar una mano, se lo agradeciria muchisimo. He de decir que soy muy novato en este mundo de Arduino, pero estoy empezando a ver la amplitud de posibilidades y me estoy enganchando a ello.
Un saludo y gracias por todo
robtillaart
Echa un vistazo a - http://playground.arduino.cc/Main/DHTLib -
Rob Tillaart
Nederlandse sectie - http://arduino.cc/forum/index.php/board,77.0.html -
(Please do not PM for private consultancy)
Loctar
Ve paso a paso. Además tendrás que decir con que componentes vas a mandar los datos mediante wifi, si es una shield, etc.
Primero intenta hacer funcionar el sensor de temperatura y humedad y verlo por el puerto de serie, que es relativamente sencillo.
Luego intenta hacer un proyecto para enviar datos por wifi (para ello vas a necesitar un servidor dentro de la misma wifi para recibir las señales). Osea, mini-proyecto para enviar señales desde arduino y mini-proyecto para el servidor.
Luego hay que juntar las dos cosas  :smiley-mr-green:
Google knows it...
Mario1307
Muchas gracias. Voy a emezar a investigar e ire contando a ver que tal se me da. Lo dicho, muchas gracias :D
Mario1307
Por el momento, he conseguido introducir la libreria DHT del sensor, he encontrado un codigo ya creado para leer la temperatura y la humedad, pero siempre me da los mismos valores: 0ºC y 0% humedad. Que estoy haciendo mal???? Muchas gracias
PepeChorva
A veces se tienen despistes, y se obvian estos pasos tan básicos, ¿los has comprobado?;
¿A qué pin tienes conectado el sensor?
Creo recordar que en este sensor hay que poner una resistencia pull-up, ¿la has puesto o lleva una ya integrada?
Saludos,
José Chorva
www.pepechorva.com
@pepechorva on twitter
Mario1307
He conectado el pin de datos ( que es el del medio de los 3) a la salida digital Nº2. Y el sensor con el trabajo ya me viene con la resistencia integrada. Ya lei que habia que poner una resistencia de entre 5 y 10 K pero este sensor ya la trae integrada. No se que mas mirar. Ya sospecho hasta del cableado.....
Muchas gracias
_jose_
PSi puedes poner el codigo sera mas facil ayudarte.
Mario1307
Gracias a todos. Lo consegui conectar. Y ya me da la lectura correcta, mi problema era la conexion con los pines del sensor. Segun el Datasheet el pin izquierdo es de Vcc, el del medio de datos y el derecho GND, pues bien, haciendo muchas pruebas, me di cuenta de que el izq es el de datos y el del medio Vcc. De ahi el problema y por eso no me reconocia los valore....No se puede fiar uno de los fabricantes....
Un saludo
Mario1307
Por cierto, estoy intentando realizar este mismo proyecto con una Arduino Yun y no me reconoce los datos....eso por que puede ser???
PepeChorva
estos chinos… :smiley-mr-green:
Lo de la Yún ni idea, no la he tocado, ni siquiera he mirado el datasheet de la misma. ¿Alimentas el sensor desde la Yún? ¿son 5V o 3.3V?  Quizá ahí tienes el problema.
Saludos,
José Chorva
www.pepechorva.com
Mario1307
Estaba alimentando con 3,3 V y funciona con 5V...error mio!!!! tantas horas de trabajo ya te ciegan...jejejeje. Muchas gracias. Ya esta funcionando, ahora a ver si puedo realizar la parte dos del proyecto.
PepeChorva
:smiley-mr-green: :smiley-mr-green: :smiley-mr-green:
Me alegro que lo tengas funcionando!!! Ahora deberías pones [solucionado] en el título del post  ;)
Saludos,
José Chorva
www.pepechorva.com
