Topic: [résolu] problème Ethernet Shield W5100 de chez DealExtreme (Read 4423 times) previous topic - next topic
haifger
Le composant manquant sur les mauvaises cartes semble être la résistance de tirage du circuit de reset... faudrait avoir plus de détails sur le schéma exact mais il n'est pas impossible que ce soit la cause de tes problèmes.
Si jamais après discussions dx te laisse les cartes défectueuses, tu pourras toujours essayer de les "réparer" en ajoutant cette résistance, c'est une opération facile à effectuer. Avec 6 shields ethernet tu auras ce qu'il faut pour démarrer le premier datacenter à base d'arduino :)
M_Moussa
j'ai le même problème
j'utilise un arduino uno avec un shield ethernet et que je charge le programme exemple DhcpAddressPrinter
Mais avec les shields ethernet , il ne se passe rien  =(  (juste >> "Failed to configure Ethernet using DHCP" après plusieurs secondes dans le terminal et rien dans les logs du serveur dhcp)
j'éssai l'autre programme ( exemple ) de clientserver mais je n'obtient aucun résultat
donc s'il vous plais ou le problème ?
