Topic: [résolu] problème Ethernet Shield W5100 de chez DealExtreme (Read 4921 times) previous topic - next topic
_ArNo_
Feb 27, 2014, 02:03 pm Last Edit: Mar 06, 2014, 07:32 pm by _ArNo_ Reason: 1
Bonjour,
Jusqu'à maintenant, je pouvais me débrouiller grâce au recherche sur le forum et les différents  tutos disponible sur le web, mais la je bloque  :smiley-red:
J'ai acheté 3 Ethernet Shield W5100 chez DealExtreme >> http://www.dx.com/p/118061 et impossible de les faire fonctionner
si j'utilise un arduino uno avec un shield ethernet officiel et que je charge le programme exemple DhcpAddressPrinter cela fonctionne (obtention d'une adresse ip, ping sur l'arduino)
Mais avec les shields ethernet de chez DX, il ne se passe rien  =(  (juste >> "Failed to configure Ethernet using DHCP" apres plusieurs secondes dans le terminal et rien dans les logs du serveur dhcp)
j'ai aussi essayé avec une adresse ip fixe, C'est Ok pour le shield officiel pais pas pour les DX.
Il 'a t'il des configuration de Pin particulière à faire ou dois je renvoyer le matos en Chine??
Cordialement
Arnaud
****** Edit Résolu ******
Résolu,  défaut de fabrication
****** Fin Edit Résolu ******
Artouste
bonjour
sans garantie que ça resolve ton probleme , voir peut etre là (difference de routage 3.3V entre officiel et clones)
http://forum.arduino.cc/index.php?PHPSESSID=3v813mtrm02rm66knuo9l7p9c7&topic=125891.msg946569#msg946569
B@tto
Il me semble que le mien vient de DX et il fonctionne avec les lib de base. Mauvais lot peut-être ... mais aucun com négatif sur DX.
Blog électronique : battomicro.wordpress.com
Photographie : www.interactive-celebration.fr
Fablab de Montpellier : www.labsud.org
_ArNo_
Bonsoir,
@ Artouste > merci du lien, mais il me faudra un peu (beaucoup) de temps pour bien comprendre le schéma de la carte. je suis encore trop novice pour comprendre tout le schéma de fonctionnement .  :smiley-red: , mais je m'y atèle
@ B@tto > J'ai parcouru les différentes discussions sur le site de DX sur cette carte et c'est en général positif. Ils utilisent sans pb les lib de bases.
En examinant de plus près la puce 5100, je m'aperçois qu'il y a plusieurs pattes qui sont reliées entres elles sur 2 ou 3 cotées et sur les 3 cartes (cf pièces jointes) >> désolé je ne peut pas faire de meilleurs macro.
Je pense que je vais leur renvoyer le matos (si c'est possible, j'ai pas encore regardé)
Artouste
Bonsoir,
ah oui, effectivement c'est pas beau du tout  :smiley-roll:
(tu peux tenter la tresse à dessouder, si tu sais faire)
si ça avait été le probleme juste du 3.3V il suffisait de faire un test avec la pin 3.3V du shield ethernet  "hors connecteur" comme sur la photo.
avec DX , attend toi à avoir de la discussion "soutenue" par mail.
Tu a bien conservé les enveloppes et les emballages avec les stickers ?
j'ai eu 2 problemes avec eux, ça c'est finalement réglé, mais ça demande du temps
_ArNo_
Alors, j'ai testé la tresse, mais il y a encore des ponts inaccessibles derrières les pattes (tellement minuscule cette W5100). En regardant avec une bonne loupe, il y a encore plus de pattes soudées entres elles que je pensais   :(
Pour le retour du matos, pas de chance j'ai jeté l'emballage. Et puis 4 semaines pour recevoir ma commande,  j'ai plus trop envie de m'embêter  avec ça.
Merci pour vos conseils, a une prochaine  ;)
Artouste
Mort pour mort  :smiley-mr-green:
Pour le fun et si ça t'interesse , je peux tenter de faire passer au labo un coup d'air chaud en "refusion"
contact en MP
B@tto
AAAAAAHhhhhh mais stop faut pas déssouder !!!
Ce sont des ponts volontaires normalement  !!
J'ai plein de cartes avec des ponts comme ça, c'est pas rare en CMS
infobarquee
#8
Mar 01, 2014, 11:19 am Last Edit: Mar 01, 2014, 11:22 am by infobarquee Reason: 1
http://datasheet.octopart.com/A000056-Arduino-datasheet-10403576.pdf
http://www.wiznet.co.kr/UpLoad_Files/ReferenceFiles/W5100_Ref_sch_MAG_R2.1.pdf
pas mal de pattes sont soudées entre elles d'après le datasheet
AUCUNE AIDE PAR MP
Artouste
#9
Mar 01, 2014, 11:33 am Last Edit: Mar 01, 2014, 11:36 am by Artouste Reason: 1
A voir si les ponts de soudures sont tous identiques sur les exemplaires
en tous ca , perso sur un shield officiel il n'y en a pas
_ArNo_
Dommage que la communauté Arduino n'ait pas ses "Césars", j'aurais rafflé celui de "newbie crétin" hier soir  :smiley-mr-green:
alors sur les 3 cartes, une est passé à la tresse, les 2 autres je l'ai examiné à la loupe et les ponts se ressemble (mais une à des pattes de tordues)
J'ai testé plein de trucs, mais rien de concluant:
- Arduino Software >> 1.0.5 / 1.5.6-r2 / 1.5.4
- désactivation de pin sd carte lu sur certain post
- alimentation externe (qui fonctionne actuellement sur mes cartes standalone) avec le port usb  branché ou non
- vérification des connections lorsque les shields sont emboités l'une dans l'autre
- testé sur arduino Uno et duemilanove
- reset à gogo
- les différents exemple de la libriairie ethernet
- Tester en ip fixe
- la méthode du 3.3v de Artouste
- différents cables rj45 et switch
- tester l'upload sur un autre ordi
- surement d'autres trucs... (mais je m'en souvient plus  :smiley-sleep: )
A part ca  les led jaune et verte ou l'on branche le cable rj45 ne ce sont pas allumer une seul fois et le voyant vert du  switch idem. Il y a la led orange FULLD qui clignote toutes les 2 secondes et  la rouge power allumée
voila, je vois pas quoi faire d'autres. (a part je vais revoir mes cher revendeurs francais pour une livraison mardi avant 13h, sur ce point, je les aimes :D  :D )
_ArNo_
Bonsoir,
Alors c'est bien un problème matériel.
J'étais tellement énervé dimanche de perdre autant de temps avec ces shields ethernet, que je repasse une commande dans la nuit de trois shields de la même référence chez dx en livraison express
Reçu aujourd'hui, ils marchent directement avec les exemples de la librairies ethernet
du coup j'ai bien gardé l'enveloppe jaune pour leur renvoyer les anciens (je sais ca se fait pas  ]:) ]:) ]:) )
Vraiment dégoûté d'avoir perdu autant de temps et du votre mais merci pour les réponses  ;)
Artouste
et les stickers SKU (si ça n'a pas changé petites etiquettes avec liserés horizontaux rouges)
DX n'est qu'un agregateur de commande
perso dans les "petits soucis" que j'ai eu , la reponse finale est souvent  (apres x echanges mail)
gardez les "items foireux" et on vous fait un avoir .
les nouveaux reçus comportent aussi "les soudures" au dessus du W5100 ?
_ArNo_
A l'œil nu, ça a l'air d'être identique , mais il y a un composant en plus a gauche du bouton reset (cf photo)
J'ai tout, tout, tout gardé cette fois  (et il ont toujours leurs bandes horizontales rouges  ;) )
B@tto
Bizarrement c'est sur la mauvaise que les condos sont meilleurs ...
On voit pas très bien sur la photos mais on dirait que les marquages sur les w5100 ne sont pas les mêmes ?
