Topic: camara de vigilancia por skype (Read 40359 times) previous topic - next topic
david457345
que tal una vez mas aqui dando lata ya tengo el skype con el gestor de plugins el problema es que no se como instalar una nueva para poder meter la aplicacion del rovbot si alguien pudiera ayudarme en eso
Metaconta
#16
Feb 21, 2014, 09:21 am Last Edit: Feb 21, 2014, 09:37 am by Metaconta Reason: 1
Hola:
Normalmente los plugins se mete dentro de una carpeta donde instalaste el skype, esto pasa en cualquier programa. Cierra Skype y busca la carpeta, lueg cuando lo tengas dentro los prlugins, abre Skype.
Busca en todas las carpetas donde instalaste Skype.
En caunto de no saber su IP real, si lo puedes sabe, entrando en estas Web te lo muestra.
http://www.internautas.org/w-localizamiip.htm
http://www.verip.es/
http://www.cualesmiip.com
http://www.cual-es-mi-ip.net
http://www.vermiip.es
http://cual-es-mi-ip-publica.com
http://www.adslayuda.com/ip.html
http://www.cualesmiip.es
http://www.testdevelocidad.es/cual-es-mi-ip.html
http://www.my-ip.es
Tienes para elegir, prueba con esa IP pública haber, ejjejejje
Saludo.
nicko_esx
david que version de skype instalaste??? buscaste alguna antigua a la ultima del año pasado? fijate que si instalaste alguna version antigua y estabas conectado a internet. se pudo haber actualizado solo.
david457345
tengo la 3.8 desactive las actualizaciones pero cuando me meto a extras no me aparece nada para agregar solo una ventana
que dice para buscar y dice mis extras pero no puedo haer nada
david457345
o si me podrias mandar tu version de skype a mi correo david_4573@hotmail.com y si tiene algo que ver que tenga windows 7 por que ya lo probe en 64 bits y 32 y hace lo mismo
nicko_esx
david.
intentaste abrir el programa skyperobotcontroller teniendo el skype abierto e iniciado secion? skype deberia preguntarte si deseas agregar a ese programa a la lista. o te deberia pedir permiso al menos. asi recuerdo que era.
bajaste por las dudas el skyperobotcontroller no instalable? fijate si te anda ese.
david457345
definitivamente no nada funciona no aparece nada no se a que se deba todo lo que descargue dice que es de una aplicacion desconocida y el skype no la reconoce
nicko_esx
david457345
listo ya la pude ejecutar solo are puebras con el servo y en un ratito les digo que show ya pense en algunas modificaciones
nicko_esx
que bueno david. comparti con nosotros los cambios que le hagas
Metaconta
Hola:
Aprovecha la versión antigua antes de que Mcirosoft lo desactive por completo, los protocolos no funcinoarán, se comportará como en los Messenger de antes.
Saludo.
david457345
MUY BIEN TODO FUNCIONANDO PROXIMA MODIFICACION SENSOR DE LUZ PARA QUE EN OBSCURIDAD ENCENDIDO AUTOMATICO DE LUCES
Y TAMBIEN ESTOY PENSANDO EN ROTACION AUTOMATICA DE LOS CERVOS QUE OPINAN YA TRABAJO EN EL PROGRAMA DE ARDUINO
Metaconta
Hola:
Lo de hacer automatismo con la luz bajo LDR, lo hice hace años cuando estaba empezando con PIC y es fácil.
También incluí sensor PIR. Haré lo mismo con Arduino UNO r3 mejor hecho.
http://electronica-pic.blogspot.com.es/2009/11/interruptor-crepuscular-y-de-movimiento.html
Saludo.
david457345
que tal amigos haciendo pruebas el programa funciona con skype 6.7.0 sin problemas
nicko_esx
es verdad funciona en el ultimo skype sin problema. por lo que lei el programa parece intervenir un archivo llamado skype4com. y estaba pensando, tal vez por mas que skype ya no acepte extras, tal vez este programa al no ser instalable, pueda sobrevivir siendo que interviene ese archivo nada mas. no tiene transmisión de datos a travez de skype como los juegos etc..
veremos que pasa...
ahora estoy investigando para poder usar mas de una camara en una sola cuenta... tengo algunas ideas,,, voy a tener que profundizar en processing ,,, solo hice un ejemplo hasta ahora jejeje veremos que pasa...
