Topic: Wat heb ik allemaal nodig (Read 2603 times) previous topic - next topic
bp220269
Feb 20, 2014, 10:02 am Last Edit: Feb 20, 2014, 10:07 am by bp220269 Reason: 1
Beste forum gebruikers,
ik ben totaal nieuw met arduino producten maar heb gehoord dat je er best veel mee kan regelen.
Nu zou ik het volgende willen realiseren.
ik zou graag realtime PH en temp willen meten van mijn zoutwater aquarium en aflezen op een lcd schermpje
en dan eventueel als de temperatuur te laag is dat er dan via een relais een thermostaat aan geschakeld word
en bij de max temp weer uit geschakeld.
Dus de PH alleen  afleesbaar
en de temp regelbaar met relais schakelbaar bij min - max temp
en eventueel dat ik via 4 to 8 relais apparaten kan schakelen op diversen tijden.
Is dit mogelijk zo ja wat heb ik dan allemaal nodig??
Met vriendelijke groet,
Ed
ivanflo
Hoi,
Dit is alvast een PH meter die werkt met Arduino:
Klikje
En uiteraard een arduino. (Uno?)
Daar kan je alvast veel mee aan en uitschakelen.
Wil je het heel nauwkeurig per tijdstip in/uitschakelen, kan je een DCF77 (atoomklok) schakelen
klikje
Uiteraard relaitjes die geschakeld worden...
Klikje
En alles tonen op een gepast schermpje.
Klikje
En dan programeren ...
bp220269
Hallo ivanflo,
bedankt voor de info zal er mee aan de gang gaan om het uit te zoeken.
Groetjes,
Ed
MAS3
Tipje:
Om te voorkomen dat je de hele dag naar het schermpje zit te turen in plaats van naar die mooie vissen, zou ik er ook een piepertje aan maken zodat je een hoorbaar alarm hebt als de pH waarde niet goed is.
En wellicht ook als de verwarming word ingeschakeld maar het niet warmer word, of uitgeschakeld maar het wel warmer word.
Overigens kun je daarvoor ook de achtergrondverlichting van je schermpje later knipperen (dat valt ook erg op).
Van het door ivanflo aangeraden schermpje kun je ook de kleur aanpassen om te waarschuwen.
Er is heel veel mogelijk, maar doe het rustig aan en begin bij het begin (niet bij je beoogde eindresultaat).
Have a look at "blink without delay".
Did you connect the grounds ?
Je kunt hier ook in het Nederlands terecht: http://arduino.cc/forum/index.php/board,77.0.html
bp220269
hallo MAS3,
thnx voor de tip en zal het meenemen.
Gr,
Ed
