Topic: Componentes multímetro (Read 5223 times) previous topic - next topic
arduin01
void pregunta() {
Hola, quiero hacer un multímetro de precisión media-alta con Arduino que tenga muchas herramientas (lo llamaré el multímultímetro  XD) y ya tengo ohmetro, voltímetro y capacímetro. Me falta el amperímetro y el inductómetro. Por eso he creado este tema, porque no encuentro ninguna manera de hacerlo con resistencias, cables, Arduino y condensadores. Si ustedes saben cómo, agradecería que me lo dijeran; }
"Hay 10 tipos de personas en el mundo: las que saben binario y las que no." -- Anónimo
Heke
#1
Feb 23, 2014, 02:52 pm Last Edit: Feb 23, 2014, 02:59 pm by Heke Reason: 1
Mirate esta pagina que aunque esta hecho con PIC de Microchip te vale la electronica que usa.
http://heli.xbot.es/wp-content/Antiguo/SuperProbe/SuperProbe.htm
Quote
El "Super Probe" es un aparato de usos múltiples, puede medir tensión en dos rangos, capacidad, inductancia pulsos, frecuencia etc y generar trenes de pulsos, señales RS232, señal NTSC etc.
En este enlace descargas un PDF que explica mas o menos lo que quieres y como lo hace (pero con PIC) :
http://uea2013.frbb.utn.edu.ar/wp-content/uploads/S2_1.pdf
Hay mas en internet pero no recuerdo enlaces.
arduin01
void respuesta() {
Hola, el problema es que estoy empezando en esto de la electrónica y no sé "traducirlo" a Arduino.  ¿Podría alguien "traducirlo" por mí?; }
Mazis
No creo que encuentres mucha gente dispuesta a traducirte todo ese pdf. Pero seguro que si te responden preguntas algo mas concretas, de hecho yo mismo te puedo ayudar con cosas algo mas concretas... Si te sirve de algo, los amperimetros llevan en su interior una resistencia muy pequeña (de menos de 1 ohmio o asi). Inductometros y capacitometros no he visto en mi vida y estudio Ingenieria Electronica, conque ahi poco te puedo ayudar...
arduin01
Al principio eh dicho que ya tenía el capacímetro, y lo que quiero es un esquema o algo así, ya que decir que usan una resistencia es sólo un elemento de los que se necesitan.
arduin01
Hola, me acabo de enterar de una nueva forma de hacer el amperímetro (sólo faltan el inductómetro, el frecuencímetro, el generador de pulsos, el generador de señales HDMI y el probador de diodos y continuidad [sí, hay más que al principio])
Derty-2
offtopic:
jaja, como nos gusta, yo me hice una central meteorologica que salió casi el doble de una comprada...  pero la programe yo.. y los componentes... que gustito da.
mirate para tu multimetro la posibilidad de comprar un DUE que tiene mas resolución en los puertos analógicos, tendrás mas precisión en la medición.
multimetro
http://duino4projects.com/arduino-voltmeter-code/
mira hay un shield, código y todo....
http://www.instructables.com/id/Digital-multimeter-shield-for-Arduino/?ALLSTEPS
surbyte
No quiero pincharte el globo pero jamas vas a conseguir una precisión alta con un Arduino ya que tiene un ADC de 8 Bits con una estabilidad aceptable a regular.
Precisión es la calidad con que mides un valor y este se repite en el tiempo. Requieres referencias de alta estabilidad en temperatura y resistores de alta precisión que son caros y no fáciles de conseguir. Digamos mejor que 0.1%
Resolucíón es el menor valor con el que puedes cuantificar dicho valor.
Para mejorar tu situación tendrias que usar algun ADC de mas bits y una referencia mas cara eso solo para que tu voltímetro sea mucho mejor que el provisto por el Arduino.
Ahora para medir corriente hay que establecer rangos de medición al igual que para medir inductancia y acá te metes en un tema no muy facil de resolver.
Especifica rangos de medición y precisión esperada.
arduin01
Hola, el Arduino es para el prototipo. Luego usaré un ADC de más bits (una pregunta, ¿me podrías recomendar alguno?). Los rangos pues:
  • Amperímetro: de 1 µA a 10 A
  • Voltímetro: de 100 µV a 1 kV
  • Capacímetro: de 1 pF a 1 F
  • Inductómetro: cualquiera, nunca he trabajado con inductores
  • Frecuencímetro: de 1 Hz a 20 kHz
Si no puedo alcanzarlos no pasa nada, son unos máximos. La precisión media-alta (no sé cómo se mide...)
surbyte
arduin01
Hola, con 20 uss, ¿te refieres a 20 $ estadounidenses? Gracias por la info.
surbyte
