Topic: projet domotique et (non resolu en page 2) choix du matériel (Read 8581 times) previous topic - next topic
icare
Bonjour,
Niveau capteur, je pense à des sondes de temp, capteur de luminosité des truc comme sa.
Moi se qui m'inquiète maintenant c'est que imagine j'ai 10 capteurs (bon ok je ne sais pas trop encore comment fonctionne l'arduino) Je trouve qu'il y a peu de broche de connexion sur la carte arduino pour y mettre 10 capteurs ou plus. Ya un truc genre de bornier à rajouter ?
Si tu utilises des capteurs I2C, par exemple, tu vas pouvoir en mettre plus de 100 capteurs en utilisant 2 sorties de l'Arduino (il y a de la marge).
Commence à réfléchir à ce que tu veux faire et surtout commence à maîtriser la "bête" en faisant des applications simples.
Je reste viendra avec la pratique et l'aide du forum.
2B OR NOT(2B) = FF
Arduino 1.0.5 à 1.8.5 + gEdit + Ubuntu 16.04 LTS
alb12
A ma connaissance il n'y a pas de bornier que l'on puisse rajouter.
Apres si tu veux plus de capteur tu as l'arduino mega.
Sache que les capteurs de température peuvent être mis en série, regarde par exemple le capteur DS18B20 (capteur de type 1-wire) 1 câble pour autant de capteur que tu veux.
haulier
Ha bas voila sa c'est les réponses que j'attendais.
Je me doute qu'il faut pratiquer un peu avant de se lancer dans la chose finale, mais avant de me lancer dans le moindre petit montage je veux être sur que la première carte fera l'affaire pour tout le reste.
laul
j'ai fais des petits tests avant de me lancer dans un projet complexe avec plusieurs modules mais tout est possible avec beaucoup de temps.
@alb12 en 433mhz la portée été ridicule lors de mes tests
haulier
Bonjour a tous.
Et voila je viens aux nouvelles. Je suis donc parti pour une arduino uno, un breadboard un ecran lcd 16.2 et quelque bricole comme résistance,  sonde, capteur etc ... sa a lair cool et sa marche en plus. Bon maintenant je voudrais pousser avec un controle par ecran tactile d'où le poste.
J'hésite entre un ecran lcd tactile, mais qui a mon gout tous reste de petite taille et de se j'ai vu avec une uno cest pas forcement le pied niveau rapidité,  performance ,....
Une connexion avec ma tablette galaxie tab ? Mais la encore wifi, bluetooth ? Mais je ne trouve pas trop la performance de chacun ainsi que leur porté d'émission ?
Que me conseillez vous ? Merci
haulier
Re bonsoir,
Petite précision, pour la portée je part plutôt sur la taille d'une maison dans les 30 - 50 Mètres je pense que sa sera bien.
Si vous avez des doc, des produits à proposer je suis preneur.
Merci
haulier
Je me permet un petit up car j'aimerais bien me mettre en route sur le projet avec l'écran
Merci
haulier
Bonjour,
Je bute toujours sur la question de la connexion arduino lcd ou tablette.
Shiel ou module ? Bluetooth ou wifi ? Lcd ou tablette ?
Merci
haulier
bonjour,
Un petit up car je ne sais toujours pas quoi acheter, je trouve du positif mais negatif sur les deux modèles
Carolyne
Quote
je trouve du positif mais négatif sur les deux modèles
Bah, tu prends une balance et tu pèse les positifs et les négatifs.
je vois que tu n'a pas de réponses à tes post's; ça... ça veut dire que les experts sont perplexes...
Il doit manquer des précisions (ou de la "concrétude") dans ton affaire.
68tjs
icare
Bonsoir,
C'est très bien d'avoir des projets ambitieux mais il ne faut pas mettre la charrue devant les boeufs cela fait désordre.
Si tu es vraiment intéressé par l'aventure Arduino, je te conseille de prendre une UNO et fait toi les dents avec des applications simples et hyper-documentées sur le net, le site Arduino et le forum (la recherche est possible).
Tu verras les progrès vont être fulgurants. Si tu faits l'effort d'entreprendre un sketch, tu trouveras de l'aide sur le forum.
Conseiller un choix de matériel n'est pas une chose facile si on n'a pas tous les tenant et aboutissant.
C'est juste un avis et tu es libre de faire ce que tu veux.
2B OR NOT(2B) = FF
haulier
Bonjour et merci de vos réponses.
Ok admettons mais dans se cas qu'on me demande plus d'informations la j'ai rien du tout.
Bonsoir,
Je ne vais pas dire que je maîtrise l'arduino à fond.
Mais j'ai déjà avancer sur le truc et mon métier d'électricien m'aide à comprendre plus vite tout de même.
Voila ou j'en suis. Capteur Humidité, température. Gestion de mes volet roulant. ( commandé en fermeture quand le flux lumineux est sous mon seuil et réouverture si flux correct) Gestion de mon chauffage centrale (potentiomètre variable)
Gestion capteur GAz (prévention fuites) gestion eau (prévention inondation).
J'ai encore quelques petites idées du genre caméra etc ...
Mais la pour faire la commande, je veux par la suite tout mettre en liaison avec un LCD TFT ou ma tablette pour avec un effet tableau de bord ou toute mes valeurs et bouton de commande et potentiomètre pourrons être accessible depuis la. C'est pour sa que j'aurais aimé un avis. Si je part sur l'achat d'un écran ou alors d'un SHIELD ou MODULE pour la connexion tablette. ETC
Merci
fdufnews
Typiquement ça c'est ton choix.
Quelqu'un va te dire "le WiFi c'est mieux" parce que lui n'a pas eu de problème. L'autre va te dire "surtout pas malheureux prend un écran" parce qu'il avait eu quelques déboires.
Les deux sont possibles.
Maintenant il faut aussi faire un choix en fonction de tes possibilités. Pour utiliser une interface avec une tablette, il faut à minima comprendre le fonctionnement d'un réseau domestique et maîtriser un peu le HTML et le codage de pages dynamiques.
Il faut aussi bien cerner tes besoins réels les 2 interfaces ne rendant pas les mêmes services.
Et il ne faut pas se lancer dans une usine à gaz qui ne verra jamais le jour parce que trop compliquée.
Quelques remarques en vrac:
  • Dans les 2 cas ne pas partir sur une carte ayant peu de mémoire, les afficheurs TFT comme les shields WiFi demandent pas mal de mémoire
  • Les écrans graphiques demandent pas mal de ressources et les images ne se chargent pas très rapidement
  • Si tu héberges tes pages sur l'arduino il faut que l'interface soit relativement simple. Si tu veux une interface sophistiquée il faudra utiliser un serveur externe
haulier
Bonsoir,
Et bien voila sa c'est une réponse que j'aime bien ;).
Concernant le HTML sa devrait le faire, (html,php,python,... je me debrouille)
Concernant les TFT, je ne souhaite pas particulièrement mettre en place des images mais plutot du texte genre
-Temp = 27°C
-Flux = 120Lux
Un curseur pour le potar
Des choses simples mais fonctionnelle.
J'ai lu (je ne sais plus ou) que le SHIELD wifi etait lui meme plus puissant que la UNO donc sa vaut vraiment le coup de passer par un wifi ? Le bluetooth sa me dit bien mais pas moyen de trouver un module qui est supérieur en portée a 10 m :(.
Apres TFT ou tablette, la je seche toujours.
La tablette : Je peut aller partout avec mais je jours ou je ne sais plus ou elle est ou plus de batterie sa devient la zone. De plus elle ne sera pas concerné que pour la domotique.
L'écran : Zone fixe je la perd pas celle la :D mais vaut elle vraiment le coup ? (septique)
Merci
